Probleme du superutilisateur root suite a l'install
Je suis novice complet, suite a l’installation de debian 4.0 au redémarrage j’obtiens systématiquement authentification invalide pour root.
l’utilisateur 2nd fonctionne bien, de même que en mode terminal avec su le mot de passe est accepté.
J’y comprend rien c’est la troisième fois que j’installe le bignou.
ça c’est le premier problème (le plus énervant) ;-(
une bonne aide serait bienvenue.
merci
[quote=“kwekwe1966”]Bonjour,
merci[/quote]
Ouhlà Debian 4.0, c’est à dire etch qui n’est même plus classé en oldstable.
Je serais toi je me fournirai une ISO à jour de Debian en version 6.02 déjà et ne m’inquiéterai pas plus que ça de ne pouvoir te connecter en graphique au démarrage sur GDM en superutilisateur :033
Bonjour clochette,
mes 1ère install etait justement la 6.02 mais memes probleme je commence a croire que ch’ui trop nul our ça :017
donc le probleme c’est que je peut donc pas copier, installer etc etc…
juste une question idiote, ton clavier était pas en majuscule pendant l’installation ? ou le pavé numérique non allumé ?
Cela arrive parfois… Test en minuscule et si tu as des chiffres, test sans les chiffres.
ou alors peut etre clavier en querty ?
C’est juste une piste bien évidement
[quote=“senti”]juste une question idiote, ton clavier était pas en majuscule pendant l’installation ? ou le pavé numérique non allumé ?
Cela arrive parfois… Test en minuscule et si tu as des chiffres, test sans les chiffres.[/quote]
Bon t’es sympa senti mais as-tu suivi l’affaire il cherche à se connecter en super utilisateur avec gdm et ça c’est possible que si on l’autorise ( donc en aucun cas suite à une installation toute neuve ).
Donc pour en revenir au sujet initial tu n’a pas besoin de te connecter en super utilisateur pour travailler et utiliser ta Debian.
que cherche tu à faire en super utilisateur que tu ne puisse pas faire en simple utilisateur ( les outils su et sudo sont là pour ça :083 ).
aiiie vous battez pas a cause de moi !
je souhaite installer des paquets suivant et surtout installer et configurer une clé wifi, c’est pas gagné a ce rythme oup’s
non pas de soucis, j’ai lu trop vite ton post, clochette m’a juste fait remarquer mon erreur :unamused: :wink:
Bon courage pour les recherches.
Senti
[quote=“kwekwe1966”]aiiie vous battez pas a cause de moi !
je souhaite installer des paquets suivant et surtout installer et configurer une clé wifi, c’est pas gagné a ce rythme oup’s[/quote]
T’inquiète pas de souci donc que connais tu de l’utilisation de Debian que je puisse te conseiller ?
Le principale étant que tu es une version relativement à jour ( Squeeze étant le mieux, lenny un strict minimum car il n’y a plus de support pour etch )
Suite à ça on avisera mais il est tous à fait normale que tu ne puisse pas te connecter en super utilisateur depuis GDM, je te rassure.
ok,
je connais l’installation en mode graphique, les commandes simple pour ajouter des paquets, déziper, et je devrais arriver a installer la clé wifi (trouvé un bon tuto)
j’ai réussi a changer le mot de passe depuis la console pour êtres sur mais rien n’y fait.
Donc apparemment on peut effectuer toutes les manips sans êtres logué root au démarrage ?
j’ai un message qui me dit que je n’ai pas les droit lorsque j’essai.
[quote=“kwekwe1966”]ok,
j’ai un message qui me dit que je n’ai pas les droit lorsque j’essai.[/quote]
Quand tu as démarré ton OS tu te logue avec ton user, ensuite lorsque le besoin se fais sentir depuis une console tu t’octroies les droits root temporairement avec sudo ou su de manière à faire ce que tu as à faire mais il n’est pas commun de rester connecter en super utilisateur pour se servir de son PC.
oui ça j’ai compris, mais une fois loger avec su il me dit que je n’ai pas les droits pour (par exemple copier collé un fichier vers le dossier opt.
…pardon vers le dossier lib :030
Tu peut me copier coller ta façon de faire pour déplacer un dossier :think:
et bien edition copier-edition coller ou encore un glissé, je connais pas encore ces commandes en mode console.
Effectivement depuis le mode graphique tu ne peut pas faire de tel chose il te faut passer par la console pour ce genre de choses sensible.
tu ouvre une console et ensuite tu fais un :
sudo cp -R /emplacement_complet_de_ton_dossier /destination_complète_de_ton_dossier
ce qui donne par exemple pour un dossier toto contenant trois fichiers télécharger dans le dossier download de ton /home vers le repertoire /opt :
Bon si tu as du mal avec ce genre de manipulations tu as les pages de manuel qui sont rudement efficace pour expliquer ce genre de commandes.
Maintenant tu pourrais me dire quel est ta version actuelle de Debian et poster ton sources.list ainsi que le nom de ton chipset wifi.
Il y a peut-être un autre moyen que de trifouiller comme tu le fais :033
ok,
je vais me resigner aux commandes console au moins ça fait bosser (fini le coté féniant de windobe)
en attendant de comprendre pourquois je ne peut me connecter en mode graphique avec root.
Merci de ta lumière petite fée (clochette)
hé je suis juste en dessous de toi (géographiquement parlant (territoire de belfort)
je suis sous windobe là, je te posterais tous ça plus tard, encore merci encore @ +
hé je suis juste en dessous de toi (géographiquement parlant (territoire de belfort)[/quote]
Yep fini le click click à la windows mais pour te rassurer il est possible tout de même de faire ce que tu recherche mais fortement déconseillé ( et puis la console va tellement plus vite avec le pouvoir de al tabulation :077 ).
juste je compte l’installer de cette façon, la clé est une sagem xg760n
  1. Introduction
    Bon nombre d’entre nous qui sont sous wanadoo et disposent de la Livebox aimeraient naviguer sur un système Windows et sur un système de type Linux. malheureusement, ni France Télécom, ni wanadoo ne fournissent de l’aide pour l’installation et la configuration du dongle wifi inclu dans le coffret de la Livebox. Alors que faire ? Faire une connexion ethernet serait le choix le plus judicieux dans ce cas précis mais nécessite d’avoir une prise téléphonique près du pc.
De plus, la Livebox Sagem ne fournit que les drivers pour Windows et pour MacOS, ce qui ne nous arrange pas. Tout cela rend l’installation du dongle usb wifi sous linux plutôt difficile, voir même impossible.
Mais, oui il y a un mais, il est possible de l’installer sur une station Linux. Ce tutoriel a été réalisé et testé sur la distribution Debian 3.1 Sarge (La version stable). Bien sûr, pour réaliser ce tuto chez vous vous devez avoir un minimum de système, c’est-à-dire :
Un système minimum
Xorg (optionel mais recommandé)
gcc avec les bibliothèques C
  1. Préparation à l’installation
    Avant de commencer l’installation, il faut télécharger les outils et le drivers du dongle de la Livebox. Vous trouverez ci-dessous les outils nécéssaires, ainsi que les explications sur comment l’installer.
2.1. Le noyau du kernel + les headers
Pour installer les outils, il est nécéssaire d’installer les sources du noyau, ainsi que les headers correspondant. Bien sûr, si vous l’avez déjà installé vous pouvez passer à la prochaine partie. Pour ce faire, en mode root, tapez les commandes suivantes:
Installation des sources du noyau
root@developpez: ~> apt-get install kernel-source-2.6.8
root@developpez: ~> cd /usr/src/
root@developpez: /usr/src> bzip2 -d kernel-source-2.6.8.bz2
root@developpez: /usr/src> tar -xvf kernel-source-2.6.8.tar
Bien sûr, si la commande apt-get install kernel-source-2.6.8 ne marche pas, la raison est simple, c’est qu’il ne trouve pas le paquet et se sera sans doute parce que votre 2e DVD n’est pas dans la liste de diffusion de APT.
Pour vérifier simplement, tapez la commande suivante:
root@developpez: ~> apt-cache -n search kernel-source
Si cela ne renvoi rien, vous devez inclure le second DVD à l’aide de la commande:
Installation d’un CDROM dans la liste APT
root@developpez: ~> apt-cdrom
Bien sûr, avant de réaliser cette commande il vous faut le 2e DVD dans le lecteur. Par la suite n’hésitez pas à refaire les tests ci-dessus.
Une fois décompressé, vous avez normalement un dossier et un fichier dans le répertoire /usr/src: le dossier kernel-source-2.6.8 et le fichier kernel-source-2.6.8.tar. Vous pouvez effacer le fichier tar car il ne nous est plus utile. Maintenant il faut faire le lien symbolique pour les sources, cela ce fait avec la commande suivante:
Création du lien symbolique pour les sources du noyau
root@developpez: ~> ln -s /usr/src/kernel-source-2.6.8 /usr/src/linux
Voila, reste plus qu’à installer les headers par les commandes suivantes:
Installation des headers
root@developpez: ~> uname -r
2.6.8-2-386
root@developpez: ~> apt-get install kernel-headers-2.6.8-2-386
L’installation du noyau avec les headers correspondants est normalement achevée.
warning Attention, à installer les headers correspondant aux source de votre noyau. Sans cela, la compilation de ndiswrapper ne marchera pas.
2.2. wireless-tools
Le package wireless-tools est nécessaire à la configuration du dongle, c’est ce package qui amène les commandes iwconfig… Pour l’installer, rien de plus simple:
Installation du package wireless-tools
root@developpez: ~> apt-get install wireless-tools
2.3. ndiswrapper
Le programme ndiswrapper va utiliser les drivers Windows et les convertir pour Linux. Vous pouvez le trouver à l’adresse suivante:
Ayant tester plusieurs ndiswrapper de différentes sources, je remarque que la plupart ne se compile pas et produit des erreurs à n’en plus finir. Par contre, le package ndiswrapper sur SourceForge en version 1.2 marche très bien. Attention tout de même, ce n’est que pour des distribution 32bits.
Cette version vous pouvez le trouver ici: ndiswrapper 1.2
Maintenant, il faut l’installer:
Installation de ndiswrapper
root@developpez: ~> gzip -d ndiswrapper-1.x.tar.gz
root@developpez: ~> tar -xvf ndiswrapper-1.x.tar
root@developpez: ~> cd ndiswrapper-1.x
root@developpez: ~/ndiswrapper-1-.x> make
root@developpez: ~/ndiswrapper-1-.x> make install
Voilà ndiswrapper est installé et vous pouvez supprimer le dossier et le tar de ndiswrapper.
2.4. Les drivers Windows du dongle sagem
Les drivers sont ici: Livebox driver XG-703A
Copiez les dans le dossier opt et dézippez les ! (unzip Drivers.zip)
2.5. A propos de la LiveBox Inventel
Ce tutoriel reste valide aussi pour la version inventel, il suffit de prendre les drivers du dongle de inventel qui se trouve normalement sur votre cd d’installation. Le reste du tutoriel est identique.
  1. Configuration du dongle
3.1. Installation du driver sur ndiswrapper
Dans le répertoire Drivers, tapez la commande suivante, ne vous en faites pas si cela génère une ou plusieurs erreurs, c’est normal:
Installation du driver dans ndiswrapper
root@developpez: /opt/Drivers> ndiswrapper -i WlanUIG.inf
Une fois installé, tapez la commande suivante:
root@developpez: /opt/Drivers> ndiswrapper -l
Cette commande vous dira si le dongle est présent. Pour tester physiquement le dongle, il suffit de taper la commande modprobe ndiswrapper. Si le dongle est bien reconnu, vous verrez la led verte clignoter plusieurs fois.
warning Attention: A ce stade, le dongle est détecté mais pas configuré encore. donc vous avez pas encore la connexion du net.
3.2. Rendre la connexion automatique
Cette partie est très importante, c’est elle qui met en place la connexion et l’automatise à chaque démarrage du système. Pour cela, rajoutez les lignes suivantes dans les scripts indiqués:
Script: /etc/network/interfaces
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wireless-essid Votre_essid
wireless-key Votre_clef_wep
gateway ma_passerelle
Script à créer dans /etc/rcS.d/ : Nom du fichier S20mpndis
Script à créer dans /etc/rc6.d/ : Nom du fichier S20mpndis
modprobe -r ndiswrapper
  1. Le net est installé
    Voilà au prochain reboot, vous aurez normalement accès au net via votre dongle wifi. Pensez à faire les mises à jour de sécurité pour protéger votre système.
Vous pouvez aussi redémarrer à chaud grâce à la commande suivante :
Commande de relancement du net sur Debian
root@developpez: ~> /etc/init.d/networking restart
[quote=“Clochette”]
Il y a peut-être un autre moyen que de trifouiller comme tu le fais :033[/quote]
Les commandes de bases isalo.org/wiki.debian-fr/ind … es_de_base
Edit : pour le tuto tu pouvais nous coller un lien :wink:
