Probléme des dépendances lors de l'install des drivers ATI
Voilà je me trouve actuellement sous Debian/lenny (version AMD 64 bits) et je souhaite installer les drivers proprio de ma carte graphique ATI radeon X1600 pro PCI express.
j’ai téléchargé le driver suivant: ati-driver-installer-8-9-x86.x86_64.run
j’ai également install les dependences et modules:
je procede maintenant à la compile:
Et j’obtien les erreurs suivantes :
[quote]dpkg-shlibdeps: warning: 13 other similar warnings have been skipped (use -v to see them all).
dpkg-shlibdeps: failure: couldn’t find library libXext.so.6 needed by debian/fglrx-driver/emul/ia32-linux/usr/lib/libGL.so.1.2 (its RPATH is ‘’).
Note: libraries are not searched in other binary packages that do not have any shlibs or symbols file.
To help dpkg-shlibdeps find private libraries, you might need to set LD_LIBRARY_PATH.
dh_shlibdeps: command returned error code 512
make: *** [binary] Error 1
dpkg-buildpackage: failure: debian/rules binary gave error exit status 2
Removing temporary directory: fglrx-install.OUgjSd[/quote]
Le problème semble venir du fait qu’il ne trouve pas la librairie libXext.so.6.
Mais seulement voila mon paquet libXext6 est installé.
Je ne sais pas quoi faire c le flou total. :frowning:
Peut on installe l’ensemble des libraires XFree86-libs
D’avance Merci :slightly_smiling:
Ça n’existe pas, c’est module-assistant qu’il faut installer. C’est lui qui va te chercher et te compiler les drivers.
Va voir par là :
viewtopic.php?p=87654#p87654
Un sources.list au carré est chaudement recommandé.
Bonjour, merci de votre réponse!
Cependant il s’agissait d’une faute de frappe.
J’ai juste un problème de dépendance et mon sources.list et OK
et j’insiste sur le fait que je souhaite installer uniquement les drivers ATI proprio sur mon 64 bits.
Il semblerait que j’approche du but, j’ai obtenu plusieurs paquets debian, mais pour le moment flglrx-driver et en comflit avec une ancienne version.
