Probléme de résolution dans Gnome
J’ai remplacé le bon vieux cable vga par un cable hdmi et depuis je galére pour obtenir une résolution propre sous Gnome.
Au démarrage c’est nikel, dans une résolution élevé donc surement la résolution native de l’écran (1920x1080) mais une fois sous Gnome, bien que je sois bien en 1920x1080, l’affihage de la police, l’ouverture des application etc… est gigantesque.
Je crois que je suis bien en 1920x1080 mais que gnome ne l’a pas capté et c’est comme si j’étais en “zoom” sur le coin supérieur gauche de l’écran.
Pour couronner le tout et faciliter les test mes tty sont devenu “noir” depuis le changement.
Je suis sous sid, noyau 2.6.32-5 64, sous Gnome donc.
J’ai mis à jour la derniére version des drivers nvidia au cas où (aprés avoir remis un xorg.conf minimaliste) mais ça n’a rien changé.
[quote]xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 320 x 175, current 1920 x 1080, maximum 1920 x 1080
default connected 1920x1080+0+0 0mm x 0mm
1920x1080 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 159.0*
1680x1050 56.0 57.0
1600x1024 58.0
1440x900 59.0
1400x1050 60.0 61.0 62.0
1360x768 63.0 64.0
1280x1024 65.0 66.0 67.0
1280x960 68.0 69.0
1280x800 70.0
1280x720 71.0 72.0 73.0
1152x864 74.0 75.0 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0
1024x768 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 86.0
960x720 87.0 88.0
960x600 89.0
960x540 90.0
928x696 91.0 92.0
896x672 93.0 94.0
840x525 95.0 96.0 97.0 98.0 99.0
832x624 100.0
800x600 101.0 102.0 103.0 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0
800x512 111.0
720x576 112.0
720x480 113.0
720x450 114.0
720x400 115.0
700x525 116.0 117.0 118.0 119.0
680x384 120.0 121.0
640x512 122.0 123.0 124.0
640x480 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0 130.0 131.0
640x400 132.0
640x350 133.0
576x432 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0
512x384 141.0 142.0 143.0 144.0 145.0
416x312 146.0
400x300 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0
360x200 152.0
320x240 153.0 154.0 155.0 156.0
320x200 157.0
320x175 158.0[/quote]
Comme on le voit avec xrandr ou en allant dans Systéme>Préférence>écrans, je suis bien dans la bonne résolution. C’est Gnome qui ne le remarque pas (en tout cas c’est le sentiment que j’ai).
Par exemple les appli complètement indépendante s’affichent comme il faut: chromium-browser, cairo-dock etc…
Et tout ce qui dépend de Gnome s’affiche en super gros: Police de caractère des icones sur le bureau, conky, gnome terminal, tableau de bord etc…
Des idées ? :confused:
je suis pas sur de t’aider, mais t’as vérifié que les polices de gnome sont à la bonne taille ?
C’est une des premiére chose que j’ai regardé oui. Ils étaient à “10” je les ai mis à 8 pour que ce soit un peu plus lisible et que je puisse remettre à 10 quand j’aurais trouvé d’où ca vient parcequ’à 6 je pense que j’aurais du mal ^^
Mais ce n’est pas uniquement un probléme de police, c’est juste que c’est ce qui est le plus visible. Par exemple j’ai modifié l’icone de démarrage de gnome terminal pour qu’il s’affiche en 800x1000 dés le démarrage (ca permet d’éviter les retour à la ligne lors des retours de commande). Bah là quand je l’ouvre il faut que je le rétrécisse en plusieurs fois pour pouvoir voir toute la fenétre.
EDIT: J’ai viré complètement mon xorg.conf pour voir… bah je démarre comme il faut, en 1920x1080, tout s’affiche bien dans Gnome :confused:
Je suppose que j’utilise les drivers nouveau et non nvidia, comment le vérifier ?
Donc il y’a un probléme dans mon xorg.conf ou il y’a un paramètre manquant dans mon utilisation du driver nvidia ou un paramétre de gnome non mis à jour à cause d’une incompatibilité avec nvidia… Ca ne m’avance pas beaucoup plus même si au moins ca dépanne.
Par contre je n’ai pas récupéré mes tty … et c’est trés chiant :confused: Ce n’est plus “noir” mais on dirait mon bureau sous gnome version canal+ crypté.
Aussi le resultat de xrandr est différent:
[quote]Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 1920 x 1920
VGA0 disconnected
DVI1 connected 1920x1080+0+0 160mm x 90mm
1920x1080 60.0*+
1920x540 30.0
1600x1200 60.0
1680x1050 59.9
1280x1024 60.0
1440x900 59.9
1280x960 60.0
1280x800 59.9
1024x768 60.0
800x600 60.3 56.2
640x480 59.9
DVI0 disconnected[/quote]
Ca parait normal si je n’utilise plus les même drivers mais ce que je not c’est que lui reconnait le port hdmi, ici appelé DVI1.
Voilà un des Xorg.conf qui fonctionnait mal:
[quote]Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
Option “Xinerama” "0"
EndSection
Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Emulate3Buttons” "no"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Samsung SyncMaster"
HorizSync 27.0 - 81.0
VertRefresh 50.0 - 60.0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 9300 / nForce 730i"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option “TwinView” "0"
Option “metamodes” "1920x1080_60 +0+0; nvidia-auto-select +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Quand tu parles de tty noirs, tu entends par là que l’écran est totalement noir, sans aucune inscription ?
C’est le cas chez moi avec mon portable et un écran supplémentaire (un TV) en 1920x1080, comme toi.
Mais l’écran est relié ‘classique’ avec l’ordi et hdmi avec la BoxHD.
Par contre, sous kde, j’arrive à avoir une résolution correcte mais je suis obligé de changer la configuration à chaque allumage.
Je vais voir sous Gnome ce que ça donne.
Ça colle aussi sous Gnome en configurant /système/préférences/écran/résolution/1920x1080
Mais je n’ai pas rebouté.
EDIT :
par contre, tty = écran noir aussi.
En fait c’est bizarre, c’est pas totalement noir, j’ai l’impression de voir le bas de l’image de fond de grub en haut et le reste tout noir.
ca c’est avec les drivers “nvidia”, avec les drivers “nouveau” quand je vais sur un terminal tty je vois l’image du bureau gnome version épileptique-killer: l’image scintille et est comme crypté.
Lors du boot tout ce passe bien et je vois bien défiler les instructions.
C’est incroyable ce que l’on peut s’emmerder rien qu’en changeant un cable -__-"
ahah ! (désolé :mrgreen: )
[quote=“Blacksad”]
C’est incroyable ce que l’on peut s’emmerder rien qu’en changeant un cable -__-"[/quote]
Attention de ne pas le péter quand même :smiley:
En fait il y’avait 2 problémes suite au passage du port VGA => HDMI.
Comme je l’ai dit, le probléme des tty se posait aussi bien avec les drivers nvidia ou nouveau.
C’était causé trés certainement par mes modifications apportées aux fichiers de grub2 (pour avoir une meilleur résolution au démarrage) car en mettant à jour grub-pc et en récupérant les fichiers de configuration du mainteneur du paquet je les ai récupéré… bon avec un affichage merdique genre 800x600 mais déjà pour travailler c’est plus simple que de rebooter toutes les 5 minutes.
Ensuite j’ai eut beau m’arracher les cheveux avec les options des drivers proprio nvidia, rien n’y faisait…
(Je vais repartir avec un xorg.conf minimaliste histoire de voir si les options ajoutés ont une incidence mais je ne pense pas.)
J’ai récupéré une résolution clean en modifiant /etc/gdm/gdm.conf pour fixer la dpi à 98, en rajoutant les lignes:
[quote][server-Standard]
name=Standard server
command=/usr/bin/X -audit 0 -dpi 98
flexible=true[/quote]
Si la suite de mes tests pour Grub ou le Xorg sont intéressant j’ajouterais les infos à la suite.
En tout cas j’ai récupéré une session clean en 1920x1080 en 60Hz, donc on peut dire que le problème est résolu.
