problème d'installation jessie
j’essaie d’installer jessie-amd64 depuis le net installer mais j’ai énormément de mal!
Je ne sais pas d’où viens le problème.
voici ma configuration :
materiel:
asus p5ld2-x
core2duo e6750
msi radeon R5450
dd 3To de chez we
4Go Ram
description de la manip:
le pc démarre correctement le cd d’installation et me demande les mot de passe admin, user/pwd…
ensuite le système me propose de faire la partition de dd:
-2Mo pour grub
-100Go pour / (c’est beaucoup mais j’ai besoin de place)
-7Go de swap
-500Go pour /home
partionne et formatte sans probleme
ensuite le systeme me propose de choisir et installer des logiciels mais l’opération ne se termine pas
je n’arrive pas à déterminer la source de l’erreur
le pc plante en plein milieu de la copie… je verifies le md5 de mon cd
j’ai pu voir des problemes de dd non trouve a l’installation de grub
des dépendances de gnome non satisfaites
sur la documentation, j’ai trouvé des problèmes de compatibilité entre jessie et des paquets relatifs aux pilotes non libre mais il n’y a pas lieu d’être pq jessie ne le utilise pas …https://wiki.debian.org/fr/ATIProprietary#AMD_Catalyst_14.9
je souffre enormement, d’autant que j’ai essayé d’intaller wheezy sans succes mais j’ai pu installer une version de squeeze
des suggestions?
merci
Xorg.0.txt.log (26.9 KB)
syslog.txt (792 KB)
partman.txt (196 KB)
hardware-summary.txt (25 KB)
j’ai vérifié le md5 de mon image qui correspond
j’ai ajouté dans le poste précédent les logs de mon installation mais je ne comprends pas ou serait détaillé le probleme…
comme je n’arrive pas a installer jessie en direct et que ca marche avec squeeze peut etre que le plus simple serait de partir de squeeze et d upgrade vers jessie?
merci
Essaye un autre media d’installation, de mémoire l’install par clef usb passe sans problème.
Merci pour ta réponse
Les fichiers en pj viennent d’une installation qui s’est mal terminée depuis une clef usb…
Comment faire pour avoir plus de logs suite a l’installation?
Merci encore
[quote=“walten”]Salut,
Merci encore[/quote]
5.4. Dysfonctionnements pendant la procédure d’installation
Manuel d’installation pour la distribution Debian GNU/Linux
Le cahier de l’administrateur Debian Chapitre 4. Installation
