Problème d'utilisation samba
On utilise dans notre entreprise un serveur de fichier samba sous debian etch. On voudrait utiliser la fonction lock qui permet de bloquer l’acces aux utilisateurs à des fichiers qui sont déjà ouvert par d’autre utilisateur. Le hic c’est que ca ne marche pas actuellement 2 personnes sur des postes différents peuvent ouvrir le même fichier et le modifier sans problème. Normalement un fichier lock doit etre créé mais ce n’est pas le cas voici ce qu’il y a dans mon fichier smb.conf : (si quelqu’un à la solution ce serait vraiment genial). Merci d’avance. Pendant que j’y suis si quelqu’un sait comment faire une mise a jour de samba je suis aussi preneur.
Samba config file created using SWAT
from 192.168.1.11 (192.168.1.11)
Date: 2009/04/06 15:56:51
[global]
dos charset = CP850
unix charset = UTF-8
display charset = LOCALE
workgroup = MSHOME
realm =
netbios name = SERVEUR-DEBIAN
netbios aliases =
netbios scope =
server string = %h server
interfaces =
bind interfaces only = No
security = USER
auth methods =
encrypt passwords = Yes
update encrypted = No
client schannel = Auto
server schannel = Auto
allow trusted domains = Yes
map to guest = Never
null passwords = No
obey pam restrictions = Yes
password server = *
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
private dir = /etc/samba
passdb backend = tdbsam
algorithmic rid base = 1000
root directory =
guest account = nobody
enable privileges = Yes
pam password change = No
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = Enter\snew\sUNIX\spassword: %n\n Retype\snew\sUNIX\spassword: %n\n password\supdated\ssuccessfully .
passwd chat debug = No
passwd chat timeout = 2
check password script =
username map =
password level = 0
username level = 0
unix password sync = No
restrict anonymous = 0
lanman auth = Yes
ntlm auth = Yes
client NTLMv2 auth = No
client lanman auth = Yes
client plaintext auth = Yes
preload modules =
use kerberos keytab = No
log level = 0
syslog = 0
syslog only = No
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
debug timestamp = Yes
debug hires timestamp = No
debug pid = No
debug uid = No
enable core files = Yes
smb ports = 445 139
large readwrite = Yes
max protocol = NT1
min protocol = CORE
read bmpx = No
read raw = Yes
write raw = Yes
disable netbios = No
reset on zero vc = No
acl compatibility = auto
defer sharing violations = Yes
nt pipe support = Yes
nt status support = Yes
announce version = 4.9
announce as = NT
max mux = 50
max xmit = 16644
name resolve order = lmhosts wins host bcast
max ttl = 259200
max wins ttl = 518400
min wins ttl = 21600
time server = No
unix extensions = Yes
use spnego = Yes
client signing = auto
server signing = No
client use spnego = Yes
enable asu support = No
svcctl list =
deadtime = 0
getwd cache = Yes
keepalive = 300
kernel change notify = Yes
fam change notify = Yes
lpq cache time = 30
max smbd processes = 0
paranoid server security = Yes
max disk size = 0
max open files = 10000
open files database hash size = 10007
socket options = TCP_NODELAY
use mmap = Yes
hostname lookups = No
name cache timeout = 660
load printers = Yes
printcap cache time = 750
printcap name =
cups server =
iprint server =
disable spoolss = No
addport command =
enumports command =
addprinter command =
deleteprinter command =
show add printer wizard = Yes
os2 driver map =
mangling method = hash2
mangle prefix = 1
max stat cache size = 0
stat cache = Yes
machine password timeout = 604800
add user script =
rename user script =
delete user script =
add group script =
delete group script =
add user to group script =
delete user from group script =
set primary group script =
add machine script =
shutdown script =
abort shutdown script =
username map script =
logon script =
logon path = \%N%U\profile
logon drive =
logon home = \%N%U
domain logons = No
os level = 20
lm announce = Auto
lm interval = 60
preferred master = Auto
local master = Yes
domain master = Auto
browse list = Yes
enhanced browsing = Yes
dns proxy = No
wins proxy = No
wins server =
wins support = No
wins hook =
kernel oplocks = Yes
lock spin count = 3
lock spin time = 200
oplock break wait time = 0
ldap admin dn =
ldap delete dn = No
ldap group suffix =
ldap idmap suffix =
ldap machine suffix =
ldap passwd sync = no
ldap replication sleep = 1000
ldap suffix =
ldap ssl = no
ldap timeout = 15
ldap page size = 1024
ldap user suffix =
add share command =
change share command =
delete share command =
eventlog list =
config file =
preload =
lock directory = /var/lock/samba
pid directory = /var/run/samba
utmp directory =
wtmp directory =
utmp = No
default service =
message command =
get quota command =
set quota command =
remote announce =
remote browse sync =
socket address = 0.0.0.0
homedir map = auto.home
afs username map =
afs token lifetime = 604800
log nt token command =
time offset = 0
NIS homedir = No
usershare allow guests = No
usershare max shares = 0
usershare owner only = Yes
usershare path = /var/run/samba/usershares
usershare prefix allow list =
usershare prefix deny list =
usershare template share =
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
host msdfs = Yes
passdb expand explicit = No
idmap backend =
idmap uid =
idmap gid =
template homedir = /home/%D/%U
template shell = /bin/false
winbind separator = \
winbind cache time = 300
winbind enum users = No
winbind enum groups = No
winbind use default domain = No
winbind trusted domains only = No
winbind nested groups = Yes
winbind nss info = template
winbind refresh tickets = No
winbind offline logon = No
comment =
path =
username =
invalid users = root
valid users =
admin users =
read list =
write list =
printer admin =
force user =
force group =
read only = No
acl check permissions = Yes
acl group control = No
acl map full control = Yes
create mask = 0744
force create mode = 00
security mask = 0777
force security mode = 00
directory mask = 0755
force directory mode = 00
directory security mask = 0777
force directory security mode = 00
force unknown acl user = No
inherit permissions = No
inherit acls = No
inherit owner = No
guest only = No
guest ok = No
only user = No
hosts allow =
hosts deny =
allocation roundup size = 1048576
aio read size = 0
aio write size = 0
aio write behind =
ea support = No
nt acl support = Yes
profile acls = No
map acl inherit = No
afs share = No
block size = 1024
change notify timeout = 60
max connections = 0
min print space = 0
strict allocate = No
strict sync = No
sync always = No
use sendfile = No
write cache size = 0
max reported print jobs = 0
max print jobs = 1000
printable = No
printing = bsd
cups options =
print command = lpr -r -P’%p’ %s
lpq command = lpq -P’%p’
lprm command = lprm -P’%p’ %j
lppause command =
lpresume command =
queuepause command =
queueresume command =
printer name =
use client driver = No
default devmode = Yes
force printername = No
default case = lower
case sensitive = Auto
preserve case = Yes
short preserve case = Yes
mangling char = ~
hide dot files = Yes
hide special files = No
hide unreadable = No
hide unwriteable files = No
delete veto files = No
veto files =
hide files =
veto oplock files =
map archive = Yes
map hidden = No
map system = No
map readonly = permissions
mangled names = Yes
mangled map =
store dos attributes = No
dmapi support = No
browseable = Yes
blocking locks = Yes
csc policy = manual
fake oplocks = No
locking = Yes
oplocks = Yes
level2 oplocks = Yes
oplock contention limit = 2
posix locking = Yes
strict locking = Auto
share modes = Yes
dfree cache time = 0
dfree command =
copy =
include = /etc/samba/dhcp.conf
preexec =
preexec close = No
postexec =
root preexec =
root preexec close = No
root postexec =
available = Yes
volume =
fstype = NTFS
set directory = No
wide links = Yes
follow symlinks = Yes
dont descend =
magic script =
magic output =
delete readonly = No
dos filemode = No
dos filetimes = Yes
dos filetime resolution = No
fake directory create times = No
vfs objects =
msdfs root = Yes
msdfs proxy =
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
create mask = 0700
directory mask = 0700
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
[STOCK]
comment = Repertoir gestion Stock
path = /home/STOCK
valid users = tmi, fan, @DIRECTION
write list = tmi, fan, @DIRECTION
read only = Yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
browseable = No
available = No
[MECANIQUE]
comment = Dossier plan mecanique source
path = /media/serveur/MECANIQUE
valid users = @MECANIQUE, @DIRECTION, thomas
admin users = thomas
write list = @MECANIQUE, @DIRECTION
read only = Yes
create mask = 0777
browseable = No
available = No
[ELECTRONIQUE]
comment = Dossier partage plan electronique
path = /media/serveur/ELECTRONIQUE
valid users = @ELECTRONIQUE, @DIRECTION
write list = @ELECTRONIQUE, @DIRECTION
create mask = 0777
guest ok = Yes
browseable = No
csc policy = programs
locking = No
oplocks = No
level2 oplocks = No
strict locking = Yes
[GESTION]
path = /home/GESTION
valid users = @GESTION, tmi
write list = @GESTION, tmi
guest ok = Yes
browseable = No
