Problème driver Qualcomm Atheros AR8171
Je ne peux pas installer Debian dans la mesure ou je n’ai pas la possibilité d’accéder à internet, j’ai un problème de LAN le mien est propriétaire il en n’existe pas de libre. J’ai essayer des firemwares sans succès.
Il y a aussi le Debian complet mais je n’ai pas compris l’installation avec le DVD en 9 parties.
Le problème de driver m’oblige d’aller sous Ubuntu…
Si tu peux installer Ubuntu, tu peux installer Debian, tu peux essayer avec Ndiswrapper isalo.org/wiki.debian-fr/Ut … diswrapper
grave un live cd,knoppix7.2 de préference,boote dessus et regarde si tu as une connection ethernet et donne la sortie de
et comment as tu installé ta debian,il faut choisir le premier cd ou dvd pour avoir debian avec gnome ou alors il faut utiliser le cd pour lxde ou xfce ou kde, regarde la liste des cd/dvd proposée.
Le fait que ça fonctionne sous ubuntu implique que ça peut fonctionner sous debian.
Comment as tu tenté l’installation avec les fimwares?
J’ai pris le fichier .deb et copier sur le dossier firmware présent sur ma clé usb.
Donc tu as une debian installée mais qui n’as pas internet?
A partir de quoi l’as tu installé?
Traditionnellement, on utilise une image netinstall.
La différence entre Ubuntu et Debian dans ton cas, c’est qu’ubuntu integre d’office les firmware non-free. Donc ça marche tout de suite.
Tu parle d’un problème de LAN donc de connexion filaire?
-Tu peux essayer de refaire l’installation à partir d’une image minimale contenant les firmware proprio.
Par exemple (pour un amd64): cdimage.debian.org/cdimage/unoff … 64/iso-cd/
Ou tester une debian live contenant les firmware:
cdimage.debian.org/cdimage/unoff … so-hybrid/
Tu choisis gnome, lxde, xfce ou kde et c’est parti.
Tu testes ainsi ta connexion (filaire ou wifi).
-Tu peux aussi utiliser une image sans firmware, copier les firmware sur une 2nd clé usb. L’installateur ira chercher les firmware de lui-même.
L’interêt de prendre une “netinstall” c’est que les paquets dont tu as besoin sont pris à partir d’internet. En rajoutant éventuellement les bons firmwares lors de l’installation (par les méthodes au dessus), ta connexion est auto-configurée. A la fin tu te retrouves avec un système fonctionnel et connecté.
Il est rare que la connexion filaire pose problème. Généralement, c’est le wifi qui pose problème.
Les CD et les DVD permettent de récupèrer la totalité des paquets que contiennent les dépôts Debian. C’est à priori inutile.
Si jamais tu comptes installer Debian sur un ordinateur qui n’auras jamais de connexion internet, utiliser le CD1 ou le DVD1 peut être un option. Ca reste très limité.
VOici une commander taper sous Ubuntu
lspci -nnk 00:00.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Root Complex [1022:1410] Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:1410] 00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8670D] [1002:990c] Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:990c] Kernel driver in use: radeon 00:01.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller [1002:9902] Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:9902] Kernel driver in use: snd_hda_intel 00:10.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller [1022:7812] (rev 03) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:7812] Kernel driver in use: xhci_hcd 00:10.1 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB XHCI Controller [1022:7812] (rev 03) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:7812] Kernel driver in use: xhci_hcd 00:11.0 SATA controller [0106]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] [1022:7801] (rev 40) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:7801] Kernel driver in use: ahci 00:12.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller [1022:7807] (rev 11) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:7807] Kernel driver in use: ohci-pci 00:12.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller [1022:7808] (rev 11) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:7808] Kernel driver in use: ehci-pci 00:13.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller [1022:7807] (rev 11) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:7807] Kernel driver in use: ohci-pci 00:13.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB EHCI Controller [1022:7808] (rev 11) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:7808] Kernel driver in use: ehci-pci 00:14.0 SMBus [0c05]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller [1022:780b] (rev 14) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:780b] Kernel driver in use: piix4_smbus 00:14.1 IDE interface [0101]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH IDE Controller [1022:780c] Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:780c] Kernel driver in use: pata_atiixp 00:14.2 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller [1022:780d] (rev 01) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:c892] Kernel driver in use: snd_hda_intel 00:14.3 ISA bridge [0601]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge [1022:780e] (rev 11) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:780e] 00:14.4 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH PCI Bridge [1022:780f] (rev 40) 00:14.5 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH USB OHCI Controller [1022:7809] (rev 11) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:7809] Kernel driver in use: ohci-pci 00:15.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Hudson PCI to PCI bridge (PCIE port 0) [1022:43a0] Kernel driver in use: pcieport 00:15.3 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Hudson PCI to PCI bridge (PCIE port 3) [1022:43a3] Kernel driver in use: pcieport 00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 0 [1022:1400] 00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 1 [1022:1401] 00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 2 [1022:1402] 00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 3 [1022:1403] Kernel driver in use: k10temp 00:18.4 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 4 [1022:1404] 00:18.5 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 5 [1022:1405] 03:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet [1969:10a1] (rev 10) Subsystem: ASRock Incorporation Device [1849:10a1] Kernel driver in use: alx
C’est ma connexion filière qui pose problème. J’ignorais que Debien on créer un iso contenant des drivers propriétaires. Je test et je vous dit si cela marche ou pas.
Il faut pas mettre dans le dossier firmware qui se trouve dans la même clé USB que l’installeur ?
J’ai essayer l’installation avec les firmwares cela ne marche toujours pas.
Pour le live il a planter, mais j’ai vu dans le terminal erth0 non détecter.
J’ai effectuer une recherche et j’ai trouver ceci : http://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/qualcomm-atheros-ar8171-wake-on-lan-issues-4175491464/
Debian 7 utilise quelle version du kernel ?
Chez moi: [mono]Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.54-2 x86_64 GNU/Linux[/mono]
mais une mise à jour de noyau est proposée depuis hier. Je suis en train de la faire.
Du coup, je ne sais pas exactement quelle peut être la version du noyau de ton installateur.
La dernière fois que j’ai eu besoin des firmwares, c’était pour une installation par wifi. Je suis parti d’une image netinstall 100% free et j’ai mis le .deb sur une 2nd clé.
C’est bizarre que ça plante pour une carte ethernet non detectée…
Je seche désolé.
J’ai installé Jessie, est sa marche parfaitement bien :slightly_smiling:.
Bon, une histoire de version…
J’avais zappé qu’Ubuntu était basée sur testing/sid.
Tu as eu besoin des firmwares?
non
Tu peux passer ton sujet en résolu.
Une carte réseau avec Atheros dans le nom, ça sonne «libre» et ça laisse optimiste. Et il n’y a pas que les firmwares comme cause de soucis (mais aussi les versions de noyau).
