J’ai un petit soucis de son sur mon PC portable, malgré mes tentatives depuis 2 heures pour résoudre le problème…
Pour commencer voila la bête.
J’ai installé Debian Jessie, voila ce que donne uname -a:
Linux bazarov 3.12-1-amd64 #1 SMP Debian 3.12.9-1 (2014-02-01) x86_64 GNU/Linux
Mon problème est finalement assez simple, je n’ai absolument pas de son, que ça soit sur VLC, MPD, mplayer ou avec aplay.
J’avais un soucis après avoir installé le système c’est que la sortie HDMI était celle par défaut, j’ai réussi à régler ça en modifiant le fichier alsa-base.conf en rajoutant la dernière ligne:
[code] % cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd_hda_intel index=1[/code]
Depuis je peux correctement monter/baisser le volume dans ncmpcpp et je tombe directement sur la bonne carte en lançant alsamixer.
Voila ce que donne le fichier /proc/asound/cards:
% cat /proc/asound/cards
0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
HDA Intel PCH at 0xf7e10000 irq 44
1 [MID ]: HDA-Intel - HDA Intel MID
HDA Intel MID at 0xf7e14000 irq 47
Et au cas où ça pourait servir, le fichier codec#0 pour card0 (la carte PCH):
[code] % cat /proc/asound/card0/codec#0
Codec: Realtek ALC269VB
Address: 0
AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)
Vendor Id: 0x10ec0269
Subsystem Id: 0x15585455
Revision Id: 0x100100
No Modem Function Group found
Default PCM:
rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
bits [0xe]: 16 20 24
formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
State of AFG node 0x01:
Power states: D0 D1 D2 D3 CLKSTOP EPSS
Power: setting=D0, actual=D0
GPIO: io=2, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
Control: name=“Headphone Playback Volume”, index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
Device: name=“ALC269VB Analog”, type=“Audio”, device=0
Amp-Out caps: ofs=0x57, nsteps=0x57, stepsize=0x02, mute=0
Amp-Out vals: [0x57 0x57]
Converter: stream=8, channel=0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
Control: name=“Speaker Playback Volume”, index=0, device=0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x04 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x05 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x06 [Audio Output] wcaps 0x211: Stereo Digital
Converter: stream=0, channel=0
Digital:
Digital category: 0x0
IEC Coding Type: 0x0
PCM:
rates [0x5e0]: 44100 48000 88200 96000 192000
formats [0x1]: PCM
Node 0x07 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
Control: name=“Capture Volume”, index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
Control: name=“Capture Switch”, index=0, device=0
Amp-In caps: ofs=0x0b, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
Amp-In vals: [0x9f 0x9f]
SDI-Select: 0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Connection: 1
0x23
Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
Amp-In vals: [0x8b 0x8b]
SDI-Select: 0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Connection: 1
0x22
Node 0x0a [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
Control: name=“Internal Mic Playback Volume”, index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
Control: name=“Internal Mic Playback Switch”, index=0, device=0
Control: name=“Mic Playback Volume”, index=0, device=0
Control: name=“Mic Playback Switch”, index=0, device=0
Control: name=“Beep Playback Volume”, index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=4, ofs=0
Control: name=“Beep Playback Switch”, index=0, device=0
Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
Amp-In vals: [0x9f 0x9f] [0x9f 0x9f] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x9f 0x9f]
Connection: 5
0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1d
Node 0x0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
Amp-In vals: [0x00 0x00] [0x00 0x00]
Connection: 2
0x02 0x0b
Node 0x0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
Connection: 2
0x03 0x0b
Node 0x0e [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x0f [Audio Mixer] wcaps 0x20010a: Mono Amp-In
Amp-In vals: [0x00] [0x80]
Connection: 2
0x02 0x0b
Node 0x10 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x11 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x12 [Pin Complex] wcaps 0x40000b: Stereo Amp-In
Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x2f, mute=0
Pincap 0x00000020: IN
Pin Default 0x40000000: [N/A] Line Out at Ext N/A
Conn = Unknown, Color = Unknown
DefAssociation = 0x0, Sequence = 0x0
Pin-ctls: 0x00:
Node 0x13 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
Control: name=“Speaker Playback Switch”, index=0, device=0
Control: name=“Speaker Phantom Jack”, index=0, device=0
Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
Amp-Out vals: [0x80 0x80]
Pincap 0x00010014: OUT EAPD Detect
EAPD 0x2: EAPD
Pin Default 0x90170110: [Fixed] Speaker at Int N/A
Conn = Analog, Color = Unknown
DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Unsolicited: tag=00, enabled=0
Connection: 2
0x0c 0x0d*
Node 0x15 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x16 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x17 [Pin Complex] wcaps 0x40010c: Mono Amp-Out
Amp-Out vals: [0x80]
Pincap 0x00000010: OUT
Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Black
DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x00:
Connection: 1
0x0f
Node 0x18 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Control: name=“Mic Boost Volume”, index=0, device=0
Control: name=“Mic Jack”, index=0, device=0
Amp-In vals: [0x03 0x03]
Pincap 0x00001734: IN OUT Detect
Vref caps: HIZ 50 GRD 80
Pin Default 0x02a11020: [Jack] Mic at Ext Front
DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
Unsolicited: tag=02, enabled=1
Connection: 1
0x0d
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x40008b: Stereo Amp-In
Control: name=“Internal Mic Boost Volume”, index=0, device=0
Control: name=“Internal Mic Phantom Jack”, index=0, device=0
Pincap 0x00001724: IN Detect
Pin Default 0x90a7012f: [Fixed] Mic at Int N/A
DefAssociation = 0x2, Sequence = 0xf
Misc = NO_PRESENCE
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Pincap 0x0000003c: IN OUT HP Detect
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x20: IN
Connection: 2
0x0c* 0x0d
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Pincap 0x00000034: IN OUT Detect
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x20: IN
Connection: 2
0x0c* 0x0d
Node 0x1c [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x400000: Mono
Pin Default 0x40579a2d: [N/A] Digital Out at Ext N/A
Conn = Analog, Color = Pink
DefAssociation = 0x2, Sequence = 0xd
Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x400381: Stereo Digital
Pincap 0x00000014: OUT Detect
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 1
0x06
Node 0x1f [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x20 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono
Processing caps: benign=0, ncoeff=25
Node 0x21 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
Control: name=“Headphone Playback Switch”, index=0, device=0
Control: name=“Front Headphone Jack”, index=0, device=0
Pincap 0x0000001c: OUT HP Detect
Pin Default 0x0221101f: [Jack] HP Out at Ext Front
DefAssociation = 0x1, Sequence = 0xf
Pin-ctls: 0xc0: OUT HP
Unsolicited: tag=01, enabled=1
Connection: 2
0x0c* 0x0d
Node 0x22 [Audio Selector] wcaps 0x30010b: Stereo Amp-In
Amp-In caps: N/A
Amp-In vals: [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00]
Connection: 7
0x18* 0x19 0x1a 0x1b 0x1d 0x0b 0x12
Node 0x23 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
Amp-In vals: [0x80 0x80] [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
Connection: 6
0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1d 0x0b[/quote]
Voila ce que donne lsmod, au passage.
% lsmod | grep snd
snd_pcm_oss 44847 0
snd_mixer_oss 22042 1 snd_pcm_oss
snd_hda_codec_hdmi 35722 1
snd_hda_codec_realtek 49710 1
snd_hda_intel 43768 1
snd_hda_codec 146743 3 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel
snd_hwdep 13148 1 snd_hda_codec
snd_pcm 84096 4 snd_pcm_oss,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_page_alloc 17114 2 snd_pcm,snd_hda_intel
snd_seq 48834 0
snd_seq_device 13132 1 snd_seq
snd_timer 26614 2 snd_pcm,snd_seq
snd 60869 13 snd_hda_codec_realtek,snd_pcm_oss,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_seq,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device,snd_mixer_oss
soundcore 13026 1 snd
J’ai une erreur dans /var/log/dmesg, je ne sais pas si c’est critique, google ne m’a pas vraiment aidé… je rajoute aussi les quelques lignes suivantes qui donnent le résultat du lancement de snd-hda-intel.
[ 4.937199] hda_codec: invalid CONNECT_LIST verb 5[1]:0
[ 4.937245] hda_codec: invalid CONNECT_LIST verb 6[1]:0
[ 4.937299] hda_codec: invalid CONNECT_LIST verb 7[1]:0
[ 4.937581] input: HDA Intel MID HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card1/input20
[ 4.937642] input: HDA Intel MID HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card1/input19
[ 4.937694] input: HDA Intel MID HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card1/input18
[ 4.938870] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input22
[ 4.938912] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input21
J’ai suivi la checklist du wiki et celle de ce topic sans erreur, juste… sans son
Je précise quand même que j’ai bien augmenté le volume de chaque canal pour la carte PCH sur alsamixer et que le problème arrive que mon casque soit branché ou pas…
Merci d’avance.
