Problème de réseau
Petit soucis avec le réseau
Toutes les machines du réseau ping bien le routeur en 192.168.1.254 (quifait aussi office de serveur dhcp) sauf une.
Sous debian squeeze :
Pourtant la machine ping 8.8.8.8 (serveur dns de google) et si je met dans mon resolv.conf :
j’ai accès à internet, mais impossible de pinguer une machine dans le réseau en 192.168.1.x/24
Ma table de routage :
Destination   Passerelle     Genmask            Iface
10.8.0.2      *              255.255.255.255    tun0
10.8.0.0      10.8.0.2       255.255.255.0      tun0
localnet      10.8.0.2       255.255.255.0      tun0
locatnet     *              255.255.255.0      eth0
10.8.0.0      10.8.0.2       255.255.0.0        tun0
default       192.168.1.254  0.0.0.0            eth0
resolv.conf
nameserver 192.168.1.254 domain local search local
et mon fichier interface
[code]auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp[/code]
un serveur openvpn est installé…
Une idée ?
[quote]
locatenet * 255.255.255.0 eth0
default 192.168.1.254 0.0.0.0 eth0[/quote]
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
[quote]
default 192.168.1.254 0.0.0.0 eth0[/quote][/quote]
Oui effectivement, j’ai mal retapé, mais je ne peut pas faire de copier collé n’ayant plus d’accès ssh…
C’est édité.
Sinon, même en fixant l’adresse ip je n’obtient rien…
Hum, dès que je dégage le service openvpn cela fonctionne…
Je regarde ça.
Pas étonnant.
La table de routage corrigée montre deux routes contradictoires pour “localnet”, qui correspond je suppose au réseau local [1], via deux interfaces différentes. Celle via tun0, qui est l’interface utilisée par openvpn, est probablement erronée et perturbe le routage correct avec le réseau local. Quand openvpn est arrêté l’interface est déconfigurée voire désactivée ou détruite, ce qui a pour effet de supprimer la route perturbatrice.
Le routage vers l’extérieur fonctionne parce que la route par défaut a la bonne interface. Paradoxalement on ne peut donc pas communiquer avec la passerelle (en utilisant la route vers le réseau local) mais on peut lui envoyer des paquets pour qu’elle les route (en utilisant la route par défaut).
[1] Il est préférable d’utiliser l’option -n de la commande route pour afficher les adresses IP et préfixes de routes sous forme numérique.
