Problème d'interface graphique (RÉSOLU)
Mon interface graphique ne marche pas!
Je suis sur le monstre de puissance a mon père (bon, quand mème, mais par rapport aux autres PC que j’ai…), AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+, 3,1 GHz, 2Go de RAM, carte graphique Nvidia GeForce 8800 GTS, deux disques durs de 500Go
Je lui ai installé Etch, en version AMD64 bien sur, j’ai vu a un moment donné que Gnome s’installais. Quand j’allume le Linux que j’ai par défaut dans GRUB, l’écran deviens tout noir, puis a un moment donné l’écran se met en veille, comme si le PC n’envoyais plus rien, mème si il fonctionne bel et bien, je vois le voyant d’activité qui clignotte des fois, et mème certaines copmmandes font réagir l’ordi, mème si l’écran ne montre strictement rien. Si dans GRUB je choisis de démarrer en mode “single user”, j’arrive dans une ligne de commande tout ce qui a de plus banale après avoir donné mon mot de passe root. A partir de la j’ai essayé startx et init 5, et dans les deux cas l’écran redeviens noir, et se remet en veille.
Il est en double boot avec Windows NT/2000/XP (oui, dans GRUB il est bel et bien écrit Windows NT/2000/XP). Dans le premier disque, j’ai une partition système de 127Go et une partition “espace libre” de 337Go, sur le deuxième disque j’ai une partition “saine” de 127Go, une partition Swap de 24Go, et la partition système de Linux, 314Go. Oui, oui, j’ai tout partitionné manuellement, je voulais pas que l’installeur enlève mon Windows.
Aux dernières nouvelles Windows marche comme un charme.
Au ban des accusés, j’ai pour le moment ma carte graphique, ptèt qu’il lui faut un driver, ou jouer dans la configuration un peu, et mon écran, un LCD en 16/9 sauf qu’en fouillant dans nos affaires d’informatique une fois j’ai trouvé un disque de drivers… Pour l’écran. Gloups.
An oui, j’ai internet ADSL dessus mais j’ai pas réeussi a configurer le réseau pendant l’installation et c’est drole, je me sens pas capable de faire ça en ligne de commande…
Mais encore une fois, tout marche super bien sur mon Windows, y compris l’internet.
Edit: J’ai mème fait l’installation (2 fois!) en mode graphique pourquoi mon interface graphique marche pas! Je hais la ligne de commande! Comment on fait pou exécuter un programme ne ligne de commande? j’ai lu au complet deux livres de Linux dont un spécialisé en Debian et je sais toujours pas comment EXÉCUTER UN PROGRAMME!
Re-Edit: Bon, je me calme, je vais installer les drivers que je viens de trouver sur le site de Debian… Et je vous en reparle.
Bon ba be bi bu, après moult recherches, j’ai découvert que les cartes graphiques Nvidia avaient beacoup de problèmes avec Linux.
leenooks.com/page/show/Video
J’aimerais savoir si tout n’est pas perdu, s’il y a quand mème moyen de faire tourner mon interface graphique avec ma Nvidia GeForce 8800 GTS.
D’une certaine facon déplacé vers 'Clé USB".
Du calme, du calme, du calme… :wink:
Pour ton problème d’interface graphique, il faudrait essayer dans un premier temps d’utiliser le pilote “vesa” (pilote générique qui devrait fonctionner). Celà te permettra (normalement) d’avoir accès à ton interface graphique afin de configurer (par clicodrome) ta connexion internet…
Donc, ouvres une session en “single user”, tu édites le fichier /etc/X11/xorg.conf et tu cherches la section “Device”. Dans cette section, remplace “nv” ou “nvidia” par “vesa”:
Section "Device" (...) Driver "vesa" (...)(ne pas mettre les (…), c’est juste pour “raccourcir”… :wink: ). Enregistres les modifs et essayes de redémarrer “normalement”… (note: tu n’auras pas d’accélération 3D, juste les fonctions graphiques “de base”, mais celà suffira pour ouvrir ta session “graphique”)…
Pour “lancer” un programme en ligne de commande, il suffit de taper son nom…
Par exemple pour éditer le fameux fichier xorg.conf:
# nano /etc/X11/xorg.conf
Pour enregistrer c’est Ctrl + O (puis entrée pour “confirmer” le nom d’enregistrement), pour sortir de nano c’est Ctrl + X… et pour rebooter “proprement”:
# reboot
Bon courage à tous et toutes… :smt006
"Du calme, du calme, du calme… :wink: " tu dis… J’étais réellement en train de paniquer… Merci mille fois de ton aide (ça rassure) et merci autant de fois qu’ya de lignes de code dans le noyau Linux si ça marche en plus…
De nada, de nada, de nada… :wink:
Ça a marché avec “vesa”?
Si oui, tu vas pouvoir “plus facilement” configurer ton poste pour avoir accès au net, et même, si tu es sage, pouvoir installer “correctement” ta carte vidéo…(avec “vesa”, c’est juste des fonction 2D, donc pas de compiz, pas jeux en 3D… mais au moins, ça marche [size=50](presque toujours)[/size]… :unamused: )
Par contre, pour ce qui est de l’install du pilote nv ou nvidia, je laisse ce soin à quelqu’un d’autre, je n’ai pas de carte “nvidia” sous la main mais je suis sûr que tu trouveras un zentil possesseur d’nvidia pour t’aider… :wink:
Juste un conseil pour les install: utilises les dépots, proscris les install “sauvages”, au pire recompile ce qu’il te faut avec module-assistant, sinon, tu risque d’aller droit dans le mur… :wink: (remarque… c’est en faisant des erreurs qu’on apprend… :wink: )
Nan, pas tout a fait, tu vois, quand je dis “si en plus ça marche”, je veux dire “merci des tes conseils, je vais les appliquer, si si par hazard ils marchent merci encore plus”.
Mais non en fait il était déja sur Vesa, donc manifestement Vesa a pas marché.
Dans un élan de désespoir, j’ai installé Lenny. Ça a marché du premier coup.
Merci quand mème, hein.
Edit: ledit élan de désespoir est venu après avoir vu le thread “nVidia facile” dans les trucs et astuces. Facile… Pff… Une chance que Lenny a marché, sinon je crois que j’aurais balancé la carte par la “Window” lol… (vielle blague d’humoriste: quand Windows marche pas, on balance le PC par la fenêtre.)
