je n’arrive pas a avoir de son avec la debian 4.0.
C’est pourquoi je me retourne vers vous.
Merci par avance de votre aide
Le Kaiser devrait être plus loquace
Sur sa configuration matérielle par exemple.
Le Kaiser a-t-il par ailleurs installé les paquets alsa-base et alsa-utils ?
J’ai bien installéces 2 paquets
puis j’ai fais alsaconf
Merci a vous
Je viens enfin de résoudre mon problèm.
Super ![]()
Et c’était quoi le problème? Et sa solution?
Bonjour ,
J’ai eut le problème récement .
Et me concernant cela venait d’une mauvaise manipulation…
Suite à une installation j’ai fait un
usermod -Gnom_du_groupe jackall
Et du coup je ne faisait plus parti du groupe audio…
Bref pour verifier si c’est le même probleme chez vous il suffit de telecharger les paquet alsa-base et alsa-utils faire un alsaconf si votre materiel est reconnu mais que malgre tout votre user recoit toujours le meme message d’erreur ; il y a de grande chance pour que les groupes soit votre soucis.
Pour verifier loguer vous en root dans une console et tester alsamixer.
si cela fonctionne alors c’est bien un probleme de groupe …
ajouter vous au groupe audio
[code]usermod -a -Gaudio votre_user[/code]
delogger vous, relogger vous et tester.
Voila en esperant avoir été clair.
Et surtout en esperant en aider quelques un.
See Ya ![]()
Pensant que c’était bon pour le son et bien non.
J’ai pourtant fait sous root :
-ls -l /dev/dsp*
soit j’ai :
1)ls: /dev/dsp*: Aucun fichier ou répertoire de ce type
2)crw-rw---- 1 root audio 14, 3 2008-02-01 14:01 /dev/dsp
crw-rw---- 1 root audio 14, 19 2008-02-01 14:01 /dev/dsp1
-cat /etc/group | grep audio
audio:x:29:sebastien
-lspci | grep Audio
00:0f.1 Audio device: nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2)
02:07.0 Multimedia video controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 05)
02:07.1 Multimedia controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [Audio Port] (rev 05)
02:07.2 Multimedia controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [MPEG Port] (rev 05)
02:07.4 Multimedia controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [IR Port] (rev 05)
-lsmod | grep snd
snd_hda_intel 17332 0
snd_hda_codec 137856 1 snd_hda_intel
snd_pcm 68676 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,cx88_alsa
snd_timer 20996 1 snd_pcm
snd 47012 5 snd_hda_intel,snd_hda_codec,cx88_alsa,snd_pcm,snd_timer
soundcore 9248 1 snd
snd_page_alloc 10184 2 snd_hda_intel,snd_pcm
-alsaconf
-alsamixer
1)mais j’ai deux cas de figure, une fois sur 100 environ le bon alsamixer sinon 99 foid l’autre alsamixer qui par la suite ne sert à rien apres avoir fait alsactl store car toujours pas de son
-alsactl store
Merci à vous de bien vouloir m’aider.
bonsoir
Quelle est ta config matériel … ça pourrait aider pour te repondre …
Si ça fonctionne 1 fois/100 c’est peut etre un conflit entre les differentes cartes…
J’ai eut le même problème vu que je suis sur un portable avec une webcam et micro integrée.
Sinon tu aurais pu poster la solution que tu (pensais)/avais trouver ça aurait peut etre pû en aider certain…
See YA
Configuration :
-Carte Mère Streaker Extreme
-Proc : core 2 duo 6700
-carte graphique : Asus EN 8600GT
-Carte son : celle avec la CM
bonsoir
Ce qui est bizarre c’est que dans ta config tu a poster :
[quote]-lspci | grep Audio
02:07.0 Multimedia video controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 05)[/quote]
et [quote]
-lsmod | grep snd
Ce qui me laisse penser , et arrete moi si je me trompe, que tu as au moins 2 périphérique capable de gérer le son
Ce qui pourrait generer un conflit… mais je ne peux en etre sur n’étant pas un expert.
As tu une webcam sur ton PC…
As tu chercher sur google le pilote gerant ta carte nvidia( a partir du lspci.
et enfn la solution de facilité :
chercher sur google avec comme mot clefs linux et les nom et/ou reference de ton PC ou ta carte mere.
Car je doute que tu sois le seul sous linux à utiliser ce modele de PC
Et le tout sans oublier de nous prevenir si tu trouve qqch.
Sinon que donne ls /dev/snd
quand la carte fonctionne?et quand elle ne fonctionne pas?
essaye de mettre
alias snd-card-0 snd-hda-intel
options snd-hda-intel index=0
dans /etc/modprobe.d/sound
Redemarre et vois ce que ça donne .
De plus regarde ce que donne ton dmesg
quand le carte fonctionne et quand elle ne fonctionne pas …
Voila
Edit
teste cette commande:
cat /proc/asound/cards
que te renvoie t elle ?
non je n’ai pas de Webcam
nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2) est la connexion Ethernet
0 [CX8811 ]: CX88x - Conexant CX8811
Conexant CX8811 at
ls /dev/snd
controlC0 pcmC0D0c seq timer
Personne pour m’aider
Bonsoir …
Bah je ne vois pas trop comment te donner une solution que je n’ai pas en fait …
Mais on peut toujour cherché
[quote]nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2) est la connexion Ethernet
Tu admettras que le fait qu’elle soit HDA (High De…) laisse penser qu’elle fait plus que de l’ethernet.
[quote]cat /proc/asound/cards
Conexant CX8811 at [/quote]
Voila qui est intrigant … laisse moi deviné ta carte ne fonctionnait pas pendant la session ou tu as fait cette commande .
Je dis ça car normalement il devrait te donner l’adresse memeoire du periphérique.
chez moi :
[quote][19:42]-jackall@hendrix:~$ cat /proc/asound/cards
0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel
HDA Intel at 0xefebc000 irq 20
1 [U0x46d0x8c6 ]: USB-Audio - USB Device 0x46d:0x8c6
USB Device 0x46d:0x8c6 at usb-0000:00:1d.7-5, high speed
[20:40]-jackall@hendrix:~$ ls /dev/snd
controlC0 controlC1 pcmC0D0c pcmC0D0p pcmC0D1p pcmC1D0c seq timer
Voila qui laisse pensez qu’un autre péripherique tente d’utiliser la meme adresse et que le kernel loque potentiellement les 2.
Donc question as tu une carte TV ou tout autre carte capable de produire du son .
La carte connexant est intégré a ta carte mere ou tu l’as rajouté.
Et apres de rapide recherche j’ai trouvé ça sur le net
http://www.configspc.com/article1285.html
c’est bien ta carte?
Bref tout ça pour dire il y a conflit!!! c’est quasi sur .
Tu dois axer tes recherches sur comment desactiver tel ou tel peripérique ou encore comment specifier a alsa le peripherique à utilise.
Sinon juste pour info qand le sound fonctionnera tu pourra refaire un cat /proc/asound/cards?
Jackall
J’ai une carte TV que j’ai enlevé puis j’ai réinstallé entièrement Debian pour essai.
Une fois ou le son marchait :
Kaiser:/home/sebastien# cat /proc/asound/cards
0 [NVidia ]: HDA-Intel - HDA NVidia
HDA NVidia at 0xefff0000 irq 225
La carte son est celle fournie avec la CM streaker Extreme
merci pour ton aide
Ca avance, j’ai fait une réinstallation complète de Debian en otant ma carte TV de la CM.
Mais j’ai encore un petit problème car a chaque démarrage de PC, je dois systématiquement faire :
-alsaconf (avec nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2) est la connexion Ethernet)
-alsamixer
-alsactl store
Alors j’aimerais savoir comment configurer le son pour ne plus le réinstaller à chaque fois.
Personne ne peut m’aider??
Re
As tu ré installer alsa-base car normalement cela doit etre possible …
Ta distrib doit s’occuper de restore les parametres.
essaye alsa restore ou qqch comme ça.
Normalement un script doit se charger de restorer au demarrage les parametre de ta carte son…apres je ne sais pas trop sinon tu fait un petit script qui fait le taf et que tu charge au demarrage…
vois si les paquets alsa-base et alsa-utils sont installé
apres sinon je ne sais pas trop regarde dans tes log s’il n’y a pas un probleme au demarrage…
Voila …
Jackall
Mes fichiers alsa-base et alsa-utils sont bien installés
