Nouvelle sur le forum (et sur debian à vrai dire
), j’ai rencontré un problème:
Je n’arrive pas à lancer le gestionnaire des mises à jour ainsi que le synaptic:
L’exécution du processus fils « su-to-root » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type)
Si vous avez une idée?
Merci par avance!
DS
Synaptic n’est pas installé à l’origine.
apt-get install synaptic
et ensuite, tu devrais pouvoir l’ouvrir.
Si c’était aussi facile…
synaptic est déjà la plus récente version disponible.
synaptic passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libdns66 libisccfg60 libisc60 totem-mozilla
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
3 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? O
Paramétrage de wx2.8-headers (2.8.11.0-0) …
Traceback (most recent call last):
File “/usr/bin/pycentral”, line 2334, in
main()
File “/usr/bin/pycentral”, line 2328, in main
rv = action.run(global_options)
File “/usr/bin/pycentral”, line 1481, in run
pkg.read_version_info()
File “/usr/bin/pycentral”, line 897, in read_version_info
raise PyCentralError, "package has no field Python-Version"
main.PyCentralError: package has no field Python-Version
dpkg : erreur de traitement de wx2.8-headers (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libwxbase2.8-dev :
libwxbase2.8-dev dépend de wx2.8-headers (= 2.8.11.0-0) ; cependant :
Le paquet wx2.8-headers n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de libwxbase2.8-dev (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libwxgtk2.8-dev :
libwxgtk2.8-dev dépend de wx2.8-headers (= 2.8.11.0-0) ; cependant :
libwxgtk2.8-dev dépend de libwxbase2.8-dev (= 2.8.11.0-0) ; cependant :
Le paquet libwxbase2.8-dev n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de libwxgtk2.8-dev (–configure) :
configured to not write apport reports
wx2.8-headers
libwxbase2.8-dev
libwxgtk2.8-dev
Ceci est la réponse de mon animal domestique à la commande en question que j’ai exécuté au cas où en suivant le conseil de la personne certainement plus expérimentée que la novice de moi (même si à l’installation synaptic y était et apparaît dans le menu administration)
Je renouvelle donc mon appel au secours!
Merci d’avance ![]()
J’ai eu un petit problème équivalent sous xfce et j’ai du modifié le lanceur synaptic dans /usr/share/applications en mettant comme commande gksu synaptic en remplacement de celle en standard.
Et si tu prenais l’habitude de te servir d’une console et de apt-get ou aptitude qui eux savent répondre quand il y a un problème ?
Pour le problème avec su-to-root il faut installer menu
