Bonjour a tous,
Voila je suis sous Debian sid
mon sources.list est en unstable évidemment.
le dist-upgrade s’effectue a la suite de quoi gdm se relance,
mais au momment logger en session gnome la plantage …
gnome daigne seulement me donner un écran gris. Je me dis que l’upgrade a planté et donc je tente de réinstaller
gnome. Je déinstalle dons un éventuel gnome qui aurait
planter avec aptitude, puis je lance une nouvelle installation
de gnome:
apt-get install gnome
et la j’obtient ce message d’erreur:
Reading Package Lists…
Building Dependency Tree…
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
gnome: Depends: gnome-desktop-environment (= 56) but it is not going to be installed
Depends: gnome-office (= 56) but it is not going to be installed
E: Broken packages
Je comprends vaguement que c’est un probleme de dépendance
et que gnome a besoin de deux packages qui
sont d’une version anterieure ou bien que ces deux package ne se trouvent pas dans le repository unstable mais stable. J’ai donc tenté le coup en modifiant mon sources.list en stable (suivit d’un apt-get update évidemment) mais l’installation est toujours refusée…
J’ai ensuite tenté plusieurs méthodes (dpkg dselect remodif de sources.list et autre procédures louches) mais
toujours rien
Je ne vois plus trés bien comment installer gnome tout en gardant l’intégrité de mes dépendances. C’est ennervant d’autant plus que pour les autres packages l’upgrade a parfaitement fonctionné.
Si quelqu’un peut me donner une explication et une solution précise elle est la bienvenue.
