Bonjour à tous
je viens d’ installer Debian 12 et je rencontre quelques petits problème.
Mon premier est comme indiqué dans le titre, je n’arrive pas à installer le pilote nvidia , j’ai comme réponse qu’il y a un problème de dépendance. J’ai suivi les indications pour avoir les dépots non-free mais lorsque je demande l’installation, c’est refusé.
C’est un probleme connue ?
Ma deuxieme petite question concerne le bureau dans le réglage des paramètres d’affichages. J’ai deux écrans, un 27p 4K et un 24p full HD.
Je souhaite avoir le 27 pouces à ma gauche et le 24 à ma droite, là pas de problème de ré-organisation mais pas moyen de faire passer le bureau sur le 24 pouces alors qu’il est déclaré « primaire ».
Voici la réponse que j’ai lorsque je veux installer le pilote nvidia
Merci d’avance pour vos réponses
ps : Sur Ubuntu, je pouvais faire un copié/collé du code dans la console mais là, cela ne fonctionne pas. Il y a une méthode ?
tu n’as pas un bon sources.list : il te manque au moins contrib
( il faut main non-free-firmware non-free contrib )
Pour installer NVIDIA il faut absolument avoir main contrib non-free non-free-software
Quelle méthode as-tu utilisé pour installer NVIDIA?
Quelle est ta carte vidéo?
Il te faudra de plus t’assurer de blacklister le driver nouveau
Bonjour a tous
j’ai ceci comme source list
Pour installé les pilotes, j’ai procédé de cette manière via la console
En root
sudo apt install nvidia-driver
Ton source list n’(est pas bon.
Buster ne sert plus à rien si tu es en bookworm.
Et pour bookworm, chaque entrée doit avoir main contrib non-free non-free-firmware.
Ce qui donne:
deb https://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
deb https://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb https://deb.debian.org/debian/ bookworm-backports main contrib non-free non-free-firmware
Pour NVIDIA, c’est d’abord nvidia-detect qu’il faut installer et lancer, pour s’assurer du bon pilote.
apt -y install nvidia-detect
nvidia-detect
Et quelle est ta carte video?
Si tu es en root, tu n’as pas besoin d’utiliser sudo.
Bonjour Zargos,
J’ai modifié la source list via synaptic et j’ai ca comme réponse , c’est normal ?
Voici ce que donne nvidia-detect
J’arrive pas a copié collé les résultats de la console
Oui chaque ligne te dit que la ligne N et M sont identiques.
Il n’y a que 4 ligne dans ton /etc/apt/sources.list.
pas graveil te dit qu’il y a des doublons
seules les 4 lignes de @zargos sont nécessaires ,
nvidia-detect te dit d’installer nvidia-driver comme tu l’as fait et ça devrait marcher
pour bien comprendre :
ton installation demande le fichier nvidia-driver-bin (= 535.247.01-1~deb12u1) , soit nvidia-driver-bin_535.247.01-1~deb12u1_amd64.deb
il se trouve ici :
http://ftp.debian.org/debian/pool/non-free/n/nvidia-graphics-drivers/nvidia-driver-bin_535.247.01-1~deb12u1_amd64.deb
tu vois qu’il faut donc non-free
mais comme chaque programme dépend d’autres programmes, on met les 4 lignes et les 4 sous-classes
Bonjour et merci à vous tous
J’ai pu installer le pilote nvidia et ca à l’air de fonctionner
j’ai pu aussi régler le problème du bureau qui en fait en n’était pas un lol, c’est juste que j’ai passé trop de temps avec Ubuntu et ai perdu l’habitude de chercher comme je le faisais avant 2016
J’ai aussi décoché les lignes de depots pour garder seulement celles indiqués par Zargos
Lors de l’installation du pilote nvidia, il y a eu une fenêtre bleue qui indiquait un risque de conflit avec le pilote « nouveau ». J’imagine que celui-ci est désactivé suite à l’installation du nvidia ? ou il y a une manip à faire ?
a priori i lse désactive au redémarrage
tu peux vérifier avec lsmod |grep nouveau
Bonjour et merci dindoun
J’ai saisi la ligne, ca ne répond rien comme tu peu le voir ci-dessous
. Je pense que ca veux dire que c’est bon ?
steph@debian:~/Bureau$ lsmod |grep nouveau
Oui tout à fait.
Tu peux aussi faire:
lshw -c display
Bonjour Zargos
Merci à vous deux, tout est ok
, je vais mettre le sujet en résolu et pouvoir découvrir debian
Bonne soirée
