Probleme d'update sur le terminal
Je rencontre un probleme avec l’update sur le terminal (je suis debutant).
Je ne comprend pas l’erreur.
quelqun peut m’éclérer ?
aymane@debian:~$ sudo apt update
Hit:1 http://ftp.be.debian.org/debian bullseye InRelease
Ign:2 http://security.debian.org bullseye/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.be.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Err:4 http://security.debian.org bullseye/updates Release
  404  Not Found [IP: 199.232.150.132 80]
Hit:5 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bullseye InRelease
Reading package lists... Done
E: The repository 'http://security.debian.org bullseye/updates Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
aymane@debian:~$
Bonjour (et bienvenue sur Debian),
C’est l’adresse du dépôt qui est mal formée.
j’utilise ces miroirs sur mon système:
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
Le dépôt security.debian.org bullseye/updates n’est pas bon je crois, sur Debian 10 c’était bien de la forme security.debian.org buster/updates mais ça a changé avec Debian 11, je ne sais pas pourquoi.
Met à jour ton fichier /etc/apt/sources.list pour enlever la ligne avecbullseye/updates (comme tu as déjà celle avec bullseye-updates), puis sudo apt update et ça devrait rentrer dans l’ordre.
PS: utilise plutôt des copier/coller, avec la mise en forme « Texte préformaté » (Ctrl+Maj+C) pour poster du texte issu du terminal, c’est plus lisible, et moins lourd que des images.
En effet. Il faut mettre bullseye-security.
Non, bullseye-updates n’est pas bullseye-security et n’est pas sur les mêmes miroirs.
Merci mais cela n’a pas fonctioner…
aymane@debian:~$ sudo apt install update
[sudo] password for aymane:
Buildingdependency tree... Done
Reading state information... Done
aymane@debian:~$
aymane@debian:~$ cd /etc/apt
aymane@debian:/etc/apt$
aymane@debian:/etc/apt$ cat sources.list
deb http://deb.debian.org/debiansecurity/ bullseye-security main
Ah oui en effet, je me suis emmêlé les pinceaux, merci.
Lis le message d’erreur, ils sont généralement très utiles.
En l’occurrence tu as exécuté sudo apt install update au lieu de sudo apt update, donc apt a « pensé » que tu souhaitais installer un paquet qui s’appelle update
Re-PS: utilise les copier/coller s’il-te-plaît (Ctrl-Maj-C pour copier la sélection, dans la plupart des émulateurs de terminal graphiques)
Merci sa a fonctionner !!!
okok pour Crtl-Maj-C!
J’ai encore un petit probleme…
lors de l’instalation de virtualbox j’ai toujours sa qui reviens.
aymane@debian:/etc/apt$ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bullseye InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Building dependency tree... Done
All packages are up to date.
W: http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
Yes, c’est pas bien grave (c’est un warning), en gros:
  • les dépôts de logiciels utilisés par Debian sont signés par une clé GPG, pour vérifier que le dépôt est authentique
  • les dépôts tiers (comme celui de virtualbox que ton système utilise) doivent donc fournir leur clé publique, pour qu’elle soit ajoutée au trousseau de clés connues de apt
Avant, la méthode pour ajouter la clé publique d’un dépôt tiers était de passer par apt-key, ce qui place la clé dans un certain trousseau.
Mais cette méthode va être dépréciée (elle est maintenue pour Debian 11 et Ubuntu 22.04 notamment, mais pas après).
J’avoue que je n’ai pas trop suivi ce point, il va falloir que je me mette à la page ^^
Donc pour l’instant tu n’as pas à t’inquiéter plus que ça, mais si tu souhaites utiliser Debian 12 par exemple, il faut utiliser la nouvelle méthode, il y a un peu de littérature par ici par exemple, et aussi un sujet du forum: Apt : ajout correct d'une clé GPG
merci !!!
