Problème démarrage Toshiba satellite l670 1-h4
Bonjour.
Je viens de finir l’installation de Debian Wheezy sur un portable Toshiba satellite l670 1-h4.
# lshw
toshiba
    description: Ordinateur Portable
    produit: Satellite L670 (*)
    fabriquant: TOSHIBA
    version: PSK3EE-06C007FR
    numéro de série: 9A111143K
    bits: 64 bits
    fonctionnalités: smbios-2.6 dmi-2.6 vsyscall32
    configuration: boot=normal chassis=laptop family=ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ sku=* uuid=44E5FB6F-BCC2-11DF-BDA3-88AE1DE888CF
  *-core
       description: Carte mère
       produit: NALAA
       fabriquant: TOSHIBA
       identifiant matériel: 0
       version: 1.00
       numéro de série: 123456789AB
       emplacement: Part Component
     *-firmware
          description: BIOS
          fabriquant: TOSHIBA
          version: 1.50
          date: 07/07/10
          taille: 128KiB
          capacité: 1984KiB
          fonctionnalités: pci upgrade shadowing cdboot bootselect edd int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification netboot
# uname -a
Linux toshiba 3.13-0.bpo.1-amd64 #1 SMP Debian 3.13.10-1~bpo70+1 (2014-04-23) x86_64 GNU/Linux
A lancement de grub il m’arrive (mais pas toujours) d’avoir des messages d’erreurs.
Dans dmesg j’ai isolé ceci par exemple :
[    5.182809] ACPI Warning: 0x0000000000000428-0x000000000000042f SystemIO conflicts with Region \PMIO 1 (20131115/utaddress-251)
[    5.182816] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
et aussi ceci
[    9.012281] Hardware name: TOSHIBA Satellite L670/NALAA, BIOS 1.50 07/07/10
[    9.012282]  0000000000000000 00007f933a41b000 ffffffff814d16c9 ffff880037285950
[    9.012286]  ffffffff811498e6 ffffea00019c0390 ffffffff81056fc3 ffff8800772a6040
[    9.012288]  0000000000000000 ffff8800000800d8 00007f933a41b000 0000000000000000
[    9.012291] Call Trace:
[    9.012297]  [<ffffffff814d16c9>] ? dump_stack+0x41/0x51
[    9.012301]  [<ffffffff811498e6>] ? print_bad_pte+0x1c6/0x2a0
[    9.012305]  [<ffffffff81056fc3>] ? pte_alloc_one+0x23/0x30
[    9.012307]  [<ffffffff8114ac74>] ? vm_normal_page+0x64/0x80
[    9.012309]  [<ffffffff8114c225>] ? copy_pte_range+0x205/0x530
[    9.012312]  [<ffffffff8114ed01>] ? copy_page_range+0x351/0x500
[    9.012316]  [<ffffffff8105df48>] ? dup_mm+0x348/0x6b0
[    9.012319]  [<ffffffff8105f942>] ? copy_process+0x1662/0x17d0
[    9.012323]  [<ffffffff8119fac0>] ? __d_instantiate+0xa0/0x110
[    9.012326]  [<ffffffff8105fbdb>] ? do_fork+0x6b/0x2e0
[    9.012330]  [<ffffffff814df259>] ? stub_clone+0x69/0x90
[    9.012333]  [<ffffffff814deef9>] ? system_call_fastpath+0x16/0x1b
[    9.012335] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    9.012341] BUG: Bad page map in process udevd  pte:f0000207f0000205 pmd:00080067
[    9.012378] addr:00007f933a41c000 vm_flags:08100073 anon_vma:ffff8800372594c8 mapping:ffff8800781965d8 index:17
[    9.012424] vma->vm_ops->fault: filemap_fault+0x0/0x480
[    9.012454] vma->vm_file->f_op->mmap: ext4_file_mmap+0x0/0x50 [ext4]
[    9.012487] CPU: 0 PID: 440 Comm: udevd Tainted: G    B        3.13-0.bpo.1-amd64 #1 Debian 3.13.10-1~bpo70+1
Il arrive parfois que je sois obligé de redémarrer tellement ça mouline.
J’ai fait une recherche mais je n’ai trouvé que des solutions payantes concernant un problème de réglage de bios pour windows et rien pour Linux.
A+
Mon impression:
C’est des bugs dûs au fait que ton matos soit récent, et qui se corrigeront tout seul avec le temps, mais qui n’affectent pas la stabilité du système.
Si j’ai bien repéré: messages d’erreur d’ACPI, et bugs de udev.
Ca, il va falloir détailler, car comme description du problème ça n’est pas suffisant.
J’ai cette suite d’instructions et finalement je suis obligé de redémarrer la machine en appuyant longuement sur le bouton de mise sous tension.
Call Trace:
[9.012865]  ffffffff811498e6 ffffea00019c0390 0000000000000001 0000000000000000
En cherchant j’ai cru comprendre aussi qu’il s’agissait d’un bug.
Si c’est que ça c’est pas grave.
Merci de ton attention en tout cas.
A+
Tiens, je viens de remarquer quelque chose. C’est lorsque je travaille en ssh sur le Toshiba (donc la machine avec laquelle j’ai des problème de démarrage) et que je demande via ssh d’effectuer un reboot que ça se bloque au démarrage avec un
Kernel Panic not syncing : fatal exeption in interrupt
Ce qui me laisse penser que c’est un problème d’ACPI mais c’est juste une intuition.
A+
Bonjour.
Je pense avoir trouvé. A mon avis ça venait de certaines options que j’ai modifiées dans le bios.
Il s’agit d’un bios Phonix secure core tiano 1.50.
Dans configuration système j’ai mis le mode contrôleur sata sur compatibilité.
Dans alimentation j’ai mis réveil par charge de pile critique sur désactivé.
J’ai effectué plusieurs reboot et je n’ai plus aucun message d’erreur pour le moment.
Je vais passer en résolu.
A+
