Problème de résolutioin d'ecran
Bonjour a tous,
Après plusieurs essai d’installer debian SID, qui ce passe très bien l’installation. Je rencontre un problème au niveau de la résolution d’écran.
J’ai deux écrans, un en VGA et l’autre en HDMI, l’écran en VGA est bien très reconnu mais celui en HDMI est mal reconnu, exemple quand je lance un navigateur internet, la page déborde ou la barre de tache que j’ai installer déborde.
J’ai installer le driver de ma carte graphique (une nvidia GT630).
Merci d’avance
Cordialement, Niiwniiw
as tu configuré un fichier xorg.cond, ou des bouts de conf de xorg ?
sinon tu as la commande xrandr pour voir les paramètres utilisés
[quote=“piratebab”]as tu configuré un fichier xorg.cond, […] ?[/quote]Tu veux dire xorg.conf je suppose
Je n’ai pas modifié le xorg.conf
La commande xrandr me renvoie cela :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1680 x 1050, maximum 8192 x 8192
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 930mm x 530mm
1920x1080 60.0 + 50.0 59.9
1920x1080i 60.1 50.0 60.0
1600x1200 60.0
1680x1050 59.9*
1280x1024 75.0
1440x900 59.9
1280x960 60.0
1360x768 59.8
1152x864 75.0
1280x720 60.0 50.0 59.9
1440x576i 50.1
1024x768 75.1 70.1 60.0
1440x480i 60.1 60.1
832x624 74.6
800x600 72.2 75.0 60.3 56.2
720x576 50.0
720x480 60.0 59.9
640x480 75.0 72.8 66.7 60.0 59.9
720x400 70.1
VGA-1 connected 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 474mm x 296mm
1680x1050 60.0*+
1280x1024 75.0 60.0
1152x864 75.0
1024x768 75.1 60.0
800x600 75.0 60.3
640x480 75.0 60.0
720x400 70.1
Merci d’avance
est ce que cela correspond a tes écrans et à leur possibilités d’affichage ?
On ne peux pas le savoir à ta place!
Problème résolu.
C’était simplement le mode zoom de ma tv a enlevé…
Merci de votre aide :slightly_smiling:
Je pense que tu as un point que tu peux améliorer sur ta config:
C’est volontaire ?
Je crois que j’avais la même chose chez moi et que c’était pas gênant.
Pas du tout volontaire, c’était de base comme ca.
Vous n’utilisez pas la résolution max de vos écran TV. ais c’est que ça fait des caractères tout petits, il faut reprendre les réglages
Bonsoir,
Je dois m y prendre comment pour bien le configuré svp ?
D’après moi ça n’est pas gênant, c’est la taille virtuelle maximum.
Ca doit pouvoir se gérer avec [mono]xrandr[/mono] mais je n’ai pas la commande précise.
Pour voir si tu as un intéret à changer, tu peux utiliser une interface graphique a xrandr, par ex arandr ou grandr
Je viens d’installer arandr et j’ai un intéret a changer. J’ai des caractères tout petits (menu openbox, menu iceweasel) sont beaucoup trop petits mais je ne sais pas comment arranger ce problème.
Au plus tu vas augmenter la résolution, au plus les caractères vont être petit.
Il faut que tu ailles dans chaque application pour redefinir la taille de la police standard.
Il y a certainement un réglage global au niveau de ton gestionnaire de fenêtre, mais comme chacun est différent (KDE, GNOMe, XFCE, LXDE, …) je ne peux pas t’en dire plus.
Capture d’écran ? Car j’ai l’impression que ton problème est non lié à la résolution de ton écran. Mais plutôt lié à la taille des polices, éventuellement le DPI.
A priori elles sont gérées par ton thème GTK.
Dans mon [mono]~.gtkrc-2.0[/mono], on trouve:
J’ai manuellement ajouté cette ligne (environnement de bureau atypique). Ton environnement doit proposer son propre outil pour les configurer, si c’est vraiment ça qui va pas.
Problème résolu.
Pour récupérer la bonne taille de polices suite à l’installation du driver graphique, il suffisait de modifier le fichier xorg.conf créé par l’installation du driver nvidia en ajoutant :
Option “UseEdidDpi” "FALSE"
et
Option “DPI” "96 x 96"
dans la section “Device”.
Maintenant faut que j’arrive a configuré le son :slightly_smiling:
