Problème d'installation Squeezy sur disque sata
Bonjour à tous
Voilà 2 jours que j’essais d’installer squeezy à partir du jeu de dvd, (j’ai une connection internet très limité), sur un ordis équipé d’une carte mère Asrock AM2NF3-VSTA équipé d’un processeur AMD Athlon.
Lors de l’installation, je bloque au niveau de la détection du disque dur.
J’ai installé une mandriva afin de pouvoir obtenir la liste du matériel :
la commande lspci me donne :
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb Host Bridge (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management (rev a1)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1)
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2)
00:05.0 Bridge: nVidia Corporation CK8S Ethernet Controller (rev a2)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.5) (rev a2)
00:0a.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce3 Serial ATA Controller (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge (rev a2)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc HD 4650
et lspci -vnn :
00:00.0 Host bridge [0600]: nVidia Corporation nForce3 250Gb Host Bridge [10de:00e1] (rev a1)
        Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many) [1849:00e1]
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
        Memory at dc000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: agpgart-amd64
00:01.0 ISA bridge [0601]: nVidia Corporation nForce3 250Gb LPC Bridge [10de:00e0] (rev a2)
        Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many) [1849:00e0]
00:01.1 SMBus [0c05]: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management [10de:00e4] (rev a1)
        Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many) [1849:00e4]
        Flags: 66MHz, fast devsel
        I/O ports at 5080 [size=32]
        I/O ports at 5000 [size=64]
        I/O ports at 5040 [size=64]
        Kernel driver in use: nForce2_smbus
        Kernel modules: i2c-nforce2
00:02.0 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation CK8S USB Controller [10de:00e7] (rev a1) (prog-if 10 [OHCI])
        Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many) [1849:00e7]
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21
        Memory at feafd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Kernel driver in use: ohci_hcd
        Kernel modules: ohci-hcd
00:02.1 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation CK8S USB Controller [10de:00e7] (rev a1) (prog-if 10 [OHCI])
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22
        Memory at feafe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:02.2 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation nForce3 EHCI USB 2.0 Controller [10de:00e8] (rev a2) (prog-if 20 [EHCI])
        Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many) [1849:00e8]
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 20
        Memory at feaffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Kernel driver in use: ehci_hcd
        Kernel modules: ehci-hcd
00:05.0 Bridge [0680]: nVidia Corporation CK8S Ethernet Controller [10de:00df] (rev a2)
        Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:00df]
        Memory at feafc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        I/O ports at dc00 [size=8]
        Kernel driver in use: forcedeth
        Kernel modules: forcedeth
00:08.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.5) [10de:00e5] (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:00e5]
        [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
        [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
        [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
        [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
        I/O ports at ffa0 [size=16]
        Kernel driver in use: pata_amd
        Kernel modules: pata_amd, amd74xx
00:0a.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation nForce3 Serial ATA Controller [10de:00e3] (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
        Subsystem: ASRock Incorporation Motherboard (one of many) [1849:00e3]
        I/O ports at 0f80 [size=8]
        I/O ports at 0f00 [size=4]
        I/O ports at 0e80 [size=8]
        I/O ports at 0e00 [size=4]
        I/O ports at d000 [size=16]
        I/O ports at c800 [size=128]
        Kernel driver in use: sata_nv
        Kernel modules: sata_nv
00:0b.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge [10de:00e2] (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 16
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=10
        I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
        Memory behind bridge: feb00000-febfffff
        Prefetchable memory behind bridge: e0000000-efffffff
        Kernel modules: shpchp
00:0e.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge [10de:00ed] (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
        Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=128
00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration [1022:1100]
        Flags: fast devsel
00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map [1022:1101]
        Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller [1022:1102]
        Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control [1022:1103]
        Flags: fast devsel
        Kernel driver in use: k8temp
        Kernel modules: k8temp
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: ATI Technologies Inc HD 4650 [1002:9495] (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: PC Partner Limited Device [174b:0028]
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 19
        Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
        I/O ports at e000 [size=256]
        Memory at febf0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Expansion ROM at febc0000 [disabled] [size=128K]
j’aimerais donc savoir ou trouver le driver (je pense sata_nv), et surtout comment s’en servir pour pouvoir continuer l’installation.
Merci à tous.
Peut-être veux tu parler de “squeeze” ?
Bien sûr tu as vérifié le md5 des downloads et celui de la gravure des dvd ?
Et tu sais que la squeeze n’est pas une version stable et qu’il faut donc ne pas être débutant pour essayer ce type d’installation ?
Effectivement c’est squeeze. J’ai vérifier le md5 et la gravure c’est effectué sans probléme. Je precise que c’est un disque dur de marque Hitachi, celà a peut-être une importance ?
Avec quel programme la VERIFICATION de la gravure a-t-elle été faite ?
Re,
Pour installer une debian télécharger la version stable de la businesscard.
Vérifier le md5 du download et celui du cd
Choisir le mode expert pour avoir le choix entre stable testing ou unstable.
Ceci c’est ma solution
bonsoir
La vérification du cd a été faite avec Nero. Quand à la business card, cela implique une netinstall, ce que je ne peux pas faire vu ma bande passante limitée.
C’est bizarre ces problèmes d’install qui bloquent à la reconnaissance du DD :unamused:
J’ai dû installer au moins 50 Debian, sur des machines totalement différentes et je n’ai jamais eu de problèmes de reconnaissance de DD, que ce soit en Pata ou en Sata.
Il faut dire, que je passe toujours par Netinstall mais je ne pense pas que ce soit la raison.
Peut-être un essai avec la version alpha 1 de squeeze; il semble y avoir pas mal de problèmes ces derniers temps avec les weekly builds notamment.
Je confirme, impossible de trouver mon DD avec le CD1 de squeeze téléchargé cette semaine. en reprenant un CD netinstall squeeze de décembre, aucun souci.
Quand on prends une version autre que stable, c’est également l’installeur qui n’est pas en stable :slightly_smiling:
En général ce type de problème vient d’un paramétrage dans le BIOS (j’ai un problème similaire sur mon ordi). D’après moi, il faut régler le SATA en “Mode compatible” et pas en “AHCI”. Regarde si tu as une option de ce genre dans le BIOS, si oui teste et dit nous ce qu’il en est.
Si c’était une option du bios il ne trouverait pas avec un autre cd ?
Si c’était une option du bios il ne trouverait pas avec un autre cd ?[/quote]
Ca dépend, il se peut que l’autre CD en question utilise des pilotes propriétaires qui prennent mieux en charge un AHCI pour lequel il n’existe pas (encore) de pilote open source.
