Je suis sur une Squeeze fraîchement installé (PHP 5.3.3-7+Squeeze3), que j’utilise comme un serveur Web. Tout mes sites fonctionnent apparemment correctement.
Pour mes besoins je suis amené à redéfinir certaines valeurs du php.ini
Je procède de la manière suivante : modif, sauvegarde, restart d’Apache2 et vérif par phpinfo().
Mon problème :
depuis cette nouvelle install certaines valeurs changées ne sont plus prises en compte et restent sur les valeurs par défaut (vérifié avec ini_get).
Je précise que je travaille bien sur le fichier chargé (Loaded Config File)
Valeurs concernées :
post_max_size=512M
upload_max_filesize=256M
include_path = ".:/var/www/includes:/var/www/Appli_interne/TA/Include"
et toutes les lignes concernant le Zend Debugger
Seule valeur prise en compte :
memory_limit=2048M
Je cherche … c’est sûrement trivial, mais je ne trouve … rien car j’ai l’air d’être le seul à souffrir de ce problème.
(A tout hasard j’ai désinstallé suhosin).
Si quelqu’un peu m’éclairer, par avance merci.
Ci-joint mon php.ini et l’accès à mon php_info() http://213.41.212.98/test.php.
php.ini (68 KB)
