Je m’arrache les cheveux depuis deux jours sur un partage samba ! Cela fonctionnait avant, j’ai eu le malheur de modifier des droits puis de les remettre et cela ne fonctionne plus.
Je suis sous Debian 6 et j’utilise samba 3.
Voici le contenu de mon smb.conf
[code][global]
workgroup = WORKGROUP
netbios name = Srv01
server string = Srv01
security = share
[FPS]
path = /media/FPS
comment = FPS
username = steven
browseable = yes
read only = no
guest ok = no
guest only = no
[TEMP]
path = /media/FPS/Temp
comment = dossier public
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
guest only = yes[/code]
J’accède bien au serveur depuis les clients. Je vois les partages, j’accède sans problème au partage FPS et utilisant login/mdp par contre impossible d’accéder au partage “TEMP” (qui devrait être accessible à tous).
Je peux aussi faire un ping du serveur depuis les clients sans soucis.
J’ai essayé de rajouter dans global :
guest account = nobody
map to guest = bad user
puis redémarrage de Samba, mais Idem, le partage reste inaccessible.
En ce qui concerne les droits unix, j’ai bien un chmod 777 sur /media/FPS/Temp
J’ai essayer de faire un chown -R nobody:nogroup /media/FPS/Temp
Mais résultat identique.
Je souhaiterai que mon dossier /media/FPS/Temp soit accessible pour tous en lecture/ecriture, sans mot de passe.
J’ai également essayé de mettre dans la partie [TEMP] :
create mask = 0777
directory mask = 0777
username = nobody, @nogroup
Mais le partage est toujours inacessible.
J’ai supprimé le fichier smb.conf plusieurs fois et recréé mais cela ne change rien.
testparm -s du fichier smb.conf ne me retourne pas d’erreur non plus.
Je commence à désespérer de refaire marcher ce serveur samba un jour…
J’avais également d’autres partages où les guest étaient autorisés en read only, ceux qui ne fonctionne plus non plus…
S’il y a une ame charitable qui veux bien venir à mon secours avant que je sorte la marteau…
Merci !
