Problème dpkg et evdev
Justement, tout le problème est là: normalement, quand tu te loggues sous bash, le fichier /etc/profile est lu en premier, et devrait donc automatiquement mettre la bonne valeur à la variable PATH, ce qui ne semble pas être le cas chez toi, et c’est bien ça qui est bizarre…
As-tu essayé de lancer bash avec l’option -l?
[code]$ su
bash -l
echo $PATH[/code]
en lançant bash avec cette option on a bien le bon PATH :wink:
cam@sid:~$ echo $PATH /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games cam@sid:~$ su Mot de passe : root@sid:~# bash -l root@sid:~# echo $PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Donc c’est que le fichier /etc/profile est bien lu quand le shell est un shell de connexion…
Quel terminalX utilises-tu?
La variable PATH est-elle correcte en utilisant les pseudo-terminaux (tty*) (Ctl+Alt+F[5-6])?
Peut-être que le problème vient de su. Que te donne:
[code]sid:/home/cam# grep PATH /etc/login.defs
Three items must be defined: MAIL_DIR, ENV_SUPATH, and ENV_PATH.
REQUIRED The default PATH settings, for superuser and normal users.
ENV_SUPATH PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
ENV_PATH PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
#CRACKLIB_DICTPATH
C’est normal aussi…
C’est quoi ton terminal X? :unamused:
[quote=“poiuy”]C’est normal aussi…
C’est quoi ton terminal X? :unamused:[/quote]
J’utilise konsole.
Pour ce qui est du problème evdev, j’ai installé différents noyaux depuis et aucun ne m’a fait fonctionner correctement le pilote evdev.
