Probleme envoie de mail avec mailx
je rencontre un petit problème quand j’essaie d’envoyer un mail avec la commande suivante :
lorsque je la lance tout à l’air de se dérouler correctement,
la commande echo $? me retourne un 0, et quand je lance la commande en verbose, je n’ai pas d’erreur.
Mon problème est que je ne reçois jamais le mail.
j’ai essayer de lancer la commande depuis un autre serveur, et la je reçois bien le mail.
Je ne sais pas trop d’où ça peut venir.
Merci d’avance.
jbduzan
Encore faut-il que ta machine soit connue sous le nom de truc.com dans /etc/hosts :slightly_smiling: car chez moi cela fonctionne en copiant collant ta commande !
ça n’as pas l’air d’y être, je vais faire une comparaison du hosts de la machine qui marche, et de celle la.
Edit : la même chose sur les deux machine donc ça doit pas venir de la je présume
mes fichiers hosts :
127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost       debian
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Désolé, je n’en sais pas plus :blush:
mailx ne suffit pas, il faut un MTA : siteduzero.com/tutoriel-3-21 … -smtp.html
