Problème de résolution sur un Lenovo 3OOO N100
Une copine a fait l’acquisition récente d’un portable Lenovo 3000 N100 et m’a demandé d’y installer Debian.
Le portable est équipé d’une carte graphique « intel media accelerator i950 » (je fais un copié collé du prospectus…) ; pour la première fois confronté à une cg intel, j’ai utilisé le driver i810 (je cite ça de tête) mais il reste un problème : la résolution maximum que nous atteignons est 1024x768 alors que les caractéristiques nous disent qu’il peut monter à 1200x800.
Je ne sais pas vraiment quoi faire pour atteindre cette résolution là. J’ai bien entendu édité xorg.conf en ajoutant les valeurs qui vont bien, mais ça démarre toujours en 1024.
Dans ma ptite tête je me suis dit que cela était peut-être dû au fait que la mémoire de la cg (128 Mo) est partagée, et qu’il ne lui en était pas alloué suffisamment. Bon, que le problème ait ou pas cette source je ne puis de toute façon pas le résoudre… et vous appelle donc à l’aide.
En vous remerciant par avance !
peux tu donner ta config X et le log qui va avec qu’on puisse t’aider ?
Ouaip, voilà :
Le log :
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo générique"
Driver "i810"
BusID "PCI:0:2:0"
Option “UseFBDev” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 28-50
VertRefresh 43-75
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo générique"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
Modes “1280x800” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Les logs (extrait) :
code Loading sub module “int10”
(II) LoadModule: “int10”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) I810(0): initializing int10
(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum
(II) I810(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) I810(0): VESA BIOS detected
(II) I810(0): VESA VBE Version 3.0
(II) I810(0): VESA VBE Total Mem: 7872 kB
(II) I810(0): VESA VBE OEM: Intel® 82945GM Chipset Family Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
(II) I810(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) I810(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product: Intel® 82945GM Chipset Family Graphics Controller
(II) I810(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(II) I810(0): Allocated 128 kB for the ring buffer at 0x0
(II) I810(0): Allocating at least 512 scanlines for pixmap cache
(II) I810(0): Initial framebuffer allocation size: 6144 kByte
(II) I810(0): Allocated 4 kB for HW cursor at 0xffff000 (0x37e88000)
(II) I810(0): Allocated 16 kB for HW (ARGB) cursor at 0xfffb000 (0x37ee4000)
(II) I810(0): Allocated 4 kB for Overlay registers at 0xfffa000 (0x37e7a000).
(II) I810(0): Allocated 64 kB for the scratch buffer at 0xffea000
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) I810(0): [drm] loaded kernel module for “i915” driver
(II) I810(0): [drm] DRM interface version 1.2
(II) I810(0): [drm] created “i915” driver at busid “pci:0000:00:02.0”
(II) I810(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xf8b67000
(II) I810(0): [drm] mapped SAREA 0xf8b67000 to 0xb7b4a000
(II) I810(0): [drm] framebuffer handle = 0xc0020000
(II) I810(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) I810(0): Allocated 32 kB for the logical context at 0xffe2000.
(II) I810(0): Allocated 3072 kB for the back buffer at 0xf800000.
(II) I810(0): Allocated 3072 kB for the depth buffer at 0xf400000.
(II) I810(0): Allocated 52992 kB for textures at 0x620000
(II) I810(0): 0x81fe258: Memory at offset 0x00020000, size 6144 kBytes
(II) I810(0): 0x81ff150: Memory at offset 0x0ffff000, size 4 kBytes
(II) I810(0): 0x81ff3a0: Memory at offset 0x0fffb000, size 16 kBytes
(II) I810(0): 0x81ff27c: Memory at offset 0x00000000, size 128 kBytes
(II) I810(0): 0x81fe298: Memory at offset 0x0ffea000, size 64 kBytes
(II) I810(0): 0x81ff080: Memory at offset 0x0fffa000, size 4 kBytes
(II) I810(0): 0x81fe430: Memory at offset 0x0ffe2000, size 32 kBytes
(II) I810(0): 0x81fe450: Memory at offset 0x0f800000, size 3072 kBytes
(II) I810(0): 0x81fe470: Memory at offset 0x0f400000, size 3072 kBytes
(II) I810(0): 0x81fe490: Memory at offset 0x00620000, size 52992 kBytes
(II) I810(0): Activating tiled memory for the back buffer.
(II) I810(0): Activating tiled memory for the depth buffer.
(II) I810(0): [drm] Registers = 0xd0200000
(II) I810(0): [drm] ring buffer = 0xc0000000
(II) I810(0): [drm] init sarea width,height = 1024 x 768 (pitch 1024)
(II) I810(0): [drm] Mapping front buffer
(II) I810(0): [drm] Front Buffer = 0xc0020000
(II) I810(0): [drm] Back Buffer = 0xcf800000
(II) I810(0): [drm] Depth Buffer = 0xcf400000
(II) I810(0): [drm] textures = 0xc0620000
(II) I810(0): [drm] Initialized kernel agp heap manager, 54263808
(II) I810(0): [dri] visual configs initialized
(==) I810(0): Write-combining range (0xc0000000,0x10000000)
(II) I810(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed.
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 7 at 0x007bf000 (pgoffset 1983)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 0 at 0x0ffff000 (pgoffset 65535)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 1 at 0x0fffb000 (pgoffset 65531)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 3 at 0x0ffea000 (pgoffset 65514)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 2 at 0x0fffa000 (pgoffset 65530)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 4 at 0x0ffe2000 (pgoffset 65506)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 5 at 0x0f800000 (pgoffset 63488)
(II) I810(0): xf86BindGARTMemory: bind key 6 at 0x0f400000 (pgoffset 62464)
(–) I810(0): A non-CRT device is attached to pipe B.
No refresh rate overrides will be attempted.
(II) I810(0): Display plane A is disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): Enabling plane B.
(II) I810(0): Display plane A is now disabled and connected to Pipe A.
(II) I810(0): Display plane B is now enabled and connected to Pipe B.
(II) I810(0): PIPEACONF is 0x00000000
(II) I810(0): PIPEBCONF is 0x80000000
(II) I810(0): Mode bandwidth is 47 Mpixel/s
(II) I810(0): maxBandwidth is 1152 Mbyte/s, pipe bandwidths are 252 Mbyte/s, 0 Mbyte/s
(II) I810(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Horizontal and Vertical Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
16 128x128 slots
4 256x256 slots
(==) I810(0): Backing store disabled
(==) I810(0): Silken mouse enabled
(II) I810(0): Initializing HW Cursor
() Option “dpms”
) I810(0): DPMS enabled
(II) I810(0): Set up overlay video
(II) I810(0): Set up textured video
(II) I810(0): X context handle = 0x1
(II) I810(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) I810(0): [DRI] installation complete
(II) I810(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 177
(II) I810(0): direct rendering: Enabled
(II) I810(0): RandR enabled, ignore the following RandR disabled message.
(WW) I810(0): Option “UseFBDev” is not used
(II) I810(0): Rotating to 0 degrees
(–) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 10, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 10
(EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/dri/i915_dri.so failed (/usr/lib/dri/i915_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
(EE) AIGLX: reverting to software rendering
(II) Loading local sub module “GLcore”
(II) LoadModule: “GLcore”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libGLcore.so
(II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0
() Option “CoreKeyboard”
) Generic Keyboard: Core Keyboard
() Option “Protocol” “standard”
) Generic Keyboard: Protocol: standard
() Option “AutoRepeat” “500 30”
) Option “XkbRules” “xorg”
() Generic Keyboard: XkbRules: “xorg”
) Option “XkbModel” “pc105”
() Generic Keyboard: XkbModel: “pc105”
) Option “XkbLayout” “fr”
() Generic Keyboard: XkbLayout: “fr”
) Option “XkbVariant” “latin9”
() Generic Keyboard: XkbVariant: “latin9”
) Option “CustomKeycodes” “off”
() Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
) Option “Protocol” “ImPS/2”
() Configured Mouse: Device: “/dev/input/mice”
) Configured Mouse: Protocol: “ImPS/2”
() Option “CorePointer”
) Configured Mouse: Core Pointer
() Option “Device” “/dev/input/mice”
) Option “Emulate3Buttons” “true”
() Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
() Configured Mouse: Buttons: 9
(II) Synaptics touchpad driver version 0.14.6 (1406)
(–) Synaptics Touchpad auto-dev sets device to /dev/input/event2
) Option “Device” “/dev/input/event2”
() Option “HorizScrollDelta” “0”
(–) Synaptics Touchpad touchpad found
) Option “SendCoreEvents” “true”
() Synaptics Touchpad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device “Synaptics Touchpad” (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Configured Mouse” (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Generic Keyboard” (type: KEYBOARD)
xkb_keycodes { include “xfree86+aliases(azerty)” };
xkb_types { include “complete” };
xkb_compatibility { include “complete” };
xkb_symbols { include “pc(pc105)+fr(latin9)” };
xkb_geometry { include “pc(pc105)” };
Synaptics DeviceInit called
SynapticsCtrl called.
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Synaptics DeviceOn called
Il faut installer le paquet 915resolution
(J’ai le même laptop)
Si tu as d’autres problèmes (ce qui risque d’arriver avec le son et le support de l’acpi), n’hésite pas à me demander :wink:
ben voila mon touchpad a un probleme je n’arrive plus a faire defiler verticalement ou horizontalement alors qu’hier il aller tres bien !! si kelk1 a eu le meme probleme qu’il m’aide svp!!
Copie/colle ton xorg.conf (en utilisant une balise de préférence…).
Si tu as gsynaptics d’installé, ça peut ptet te servir.
essaie en commentant tout ce qui concerne “dri”
