Problème de paquets java
Bonjour, j’ai tenté l’installation de plugin java via adept manager : sun-java5-bin sun-java5-jre Cela s’est soldé par un echec, les paquets sont maintenant noté upgradable sous adept. J’ai tenté de les réinstaller mais cela bug. J’ai ensuite tenté
debian:/home/ludo# aptitude remove sun-java5-bin sun-java5-jre Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances... Fait Lecture de l'information d'état étendu Initialisation de l'état des paquets... Fait Écriture de l'information d'état étendu... Fait Lecture des descriptions de tâches... Fait Construction de la base de données des étiquettes... Fait Les paquets suivants seront ENLEVÉS : sun-java5-bin sun-java5-jre 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés. Écriture de l'information d'état étendu... Fait dpkg : erreur de traitement de sun-java5-bin (--remove) : Le paquet est dans un état incohérent - vous devriez le réinstaller avant d'essayer de le supprimer. dpkg : erreur de traitement de sun-java5-jre (--remove) : Le paquet est dans un état incohérent - vous devriez le réinstaller avant d'essayer de le supprimer. Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : sun-java5-bin sun-java5-jre E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
J’ai également tenté de purger les paquets mais j’obtient toujours un echec… au final je ne peut pas réinstaller java!
Si quelqu’un à déjà eu un problème du genre ou à une solution je suis prenneur!
Résolu en faisant : apt-get install -f
