Problème de zoom
Bonjour a tous les membres
Voila étant un nouvel utilisateur de Debian 5.0.4 je viens a vous dans l’espoir de régler quelques petites questions qui n’ont pas encore trouver de réponses hélas …
J’ai donc installé Debian en machine virtuelle sous vmware player pour commencer dans le but de me permettre de commencer a maitriser debian sans risques mais aussi dans le but de préparer la migration totale de ma machine sous debian .
Donc l’installation s’est parfaitement bien déroulée c’est une fois sous debian que j’ai quelques soucis … Tout d’abord j’ai un effet de zoom affreux dans toute l’interface graphique gnome qui est très gênant et je cherche a m’en débarrasser pourtant j’ai bien monté la résolution a fond du bureau pour arriver en 1920*1080 . Je suppose qu’il doit s’agir d’une fausse manipulation de ma part mais je ne sais pas comment régler sa .
Et mon deuxième soucis viens de l’interface graphique que je désire changer mais je ne sais pas si cela est possible en machine virtuelle j’ai pourtant bien activé l’accélération graphique … J’ai donc tenté d’installer gnome shell via la commande
Mais soit disant le paquet n’existe pas … j’ai donc installé compiz via ce tuto ==> wiki.debian.org/Compiz
toutefois quand j’essaie de le lancer via la commande
j’ai le message suivant " no whitelisted driver found " je suis pourtant dans le terminal administrateur …
Auriez vous donc une solution pour compiz ou gnome-shell s’il vous plait ?
merci a vous :slight_smile:
Tant que tu es sous “virtuel” les possibilités graphiques ne dépendent pas de ton matériel mais du “virtualiseur” ce qui peut donner des résultats improbables :slightly_smiling:
Merci de ta réponse rapide
Je comprend ce que tu veux dire mais toutefois ne peut on pas au moins corriger ce problème de zoom plus que gênant s’il te plaît ?
[quote=“KillyThTroll”]Merci de ta réponse rapide
Je comprend ce que tu veux dire mais toutefois ne peut on pas au moins corriger ce problème de zoom plus que gênant s’il te plaît ?[/quote]
Si tu virtualises, je suppose que c’est sous l’autre OS, et dans ce cas combien de couches “improbables” ou “impropres” à traverser ?
Donnes plutôt une liste exhaustive de ton matériel pour que les spécialistes te disent si oui ou non tu peux tenter une installation réelle :slightly_smiling:
Très bien je crois que je vais devoir faire comme cela :slight_smile:
Donc je virtualise sous windows seven professionnel 64 bits
MON MATERIEL :
disque dur : seagate barracuda 7200.12 500Go 16Mo
carte mère : Asus M4A79XTD EVO
processeur : Phenom II X4 965 BE o/c à 4.2GHz
RAM : G-skill ripjaws 2*2Go PC10600 CAS7
carte vidéo : Club 3D HD4890 superclocked edition 1Go GDDR5
réseau : wifi 802.11b/g/n
Re,
Ma solution, qui n’engage que moi.
Choisir une distribution mixte live-installable telle que knoppix ou sidux, tu vois ce que cela donne en live avant d’avoir touché à ton installation et tu décides seulement si tout fonctionne de l’installer.
PS. La knoppix commence à dater :unamused:
d’accord va pour sidux :slight_smile:
J’ai finalement trouvé mon problème entre temps … il s’agissait de la virtualisation matérielle qui n’était pas activée dans le BIOS
Re,
Veinard, bien qu’ayant un quad core je n’ai pas cette option :slightly_smiling:
Sa dépend des modèles … et intel ne fait pas fort dans ce domaine …
