Problème de préférences après installation wheezy
J’ai récemment réinstallé une Debian (Wheezy en netinstall) en dual boot avec une Ubuntu.
Au départ pas de gros soucis, puis j’ai commencé à ajouter des extensions à Gnome-shell dont Coverflow alt-tab (permet le passage d’une fenêtre à l’autre en mode expo en quelque sorte). En faisant un alt+tab, ça a planté (ça m’étais déjà arrivé une fois ou deux sous ubuntu) mais au redémarrage, plus possible de cliquer avec le touch pad (seuls les boutons physiques de celui-ci fonctionnent), et les fenêtres / icônes etc. sont passés en mode années 70. http://hpics.li/2013c94
Autre chose (en lien ?), quand je ferme puis relance la session, je tombe sur cet écran:
http://hpics.li/1deacf7
Lorsque je crée une nouvelle session utilisateur les choses reviennent dans l’ordre mais tout repart en vrille dès la première déconnexion ou redémarrage… J’ai fait un réinstallation mais rien y change.
Je n’ai pas trouvé grand chose sur cette affaire, d’autant plus que c’est assez compliqué de formuler le problème clairement…
Je mets au cas où le résultat de fdisk -l (il n’y a peut-être pas de rapport mais disons que la partition a fait partie des choses un peu approximatives que j’ai faites à l’installation, notamment pour le swap)
[code]fdisk -l
Disque /dev/sda : 250.1 Go, 250059350016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 30401 cylindres, total 488397168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x00016044
/dev/sda1 * 2048 195311615 97654784 83 Linux
/dev/sda2 195313662 488396799 146541569 5 Étendue
/dev/sda5 195313664 480051199 142368768 83 Linux
/dev/sda6 480053248 488396799 4171776 82 partition d’échange Linux / Solaris
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l’ordre d[/code]
Merci pour votre aide!
PS: désolé pour les photos à la place de captures d’écrans, le bouton ne fonctionne pas encore.
J’ajoute:
uname -a 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.41-2 i686 GNU/Linux
df -h Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur rootfs 134G 3,9G 123G 4% / udev 10M 0 10M 0% /dev tmpfs 202M 684K 201M 1% /run /dev/disk/by-uuid/fd921710-17c1-449e-be7c-a3645fdcf729 134G 3,9G 123G 4% / tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 1,2G 316K 1,2G 1% /run/shm
J’ai refait une installation avec uniquement Debian (daily build en netinstall) pour l’instant (pas de dual boot) et le problème persiste (clic de souris / fenêtres et impossibilité de relancer une session sans redémarrer l’ordinateur). :think:
Des idées?
merci d’avance!
Tu es conscient que wheezy n’est pas une version stable et encore moins la daily-build ? :laughing:
[quote=“ggoodluck47”]
Tu es conscient que wheezy n’est pas une version stable et encore moins la daily-build ? :laughing:[/quote]
Oui oui mais à la base je m’attendais à pouvoir me servir de mon touchpad quand même! Pis elle est bientôt stable non? :wink:
C’est chose quasi réglée puisque j’ai trouvé en partie la solution au problème:
quand on active l’option désactiver le touchpad quand on tape au clavier, ça fout la merde sur le clic + cette histoire de message à la reconnexion à une session.
Par contre pour cette histoire de thème ça n’est pas résolu. Dans tweak tools il me met l’extension du thème utilisateur shell n’est pas activée…
Bon je ferme le fil, pour les icônes ça doit être un bug puisqu’en installant gnome-brave-icon-theme on arrive à en installer au moins un autre thème d’icône…
