Probleme de reconnaissance clavier
apres une desinstallation de gnome a la main dans synaptic, je n’ai plus d’accent sous fluxbox. En effet les touches pour faire les accents sur les e ne retourne rien voici ce que xev me retoune quand j’appuie sur un e accentue KeyRelease event, serial 32, synthetic NO, window 0x1000001, root 0x67, subw 0x0, time 2498934170, (130,185), root:(339,415), state 0x0, keycode 11 (keysym 0x0, NoSymbol), same_screen YES, XLookupString gives 0 bytes: XFilterEvent returns: False . Ce probleme concerne aussi les a accentue et la touche oe en dessous de echap.
J’ai du desinstaller un paquet qui gere les accents. J’ai essaye un dpkg-reconfigure xserver-xorg mais sans resultat.
Je pense qu’il faut que je reinstalle le ou les paquets qui sont a la sources du probleme mais comment savoir lesquels?
merci d’avance
j’ai reinstaller gnome pour voir s’il reinstalle la librairie que j’ai malencontreusement supprie et qui m’empeche de me servir des accents et voici le message d’erreur que j’ai a l’ouverture de la session :
J’ai donc installer les libraires recommandees :[code] aptitude install libxkbfile1-dbg libxkbfile1 libxkbfile-dev
aptitude install libxklavier11-dev libxklavier12-dev libxklavier10 libxklavier11 libxklavier12
[/code]le reste des paquets recommand ne sont pas installable.
au reboot pas de changement,
comment remettre xserver-xorg dans l’etat d’origine?
up
