Problème de résolution d'écran
Bien le bonjour,
Je reviens pour vous solliciter car j’ai comme qui dirait un petit problème.
Mes exams étant finis, j’ai décidé de changer mon ubuntu contre une debian lenny.
Une fois fraichement installée, j’ai un petit problème d’écran puisque le mode “fullscreen” de mes fenêtre ne prenne que 80% de la taille totale de l’écran (même si cela ne m’empeche pas d’utiliser les 20% restant pour mettre des icones et autres). Comme j’ai du mal à expliquer ce phénomène étrange, je vous met un screen :
Ma résolution d’écran est également bloquée à 1024*768 et seulement 30Hz O.o
Je ne sait pas vraiment quoi faire face à ce problème assez ennuyeux … j’éspère que je trouverai un peu d’aide ^^
lspci | grep VGA
Tu as un écran de format 16/9 ou 16/10 on dirait, non ?
J’ai pas la solution mais qqs pistes :
  • à priori ton xorg a bien une résolution de 16/9 ou 16/10
  • le pb viendrait de gnome qui utilise juste la partie au format 4/3 de l’écran
    (comme si le gestionnaire de bureau n’utilise pas tout l’espace fourni par le gestionnaire de fenêtre)
    Pour la résolution fournie par xorg il faut regarder /etc/X11/xorg.conf
    et plus précisément la section ‘screen’ où les différentes résolutions possibles sont renseignées.
    Après je ne connais pas très bien gnome, mais il doit y avoir moyen de lui forcer la bonne résolution …
    Je me demande si j’ai été très clair :neutral_face:
Cdt,
Teksi.
Sur la capture que tu envoies tu n’es pas en full screen pour ton appli puisqu’il y a seulement un carré dans la barre de titre. Si tu était en full screen tu aurais deux carrés entrelacés.
Clic ce carré !
Que donne un ‘xrandr’ ?
Question subsidiaire : tes “gnome-panels” ne peuvent pas non plus s’étendre sur toute la longueur de ton écran ?
@teksi : c’est pas bête comme solution, j’y avait pas pensé car en effet mon écran n’est pas un 4/3. je vais chercher un peu en ce sens.
@figaro: je suis en fullscreen sur la copie d’écran, d’où mon problème.
@vv222:mes gnome-panels sont en effet au grand max. => screen:
résultat xrandr :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 1366 x 1366 VGA disconnected (normal left inverted right x axis y axis) LVDS connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm 1366x768 60.0*+ 1280x768 60.0 1024x768 60.0 800x600 60.3 640x480 59.9 TV connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm 1024x768 30.0* 800x600 30.0 848x480 30.0 640x480 30.0
ps: apparement il me dit “current 1366 x 768” alors que dans mes propriétés d’écran je suis en 1024 x 768 (ça doit être pour ca que j’ai un décalage entre la taille d’écran et le fullscreen)
[edit] dans mon /etc/X11/xorg.conf je n’ai que ça dans la section Screen:
Section "Screen" Identifier "Default Screen" Monitor "Configured Monitor" EndSection
bizarre ? [/edit]
Le résultat de ton ‘xrandr’ me semble plutôt étrange…
As-tu un 2ème écran branché sur ta machine ? une télé ?
Rien de tout ça ^^ pour info (on sait jamais) je suis sur un laptop ASUS x58Lseries 15.6" HD. Il n’est branché à rien, ni ecran fixe, ni TV.
Peux-tu nous montrer ton Xorg complet ?
[quote]Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 1366 x 1366
1366x768 60.0*+
1280x768 60.0
1024x768 60.0
800x600 60.3
640x480 59.9
1024x768 30.0*
800x600 30.0
848x480 30.0
640x480 30.0 [/quote]
EDIT:
J’avais mal lu, bien vu vv222 :wink:
bizarre qu’il y’ai deux “connected” …
Je te conseillerais de renseigner les spécifications de l’écran de ton laptop dans Xorg afin d’accépter de plus haute résolutions si ton écran les supporte bien.
Et ensuite d’ajouter un modeline sur cet écran pour utiliser par défaut la résolution choisie.
Vu les résolutions proposées, l’écran “LVDS” est le bon et est correctement détecté et configuré (en tous cas si sa dalle fait bien 34,4cm par 19,3cm)…
Mais là arrive ce “TV” qui ne devrait pas exister et qui “bride” la résolution de ton écran !
