Problème de température et d'autonomie de la batterie
Bonjour :slightly_smiling:
Donc j’ai installé récemment une debian lenny et j’ai vraiment des problèmes avec la température et l’autonomie de ma batterie.
Pour comparaison sous vista lorsque je reste en mode autonomie d’énergie j’ai un peu plus de 5h d’autonomie.
Sous debian j’ai moins de 3h.
Pourtant j’avais dans l’idée que sous linux la batterie durait plus longtemps que sous vista … Les idées préconçues sont souvent fausses, mais de là à ce que ce soit l’inverse, et à ce point, j’ai des doutes.
De plus sous debian l’ordi est toujours très chaud comparé à vista.
La température et l’autonomie de la batterie sous debian correspond en fait à celle que j’ai sous windows en mode “performance élevé” mode que je n’utilise que très rarement, pour quelques jeux ou lorsque je dois lancer deux programmes gourmands.
Voilà je me demande donc d’où ça vient et si je peux forcer une sous-utilisation de l’ordi pour que cette fichue batterie dure plus longtemps et que ce fichu ordi chauffe moins :mrgreen:
Pour info :
johann@debi68:~$ uname -a Linux debi68 2.6.24-1-686 #1 SMP Thu May 8 02:16:39 UTC 2008 i686 GNU/Linux
johann@debi68:~$ lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 0c) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 0c) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02) 00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02) 00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 02) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 02) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 02) 00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 4 (rev 02) 00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 6 (rev 02) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f2) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 02) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 02) 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA AHCI Controller (rev 02) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 02) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 8400M GS (rev a1) 03:01.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 05) 03:01.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 22) 03:01.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C843 MMC Host Controller (rev 12) 03:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 12) 03:01.4 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev ff) 09:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5906M Fast Ethernet PCI Express (rev 02) 0c:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (rev 02)
Et j’ai un Dell XPS m1330.
Salut, salut,
Juste par “curiosité”:
[quote=“CissWit”]Pour comparaison sous vista lorsque je reste en mode autonomie d’énergie j’ai un peu plus de 5h d’autonomie.
Sous debian j’ai moins de 3h.[/quote]C’est des valeurs “testées” ou juste indiquées par l’appli de “surveillance” de l’état de la batterie? (celà peut avoir une importance, il me semble qu’avec certain matos, linux “se plante royalement” sur la durée…), c’est vrai que si tu constate une “chauffe” de la bête, ce n’est pas très “normal”… :unamused: mais il y a peut-être “simplement” un process qui fait tourner le portable “à fond”…
Quand tu a fais l’install, est-ce que tu as “sélectionné” l’option “ordinateur portable”? (ça install en plus pas mal de paquets pour gérer l’alimentation… il me semble… :blush: ).
J’ai aussi un portable Dell (pas le même) mais je ne me sers pas de ça car il tourne quasi-exclusivement sur secteur et batterie enlevée… du coup, à part p/e pour la chauffe (“pb” que je règle en mettant des “cales” pour que l’air circule mieux dessous… et que, “même” sans ça, il ne chauffe pas tant que ça…)
J’ai remarqué que j’avais “entre-autre” le paquet apmd qui semble correspondre à ce que tu cherches (je ne m’en sers pas… donc je ne pourrais t’en dire plus… :blush: ):
# apt-cache show apmd Package: apmd Priority: optional Section: admin Installed-Size: 140 Maintainer: Anibal Monsalve Salazar <anibal@debian.org> Architecture: i386 Version: 3.2.2-10 Depends: debconf (>= 1.2.9) | debconf-2.0, libapm1 (>= 3.2.0-7), libc6 (>= 2.7-1), lsb-base (>= 1.3-9ubuntu3), powermgmt-base, sysv-rc (>= 2.86.ds1-14.1ubuntu2) Suggests: xapm Filename: pool/main/a/apmd/apmd_3.2.2-10_i386.deb Size: 50972 MD5sum: 596dc8ea449121c40183c8b28a09c1eb SHA1: 124ddab9c34457e2c6d9462b00a70aca1bb7ad82 SHA256: c038b53883d3c96508c21c1c92345db1cd127caa4c3f1ed93cd4a5d086b930be Description: Utilities for Advanced Power Management (APM) On laptop computers, the Advanced Power Management (APM) support provides access to battery status information and may help you to conserve battery power, depending on your laptop and the APM implementation. The apmd program also lets you run arbitrary programs when APM events happen (for example, you can eject PCMCIA devices when you suspend, or change hard drive timeouts when you connect the battery). (...) Debian kernels are built with APM support but it is disabled by default. You need to boot the kernel with the "apm=on" option if you want to enable the driver. (You may need to add this option to your lilo command line.) (...) J’ai coupé… :blush: … sinon c’était trop long… “attention” à la partie entre (…) (…) :mrgreen:
Bon courage à tous et toutes… :smt006
Oui valeurs tester sous linux et sous windows par mes soins.
Et euh petit correctif :
Il chauffe ENORMEMENT sur secteur mais pas beaucoup plus que sous windows en batterie.
Donc je présume que pour maintenir la batterie les performances sont bridées en batterie, j’aimerais pouvoir les brider tout le temps pour pas qu’il chauffe comme ça. Après tout j’ai quasiment jamais besoin des compétences maximales de l’ordi, et je crois pas que le laisser chauffer autant soit très bon…
Sinon merci pour ton programme j’essayerais de voir ce qu’il donne.
De nada, je comprends ton problème (et c’est clair que tu as raison au niveau des “compétences” de la bête) mais vu que je n’ai pas de soucis de chauffe sur secteur (à part si je demande “beaucoup” au portable) je ne me suis jamais penché cette ce genre de config… du coup, je passe la main… :blush: :mrgreen:
Bon courage à tous et toutes… :smt006 :smt006 :smt006
