Au démarrage de la machine,apres les divers messages habituels de démarrage des services,
le systeme me renvoie le message suivant :
"le démarrage du serveur X(votre interface graphique) a échoué.Il est probable qu’il ne soit pas configuré correctement voulez-vous consulter les messages du serveur X pour déterminer le probleme?
Lorsque je repond oui :
“GDM: Xserver not found : /usr/X11R6/bin/X: o -audit -auth /var/lib/gdm/
Error: command could not be executed
Please install the X server or correct GDM configuration and restart GDM”
S’il vous plait que dois-je faire pour resoudre mon probleme.Faut il absolument réinstaller le serveur X?si oui comment?
Si je tape :"sudo gdm"
il affiche:“gdm[2861]: warning: GDM est déja en cours de fonctionnement. abandon !”
Si je tape :“sudo startx” apres m’être loggué
il affiche:"/etc/X11/X: aucun fichier ou dossier de ce type. giving up.
Xinit : no such file or directory(error 2)
:unable to connect to the Xserver
Xinit : no such process(error 3) server error
Je n’aimerais pas reinstaller mon systeme, l’option de reinstaller juste le serveur graphique n’existe dans le mode de restauration du systeme.
