Bonjour à tous!
J’aurais souhaité savoir si quelqu’un sait comment installer correctement une carte Hauppauge WinTV HVR-4000 sous Debian Lenny 2.6.26 …
La carte est reconnue par le système :
debian:/# dmesg | grep S2
[ 12.771601] cx88[0]: subsystem: 0070:6902, board: Hauppauge WinTV-HVR4000 DVB-S/S2/T/Hybrid [card=68,autodetected]
[ 14.203816] cx88[0]/2: subsystem: 0070:6902, board: Hauppauge WinTV-HVR4000 DVB-S/S2/T/Hybrid [card=68]
Et je parviens sans problème à recevoir du dvb-s avec cette carte néanmoins ça ne marche pas avec du dvb-s2 bien l’application “szap” parvienne à tuner la carte :
reading channels from file '/root/.szap/channels.conf'
zapping to 2 'TEST2':
sat 0, frequency = 1915000 KHz H, symbolrate 5890000
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 1f | signal da40 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal da40 | snr ffff | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
On voit bien ci-dessous que dvbstream ne parvient pas à trouver mon flux dont le PID est 200 …
debian:/# dvbstream -f 1915000 -s 5890 -analyse 200
dvbstream v0.6 - (C) Dave Chapman 2001-2004
Released under the GPL.
Latest version available from http://www.linuxstb.org/
Tuning to 1915000 Hz
Using DVB card "Conexant CX24116/CX24118", freq=1915000
tuning DVB-S to Freq: 1915000, Pol: Srate=5890000, 22kHz tone=off, LNB: 0
Setting only tone ON and voltage 18V
DISEQC SETTING SUCCEDED
Getting frontend status
Bit error rate: 0
Signal strength: 55872
SNR: 0
UNC: 0
FE_STATUS: FE_HAS_SIGNAL FE_HAS_LOCK FE_HAS_CARRIER FE_HAS_VITERBI FE_HAS_SYNC
dvbstream will stop after 10 seconds (0 minutes)
Analysing PIDS
Caught signal 1 - closing cleanly.
Est ce que quelqu’un aurait une idée???
