problème de ventilation lié au driver NVIDIA
j’ai récupéré récemment un ordinateur portable DELL latitude d630C équipé d’une carte nvidia quadro NVS 135M. J’ai installé debian 8.2 et suite à des problèmes d’affichage avec le driver nouveau, j’ai installé le driver propriétaire nvidia via synaptic et les dépôts officiels (version 340.65).
Depuis, plus de soucis d’affichage mais à chaque fois que je démarre mon pc ou que je le sors de veille, la ventilation tourne au maximum pendant plusieurs minutes sans que ce soit lié à un processus. D’après ce forum : http://askubuntu.com/questions/580218/how-to-reduce-gpu-fan-speed-after-boot, le problème est lié à la non-transmission de la température de la carte graphique au système, le BIOS considère donc que la carte est à fond et ventile au max. Mais je n’ai rien trouvé dans mon bios qui puisse m’aider et j’ai la dernière version. Et le driver nvidia ne prend pas en charge la vitesse du ventilateur : dans la section Thermal Settings du Nvidia X server settings, la vitesse du ventilateur est “unsupported”.
Merci de m’aider, le bruit du ventilateur à fond m’agace vraiment, j’évite de mettre mon ordi en veille pour ne pas m’infliger 2 minutes de sèche cheveux à chaque que je le relance…
C’est classique sur un portable: je te suggère de le faire ouvrir afin d’y passer un bon coup de soufflette!.. En effet, sur ces machines les ouies d’aérations s’encrassent très vite, particulièrement si son ancien proprio s’en servait sur un lit (poil de couverture).
ATTENTION: si tu sait pas faire, confie ça à un spécialiste car c’est parfois coton à démonter ces petites bêtes!!
je vais tenter un coup de soufflette demain, j’espère que ce sera suffisant, je tablais plutôt sur un problème logiciel.
EDIT: j’ai démonté le pc pour le nettoyer, j’ai même changé la pate thermique, rien à faire , j’ai toujours ce problème au démarrage et en sortie de veille. Ce qui me fait croire que le problème est logiciel, c’est le systématisme et la durée : 5 minutes de sèche-cheveux et après il ronronne comme un chaton. Des idées ?
Il semblerait qu’effectivement ce problème revienne assez souvent sur les cartes NVIDIA. Il y a ici une discussion qui y fait référence avec un certain nombre de solutions trouvées:
cg-nvidia-qui-chauffe-t37963.html
Maintenant reste à savoir si c’est encore valable vu que ça date de 2012
