Problème d'envoie de mail via SMTP postifix/dovecot
J’ai installer un serveur mail avec postifix & roundcube, le serveur IMAP fonctionne mais le serveur SMTP ne fonctionne pas.
Voici ce que me retourne roundcube quand je test l’envoi:
SMTP send: NOT OK(Authentication failure: Invalid response code received from server (Code: 454))
Logs serveur:
May  9 17:38:37 landstudio postfix/smtpd[2240]: warning: No server certs available. TLS won't be enabled
May  9 17:38:37 landstudio postfix/smtpd[2240]: connect from localhost[::1]
May  9 17:38:37 landstudio postfix/cleanup[2244]: 6BB33A3362: message-id=<20180509153837.6BB33A3362@xenoshook.com>
May  9 17:38:37 landstudio postfix/qmgr[1873]: 6BB33A3362: from=<double-bounce@xenoshook.com>, size=846, nrcpt=1 (queue active)
May  9 17:38:37 landstudio postfix/smtpd[2240]: disconnect from localhost[::1]
May  9 17:38:37 landstudio dovecot: lda(admin@xenoshook.com): msgid=<20180509153837.6BB33A3362@xenoshook.com>: saved mail to INBOX
May  9 17:38:37 landstudio postfix/pipe[2250]: 6BB33A3362: to=<admin@xenoshook.com>, orig_to=<postmaster>, relay=dovecot, delay=0.36, delays=0.1/0/0/0.25, dsn=2.0.0, status=se$
May  9 17:38:37 landstudio postfix/qmgr[1873]: 6BB33A3362: removed
Quelqu’un aurais une solution svp?
Il semblerait que ton message soit bien parti.
Est-il possible d’avoir ta configuration de roundcube ainsi que des informations sur le message que tu as tenté d’envoyer ?
Pour info, tu peux trouver ma configuration de serveur e-mail ici.
Tu n’as pas dû renseigner correctement ton certificat TLS sur ton serveur…
Voici ma configuration roudcube:
Logs:
https://pastebin.com/CMCHSib8
Oui, je pense que le problème viens de la. Mais les certificats son générer et les chemins son correct…
Désolé pour les 3 messages, mais je ne peut pas envoyer tout dans un seul message.
Ça vaut toujours le coup de vérifier à plusieurs, on loupe parfois des trucs.
Peux-tu nous donner ton main.cf s’il te plaît ?
J’ai corriger le problème, mes mails partent et je les reçois, merci à tous ! :slight_smile:
Voici la solution au cas ou:
Configuration Postfix:
Main.cf
Ajouter les deux lignes (ou les modifier):
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/mailserver.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/mailserver.pem
Configuration Dovecot:
10-ssl.conf
ssl_cert = /etc/ssl/certs/mailserver.pem
ssl_key = /etc/ssl/private/mailserver.pem
Oui, j’avais mis un “<” avant le /etc/ du coup sa à tout fait buguer…
