Problème Debian embarqué (TS-7800)
je suis confronté à un problème, je vous explique la situation :
Carte Linux (Debian 2.6.21) TS-7800 qui est le coeur d’un robot.
La doc officielle de la carte est disponible ici : http://www.embeddedarm.com/about/resource.php?item=303
Le problème :
Après le boot, le shell demande de se loger. Or, si on est logé ou bien même si le shell nous renvoie des informations sur le port, alors on ne peut plus communiquer avec la carte par les ports série.
En gros, il faudrait démarrer sans aucun message sur le port de communication.
La solution existe puisqu’elle est prévue par le constructeur de la carte.
Voici un extrait du “Getting started” :
[quote]Jumpers
JP2
Sampled at power-up. When OFF, the bootrom will not send any messages to the console port (COM1). When ON, the opposite is true. Note that it is up to the operating system kernel loaded as to whether or not it will send messages to the console port. For instance, in Linux the CONFIG_CMDLINE kernel parameter and verbosity level control where boot-up messages go.
Software can sample the value of this jumper by reading bit 31 at address 0xE8000004. If this bit is set, JP2 is ON, otherwise it is OFF.[/quote]
Donc en agissant sur le Jumper 2, on active ou désactive l’envoie de message par le shell sur le port COM1.
Mais voilà, en pratique le jumper n’a aucun effet : qu’il soit sur 1 ou 0, le shell me balance la demande d’identification sur le port COM1 à chaque boot …
J’ai essayé de recompiler le noyau, mais le CONFIG_CMDLINE est introuvable.
Que penser ? Avez vous des pistes de solutions ?
Merci d’avance
