Problème de synchronisation ipod / banshee / rythmbox
je viens sur ce forum car je n’ai pas trouvé quelqu’un ayant un problème équivalent à celui que je veux vous soumettre…
J’ai un ipod classic 160gigas (svp : pas de remarques désobligeantes, je suis déjà au courant :unamused: )
Jusqu’à présent j’arrivais bien à le synchroniser avec Rhythmbox. D’ailleurs, ça marche toujours bien avec la musique.
Cependant j’ai un problème avec les podcasts : je n’arrive plus à les supprimer sur l’ipod. Quand j’essaie, Rhythmbox plante (il se ferme). J’ai essayé avec Banshee, c’est la même chose.
Et, à chaque fois que j’essaie d’effacer des podcasts (et que ça a planté, donc), et que je déconnecte l’ipod, je m’aperçois que le podcast que j’ai essayé d’effacer a été démultiplié (il y en a 5 ou 6 au lieu d’un, 5 ou 6 fois le même je veux dire)
En recherchant dans les dossier ou pourrait être situé le fichier du podcast (dans /media/monipod/itunes/music/), il est dans 5 ou 6 dossiers différents (f40, f12 et f35 par exemple)
J’ai essayé avec un ordi sous SQUEEZE et WHEEZY : c’est le même problème.
J’ai essayé d’installer itunes avec wine (la loose totale) mais itunes n’a pas fonctionné.
J’ai essayé GTKPOD, mais il ne veut pas monter l’appareil.
J’ai essayé de le monter avec GPARTED, mais au démarrage, il me donne le message suivant :
"Partition(s) 1 on /dev/sdc have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use. As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes."
Ensuite, il faut le démonter pour qu’il apparaisse dans un dossier (il se monte dans /tmp !)
J’ai essayé de brancher l’ipod sur un autre ordi avec ubuntu, mais c’est le même problème. J’ai essayé chez un pote qui a une Fedora : là, elle ne reconnait même pas l’ipod.
J’ai essayé sur un windows, avec Itunes. Là, ça a marché. J’ai pu effacer des fichiers, en synchronisant.
Le but est quand même de pouvoir ne pas aller trouver des windows pour faire marcher mon appareil.
Dis-moi Jamy, que se passe-t-il ? Comment régler mon problème ?
J’ai réglé mon problème.
Je suis allé sur un ordi sous ouindoz (microsoft) et avec Itunes, j’ai réinitialisé mon ipod.
Maintenant il marche.
Je passe en résolu.
