Je viens tout juste d’installer debian après avoir longtemps utilisé ubuntu studio et tango studio. J’ai un problème d’affichage sur mon écran 20 pouces en VGA, impossible d’accéder aux résolutions 1440x900 et 1680x1050. Je n’ai jamais eu de problème d’affichage avec ces 2 autres distributions, donc je ne pense pas que la carte graphique soit en cause.
Dans le passé j’ai déjà installé pour un ami un ubuntu avec un bureau lxde sur son PC assez vieux, il avait fallu que je crée la résolution de son écran, et je lui avait créé un lanceur sur le bureau qu’il lançait après démarrage.
J’ai donc recherché les mêmes infos pour mon problème actuel.
J’ai fait un x randr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 400, current 1280 x 960, maximum 1600 x 1200
default connected 1280x960+0+0 0mm x 0mm
1600x1200 0.00
1280x1024 0.00
1280x960 0.00*
1152x864 0.00
1024x768 0.00
800x600 0.00
640x480 0.00
720x400 0.00
Puis un lspci | grep “VGA compatible controller”
lspci | grep "VGA compatible controller"
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV770 [Radeon HD 4850]
Ma carte graphique me semble reconnu, c’est une sapphire radeon hd 4850 Vapor-X 520 mo de ram.
Est ce que ça veut dire que le pilote est le bon ? Je ne sais pas. D’ailleurs, sur Ubunutu il y avait un onglet pilotes additionnels dans paramètres système, mais je crois que je n’ai jamais eu à l’utiliser. A l’installation je crois qu’une question est dédiée à l’installation des pilotes propriétaires (de mémoire).
J’ai ensuite fait un gtf 1440 900 60
" 1440x900 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 55.92 kHz; pclk: 106.47 MHz
Modeline “1440x900_60.00” 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
Puis un gtf 1680 1050 60
1680x1050 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 65.22 kHz; pclk: 147.14 MHz
Modeline “1680x1050_60.00” 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -HSync +Vsync
J’ai ensuite fait un xrandr --newmode “1440x900_60.00” 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
Puis un xrandr --newmode “1680x1050_60.00” 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -HSync +Vsync
J’ai essayé en rajoutant sudo : sudo xrandr --newmode “1440x900_60.00” 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 16 (RRCreateMode)
Serial number of failed request: 19
Current serial number in output stream: 19
Que puis je faire maintenant puisque le pc n’arrive pas à calculer les bonnes résolutions ?
Peut etre faut il utiliser un autre outil ?
