Probleme disque dure externe plus d'acces
j’ai un probleme avec mon disque dure externe (Maxtor3200 300Go) que j’ai formater en ext3 et sur lequel il y a plein de donnee que je ne veux pas perdre quand je le branche il me met la fenetre “demon kde” pour monter automatiquement le hdd (ce qui fonctionnait tjs tres bien jusque là (depuis +ou- un an)) quand je clic sur "ok"
il m’affiche un fenetre avec le message d’erreur suivant
merci de votre aide
Bonjour, le problème vient probablement du fstab
Tu pourrais poster la ligne concernant /dev/sda1 ? (Si ligne il y a)
Peut-être même essayer de la commenter (#).
Sinon peut-être avec un
mkdir /mnt/sda1 mount -o iocharset=utf8 /dev/sda1 /mnt/sda1
:mrgreen:
Visiblement, le mount type dans fstab est mauvais. as-tu changé en ext3 dans ton fstab?
salut merci de vos réponses
[quote]Bonjour, le problème vient probablement du fstab
Tu pourrais poster la ligne concernant /dev/sda1 ? (Si ligne il y a)[/quote]
bin y a pas de ligne sda1 vu qu’il est en “automount”
et pour la commande
ca me met
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so
quand a [quote]Visiblement, le mount type dans fstab est mauvais. as-tu changé en ext3 dans ton fstab?[/quote]
y a pas de ligne concernant sda1 dans fstab
merci encore
Tu devrais peut-être en faire une alors, qui sait ça peut fonctionner :stuck_out_tongue:
re
pourrai tu me metre sur la voie de ce qu’il faut y indiquer
merci
