Bonsoir,
Ayant (enfin) franchi le pas d’une install debian squeeze pour mon nas home made, j"ai rencontré un problème curieux lié au partitionnement manuel que j’ai fais, à savoir :
/ : 2 Go primary
swap : 4 Go logical
/var : 10 Go logical
/tmp : 2 Go logical
/home : 442 Go logical
Or, je me suis rendu compte qu’en faisant un fdisk -l, j’ai les infos suivantes :
/dev/sda1 * 1 244 1951744 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 244 60802 486431745 5 Extended
/dev/sda5 244 1459 9764864 83 Linux
/dev/sda6 1460 1946 3905536 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 1946 2189 1951744 83 Linux
/dev/sda8 2189 60802 470806528 83 Linux
C’est précisément ça : Partition 1 does not end on cylinder boundary qui m’inquiète … A priori c’est pas super grave, mais je trouve ça bizarre que ma première partition & ma deuxième partition “partage” le même cylindre …
En conséquence, cfdisk est inutilisable …
FATAL ERROR: Bad primary partition 1: Partition ends in the final partial cylinder
Press any key to exit cfdisk
Vous auriez une idée du problème ? A priori la correction passe par un repartitionnement, mais comment m’assurer que mes partitions sont nickels si je refais un partitionnement manuel ?
D’autant plus qu’en faisant une install sur virtual box avec partitionnement assisté, j’ai le même soucis
Par avance merci pour votre aide !
[code]
