Problème fin installation
Tags: #<Tag:0x00007f3b8c67b668>
Je viens donc d’installer Debian (9.8.0).
Sauf qu’il y a un problème : à la fin de l’installation, il me dit qu’il va rebooter mais…il ne se passe rien. Pas de reboot.
Je vous mets une photo de l’écran : https://zupimages.net/up/19/15/ih4v.jpg
Il est figé comme ça…je ne sais pas quoi faire.
J’espère qu’il a quelqu’un ce matin pour me dire :persevere:
Merci d’avance
CTRL+ALT+SUPPR :smiley:
Ou bien un bouton de reset si tu en as un sur ta machine.
Ou éteindre et rallumer.
C’est l’installeur qui ne doit pas bien discuter avec l’ACPI du PC et ne lui a pas donné la bonne instruction de reboot, mais tout est bien écrit sur le disque, l’install est finie, tu peux rebooter “violemment”.
OK merci Mattotop
J’osais pas le reboot sauvage
J’ai tellement peur de faire des bêtises :persevere:
C’est bon.
Le grub est OK.
Par contre quand même, quand Debian se charge, il y a un message de [failure], dans le registre je crois bien.
Ce qui ne l’empêche pas de se charger, ni de fonctionner vu que je suis là, sur le PC Debian :smiley:
Essaye de rebooter, si ça se trouve, tu vas te retrouver dans la même situation qu’avec l’installeur, obligé d’en passer par le reboot sauvage (sans risque).
Ce n’est pas forcément le premier truc à règler, mais il faudra regarder dans dmesg ce qu’il y a comme message d’erreur éventuel à propos de l’ACPI.
OK.
Pour moi en effet si pas de risques pour mon matériel, et pas non plus pour l’installation…je m’en moque un peu.
Je vais essayer de supprimer le “urgent” de mon titre:slightly_smiling_face:
Nan mais en plus, en installant d’autres trucs, ça devrait se résoudre de lui même, je pense.
Regarde si tu as le paquet acpid, par exemple.
Et pour installer un logiciel ?
Il est pas dans la logithèque.
J’essaie de discuter avec le terminal…
Je crois avoir installé Python3, par contre pas moyen d’installer l’Idle, je ne sais pas ce qu’il faut que je tape.
sudo get-install idle-python3 ça ne fonctionne pas par exemple.
Après, je l’ai aussi téléchargé sur le net, mais je ne sais pas comment l’installer.
est-ce que tu auras un lien avec ce genre de trucs de démarrage STP ?
Houla.
Alors l’outil de base d’installation, c’est apt ou apt-get, en fait.
regarde le paragraphe “apt” ici, par exemple:
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/ch-pkgtools.fr.html
Donc là:
sudo apt update
sudo apt install acpid
OK
Donc par exemple j’ai fait sudo apt update, il m’a trouvé 111 paquets à mettre à jour
Et ensuite, comment je fais pour installer lesdits paquets ?
Le gestionnaire synaptic c’est une autre manière de faire ?
sudo apt upgrade
Oui, Synaptic va bien, jamais eu de soucis avec.
Il aurait, par exemple, après avoir cliqué sur “Recharger”, affiché les mises à jour en attente. Clic alors sur “Tout mettre à niveau”.
Aide sur Synaptic, pas trouvé mieux que https://doc.ubuntu-fr.org/synaptic
Bien à vous.
apt upgrade…ah ben oui en effet, c’était tout simple
Donc j’avais bien compris, Synaptic est une alternative au terminal.
Bon, j’ai l’impression que beaucoup (y compris quand je fais des recherches sur le net) “parlent” le langage du terminal, donc je vais essayer d’apprendre.
Et en effet beaucoup d’aide pour Ubuntu…et je ne sais pas si je peux l’utiliser. Je ferai des essais
Synaptic est un outil graphique qui remplace le terminal. Dans les deux cas, ils font la même chose.
Tu peux ! Faut juste faire attention aux paquets qu’ils utilisent et bien verifer avant qu’ils existent sur notre version de debian.
Revenir En Islande Sur Un Bateau
Avant le reb oot violent, quand CTRL+ALT+F1 puis CTRL+ALT+SUPPR ne marche pas , il existe la méthode de reboot qui consiste à appuyer sur ALT+SYST + les initiales de la phrase , en attendant quelques secondes entre deux touches
http://www.dindoun.lautre.net/spip.php?article17
Uniquement dans un bureau Gnome, pas avec Wayland.
Toutafé.
Pas compris …
