Je me suis aperçu que le son sur mon ordinateur portable ne sortait que du haut-parleur droit, aucun de sort du haut-parleur gauche. De temps en temps (comme hier soir), un alsaconf permet de revenir à la normale, mais parfois (par exemple ce matin) ça ne marche pas…
Ce n’est à mon avis pas un problème matériel, les haut-parleurs fonctionnent tous les deux sous Windows. De plus, si je passe avec des écouteurs, ils fonctionnent comme les haut-parleurs : seulement l’oreillette droite si je n’ai que le haut-parleur droit, et les deux oreillettes si tout fonctionne normalement.
En espérant que vous puissiez m’aider, je vous fournis :
certain ont résolue ce problème en rajoitant des options dans /etc/modprobe.d/alsa-base comme
options snd-hda-intel position_fix=1 model=3stack
par exemple forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=71711
Ce problème est courant.
Personnellement avec la même carte son j’ai bien la stéreo mais je n’arrive pas à lancer jackd.
hier le son est revenu dans les deux haut-parleurs ;
aujourd’hui je rallume mon ordi, plus de son mais j’ai le « bip système » que je n’avais encore jamais entendu sur ce portable…
alsaconf ne parvient pas à trouver ma carte son alors qu’elle est toujours dans lspci, lsmod | grep snd ne retourne rien du tout
et modprobe ne trouve aucun module snd- à charger…
J’ai déjà tenté de :
réinstaller alsa-base et alsa-utils, ça ne change rien
de compiler alsa-source, mais j’obtiens un message d’erreur dans le fichier timer.c à la compilation, qui est répertorié 467421 sur bugs.debian.org) ;
d’installer alsa-firmware ce qui avait résolu un problème similaire d’Emma_peel, tout ce que j’y ai gagné c’est le bip système qui est 3 fois + puissant…
Alors après avoir fait une recherche de fichier sur snd-hda-intel via « Rechercher des fichiers… » Je me suis rendu compte que le fichier /lib/modules/2.6.25-2-686/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko avait disparu…
Alors j’ai fait une réinstallation du paquet linux-image-2.6.25-2-686 suivi d’un alsaconf.
J’ai récupéré mon « demi-son » dans le haut-parleur droit, j’ai perdu le bip système et donc retour à la case départ…
J’avais un souci très similaire: musique que du côté gauche, et “bip système” en stéréo des deux côtés.
Et je viens tout juste de résoudre ça, par le plus grand et heureux des hasards.
Dans alsamixer, voici le réglage si désagréable:
