problème exécution de code java après màj sous jessie
J’ai fait un apt-get upgrade sous jessie et depuis j’ai des problèmes pour exécuter un programme java :
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: algo1 : Unsupported major.minor version 51.0
	at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
	at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:643)
	at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
	at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:277)
	at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:73)
	at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:212)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:323)
	at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:268)
Could not find the main class: algo1. Program will exit.
La commande : java -version me donne :
java version "1.6.0_31"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.3) (6b31-1.13.3-1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.25-b01, mixed mode)
La commande : javac -version me donne :
javac 1.7.0_65
Dernières précisions :
je compile et exécute mes programmes en ligne de commande avec java et javac
Le programme fonctionnait avant la mise à jour de mon système et je n’ai rien modifié
Merci pour votre aide
On a aussi souvent des problèmes entre java6 et java7, il faut que tu modifies tes variable d’environnement et les PATH vers la 7 ensuite tu recompiles.
j’ai suivi ton idée sans faire exactement comme tu me l’as proposé :
j’ai remplacé les fichiers javac et java de mon /usr/bin par des liens symboliques vers les fichiers de la version 7.
Et ça marche, mais j’espère que ça n’engendrera pas d’autres problèmes ?
en ligne de commande,
pour choisir une version de java :
# update-alternatives --config java
pour choisir une version de javac :
# update-alternatives --config javac
même avec le man page de find, j’ai du mal à comprendre l’option -perm mode_octal de la commande find, en utilisant le signe - ou + devant mode_octal.
Par exemple, c’est quoi la différence entre -perm -111 et -perm +111 ? Avez-vous plusieurs exemples pour comprendre ?
Merci d’avance, cordialement.
Get citrix - testking for test king and 200-120 - braindumps - questions with 100% callutheran.edu guaranteed. Our high quality fcc prepares you well before www.pittstate.edu in the final exams of Southern California University of Health Sciences.
