Problème de ping sous Debian
Je suis connecté via wifi. Je viens de déménager. Je constate des lenteurs pénibles quand je surfe.
Quand je ping la nouvelle freebox, ma passerelle, j’obtiens des temps de réponses affreux et des pertes de paquets :
--- 192.168.1.254 ping statistics ---
49 packets transmitted, 45 received, 8% packet loss, time 48026ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.430/76.299/1736.231/280.948 ms, pipe 2
J’ai longuement cherché et accusé ma freebox. Hors, le même PC sous Windows me donne des temps de réponses systématiquement inférieurs à 3ms
J’ai revu toute ma connexion, fait de nombreuses recherches sur le net sans succès !
Voici mes fichiers de configuration :
[code]# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
#allow-hotplug eth0
#NetworkManager
#iface eth0 inet dhcp
#The Wlan
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
#iface wlan0 inet static
address 192.168.1.13
gateway 192.168.1.254
dns-nameservers 8.8.8.8
netmask 255.255.255.0
wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
Le fait de passer en static accélère juste le démarrage du pc, mais les ping sont les mêmes.
Voici mon /etc/wpa_supplicant.conf
network={ ssid="Freebox-XXXXX" psk=655e13fcde40289xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx }
Quelques informations sur ma configuration DEBIAN Wheezy AMD64
$ uname -a Linux alexandre 3.2.0-2-amd64 #1 SMP Mon May 21 17:45:41 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux
$ lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller (rev 03) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset PCI Express Root Port (rev 03) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 01) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 (rev 01) 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3 (rev 01) 00:1d.0 USB controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01) 00:1d.1 USB controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01) 00:1d.2 USB controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01) 00:1d.3 USB controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01) 00:1d.7 USB controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] (rev 01) 01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Caicos [Radeon HD 6450] 01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series] 03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02) 05:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller (rev 03)
#dmesg /var/log/messages [ 482.292012] ieee80211 phy0: wlan0: No probe response from AP 00:24:d4:e0:3a:74 after 500ms, disconnecting. [ 482.404049] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 482.407933] cfg80211: World regulatory domain updated: [ 482.407937] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) [ 482.407941] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 482.407944] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 482.407946] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 482.407949] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 482.407952] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 483.796197] wlan0: authenticate with 00:24:d4:e0:3a:74 (try 1) [ 483.797641] wlan0: authenticated [ 483.804071] wlan0: associate with 00:24:d4:e0:3a:74 (try 1) [ 483.827085] wlan0: RX ReassocResp from 00:24:d4:e0:3a:74 (capab=0x411 status=0 aid=2) [ 483.827088] wlan0: associated
Je ne trouve vraiment pas d’où vient mon soucis. Les seuls changements récents sont l’ajout de la radeon HD6450 dans la tour. J’avais pensé à un parasitage quelconque de la connexion, mais sous Windows j’ai des temps de réponses excellents. J’ai pensé au pilote, mais je n’ai pas souvenir de tels lenteurs dans l’ancien appartement.
Là, je sèche complètement !
Merci de votre aide
Le paquet firmware-b43-installer est-il installé ? Si non, installe le (active les dépôts contrib/non-free au besoin). Si oui, j’ai pas d’autre idée là tout de suite (mais un lspci -nn pourrait peut-être aider un peu plus).
Oui oui, ce firmware est installé, c’est celui que je conserve sur une clef USB pour les installations de Debian via CD. Merci de ton aide. Je te retourne ce soir le résultat de la commande que tu m’as demandée.
fait quelques tests pour voir le niveau du signal vu par ton PC.
Il est possible que le driver soit moins performant sous linux (intrinsèquement, ou par configuration)
As-tu testé en liaison filaire, si tu le peux, bien sûr ?
Le wifi est parfois bizarre.
Voici le retour de la commande demandée
# lspci -nn 00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller [8086:2e30] (rev 03) 00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 4 Series Chipset PCI Express Root Port [8086:2e31] (rev 03) 00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller [8086:27d8] (rev 01) 00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 [8086:27d0] (rev 01) 00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 [8086:27d2] (rev 01) 00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3 [8086:27d4] (rev 01) 00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 [8086:27c8] (rev 01) 00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 [8086:27c9] (rev 01) 00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 [8086:27ca] (rev 01) 00:1d.3 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 [8086:27cb] (rev 01) 00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller [8086:27cc] (rev 01) 00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 PCI Bridge [8086:244e] (rev e1) 00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge [8086:27b8] (rev 01) 00:1f.1 IDE interface [0101]: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller [8086:27df] (rev 01) 00:1f.2 IDE interface [0101]: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] [8086:27c0] (rev 01) 01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Caicos [Radeon HD 6450] [1002:6779] 01:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series] [1002:aa98] 03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02) 05:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller [14e4:4320] (rev 03)
Par acquis de conscience j’ai vérifié le paquet :
root@alexandre:/home/alexandre# apt-get install firmware-b43-installer -s Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait firmware-b43-installer est déjà la plus récente version disponible.
Je ne peux pas tester en liaison filaire avant le week-end. Je n’ai pas de câble RJ45 assez long (je suis à 3m de la Freebox). Je vous tient au courant. Merci de vos aides !
D’après la doc wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43 ta carte (14e4:4320 rev.3) est bien supportée par le firmware B43 donc comme tu le disais ça n’a pas l’air d’être un problème de pilotes (on n’est jamais trop prudent hein :wink:).
Du coup moi je sais pas, je laisse la main.
[quote=“Alexandre T”]…
Je ne peux pas tester en liaison filaire avant le week-end. Je n’ai pas de câble RJ45 assez long (je suis à 3m de la Freebox). Je vous tient au courant. Merci de vos aides ![/quote]
Elle n’est pas difficile à déplacer cette Box, même si tu dois la débrancher de ton TV.
Bonjour syam, merci pour le lien. J’avais envisagé un soucis de pilote quand j’ai remarqué les écarts avec Windows. Mais comme dans l’autre appartement, je n’avais aucun soucis, j’avoue sécher. Mais ce matin j’ai constaté un autre problème. J’ai changé la carte graphique pour mettre une carte avec sortie HDMI et silencieuse (Radeon HD6450 sans ventilateur). J’ai un peu galéré avec les pilotes pour ma radeon. Je pense pas que cela ait pu avoir une incidence. Mais bon… Je le précise au cas où, car j’épuise les pistes… Bref, ce matin, nouveau constat : Mes vidéos ne fonctionnent pas en HDMI… Elles sont hyper sombres, sans bleu, sans vert et simplement un tout petit peu de zone rouge… Je posterai cela dans un autre sujet d’ailleurs si mes recherches sur le web ne donnent rien. Mais franchement, je vois pas le lien. Je vous sortirai quand même la liste des nouveaux paquets installés.
Ricardo, je comprends ton message, c’est ce que j’aurai fait si je n’avais pas posté mon message à 1h00 du matin :wink:. Je commence à 7:30 donc, j’ai préféré attendre ce soir. Et comme je travaille dans l’informatique, je vais ramener un câble de 5m du taf pour faire mes tests plutôt que de déplacer la freebox. J’ai été expéditif dans ma réponse. Je regarde ce soir et te donne plus d’informations.
Merci en tout cas !
J’ai branché via RJ45 le pc à la Freebox. Les ping sont de l’ordre du milliseconde. J’ai déconnecté le câble, fait un down sur la carte eth0 et connecté le wifi. Mes pings sont les suivants :
--- 192.168.1.254 ping statistics --- 163 packets transmitted, 163 received, 0% packet loss, time 162109ms rtt min/avg/max/mdev = 0.459/2.450/14.333/2.688 ms
Malheureusement, je n’ai pas eu l’idée de tester mes pings avant de brancher le câble RJ45. Je doute tout de même que cela est agi sur la connexion.
Bref, ma connexion est à nouveau extrêmement rapide. Le problème s’est donc résolu. Mais j’ignore malheureusement comment.
C’est redevenu normal même en wifi et câble eth débranché ?
Ça l’était. Ce matin, j’ai de nouveau mes soucis de Ping.
J’ai branché le câble. RAS. Tout va bien. Le ping via eth0 est nickel. Le ping via wlan0 est catastrophique. Je débranche le câble, c’est toujours mauvais. Je prépare ma réponse ici. Je consulte à nouveau mon ping en wifi et … tout va bien ! C’est incompréhensible. En parallèle, mon minipc sous Windows n’a cessé une seule seconde d’afficher des pings d’une seule milliseconde ce qui tend à prouver qu’aucun micro-onde chez un voisin ne vient troubler la liaison.
J’en perds mon latin !
Tu n’as pas un truc ouvert, genre freewifi ou autres ?
Oui mon freewifi est ouvert.
Là je viens de démarrer le pc. Tous mes pings sont bas.
--- 192.168.1.254 ping statistics --- 412 packets transmitted, 412 received, 0% packet loss, time 411137ms rtt min/avg/max/mdev = 0.447/1.586/10.356/2.147 ms
Je lance des pings régulièrement. Pas plus de 10ms mais… dès que je surfe, je vois les scores exploser et redevenir très bas dès que je cesse de surfer. Notons qu’auparavant, il ne rebaissait pas et c’était systématique. Maintenant coïncidence ou non seuls qques sites me font lagguer.
Je déteste ne rien comprendre
9a me rapelle un vieux sujet déja traiter ici. De mémoire, c’était un service qui se lançait et consommait des ressources.
as tu vérifié l’utilisation de ta bande passante quand le ping est bon/mauvais ?
J’ai installé iftop. Et en dehors des DNS google 1e100.net, je ne vois rien d’anormal.
C’est bel et bien essentiellement quand un processus quel qu’il soit télécharge que le ping explose. Et il n’explose pas à moitié. Je monte parfois à 6s de ping.
Mes pings atteignent parfois 12s ou 13s et seul ce PC et sous Debian rame . Sous Windows, aucun soucis. Je vais tenter de ramener un LiveCD d’Ubuntu ou autre pour voir si cela me le fait également. Car là je galère de trop. Je pense également désinstaller les pilotes de la carte wifi pour les réinstaller.
Après de nombreuses recherches, j’ai téléchargé l’application Wifi Analyser sur mon téléphone Androïd et j’ai constaté que une occupation du canal utilisé par ma freebox. Il y avait le signal de ma freebox, le freewifi, le freewifi_secure ainsi que les trois signaux free du voisin. Mais en posant le téléphone sur ma tour, j’ai constaté que le conduit de cheminée favorisait le cheminement des réseaux livebox et sfr box des autres voisins. En changeant de canal et en coupant mon accès freewifi et freewifi_secure, tout c’est corrigé.
La question qui restait concernait les différences de temps de réponses entre Windows et Linux. J’ai trouvé une pistes : La taille des paquets par défaut est sensiblement différente. En mettant des paquets de taille identique, je constatai les même soucis sous Windows. Par contre cette freebox a un soucis. Son signal est aussi faible que celui du voisin, quatre étages plus haut. Je vais brancher la freebox de l’ancien appartement. Même si cela ne fonctionnera pas, je pourrais peut-être comparer la puissance des signaux.
Dernière différence que je n’expliquai pas, mes autres pc n’avaient pas de soucis. Ma femme m’a apporté la solution. Contrairement à ce que je pensais et comme elle me le répétait, les minipc sont en 802.11n et non pas en 802.11g comme notre tour.
J’ai encore des soucis de ping par moment dû au bruit ambiant mais Debian, les pilotes de ma carte wifi n’y sont apparemment pour rien.
interessant ton cas …
Est ce que tu ne serais pas en 802.n sous win et g sous debian ?
Vérifie que l’antenne de ta freebox est bien vissée …
