Bonjour, récemment passé sur Stretch (laptop fonctionnait avec deb8.6 kern4.2 intel-drivers8bpo), j’ai un problème de démarrage, donc avec la TUI il y a un blackscreen au démarrage, je met le nomodeset via grub ça fonctionne (ça fonctionne aussi si je met un écran hdmi en parallèle, car même en recovery il y a un blackscreen) donc j’installe ensuite gnome-shell et la blackscreen (même avec le nomodeset, il faut un écran hdmi pour que gnome fonctionne et l’interface s’affiche sur le laptop et sur l’écran)
Concernant les conf/log:
/home/theo/.local/share/xorg/Xorg.0.log
Xorg.0.home.log (39,5 Ko)
xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted)
(WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
/var/lib/gdm3/.local/share/xorg/Xorg.0.log
Xorg.0.var.lib.log (7,8 Ko)
(EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
(EE) open /dev/fb0: Permission denied
(EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
(EE) VESA(0): Cannot read int vect
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
(EE) Fatal server error:
(EE) no screens found(EE)
/var/log/Xorg.0.log (généré lors du Xorg -configure en recovery-mode)
Xorg.0.var.log (6,1 Ko)
/usr/share/doc/xserver-xorg-video-intel/xorg.conf
xorg.conf.txt (93 Octets)
-Théo B
TAGs : KMS, DRM
