Problème fonctionnement imprimante-scanner
Bonsoir,
J’ai depuis quelques mois un « nouvel » ordinateur (d’occasion), sur lequel je teste Debian pour la première fois (j’étais sur Ubuntu avant). Mon système d’exploitation est Debian GNU/Linux 13 (trixie), mon PC est un HP ProBook.
J’ai un souci avec mon imprimante-scanner (HP Officejet 4500). Elle est détectée puisqu’elle apparaît dans ma liste d’imprimantes. Mais :
  • Si j’essaye de scanner, le numériseur de documents ne trouve aucun périphérique.
  • Si j’essaye de lancer une impression, la demande d’impression est détectée. L’imprimante utilise une feuille, mais elle sort blanche, puis l’imprimante se met à « buguer ». Elle reste en mode « Impression », sans rien faire.
Je précise qu’elle fonctionnait jusque ici sans problème (sur des distrib’ LTS Ubuntu).
J’ai pas les compétences techniques pour comprendre le problème (des potes m’aident à installer mes distributions Linux, en général) :confused:
Merci d’avance pour votre aide :slight_smile:
Kiichigo
La méthode la plus simple est sans doute d’installer le paquet hplip
déjà as -tu les bons paquets?
en général il manque sane-airscan
apt-get install cups cups-browsed cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers cups-pk-helper cups-ppdc cups-server-common foomatic-db-compressed-ppds foomatic-db-engine openprinting-ppds printer-driver-cups-pdf printer-driver-hpcups printer-driver-cjet printer-driver-all python3-cups sane-airscan simple-scan system-config-printer xsane hplip
je ne pense pas :
L’Officejet 4500 ne dispose d’aucune mise à jour permettant l’impression via AirPrint.
(source forum hp)
Je suppose qu’il en est de même pour airscan.
Voir aussi :
https://developers.hp.com/hp-officejet-4500-all-one-printer-g510g
Bonsoir,
Merci pour vos réponses ! Malheureusement je me suis mal organisée, j’ai pas réalisé que je partais bientôt pour quinze jours et que je n’aurais pas le temps de tester.
J’ai vérifié, j’ai déjà sane-airscan. J’installe le paquet hplip à mon retour, je teste et je vous tiens au courant !
et puis tu ne donnes pas les commandes que tu utilsoies pour imprimer/scanner …
donnes les resultats de lpstat -p , lpstat -v
Toutes mes excuses, je suis finalement très peu chez moi cet été.
J’ai essayé d’installer le paquet hplip, mais j’ai eu un message d’erreur car la version 13 de Debian n’est pas supporté par la dernière version… du coup je ne savais pas s’il fallait que j’essaye d’installer plutôt un ancien paquet ou que je continue quand même l’installation
kiichigo@kiichigo:~$ cd /home/kiichigo/Téléchargements
kiichigo@kiichigo:~/Téléchargements$ sh hplip-3.26.4.run
Creating directory hplip-3.26.4
Verifying archive integrity… 100% All good.
Uncompressing HPLIP 3.26.4 Self Extracting Archive 100%
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.26.4)
HPLIP Installer ver. 5.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Installer log saved in: hplip-install_Wed-12-Aug-2026_11:22:02.log
note: Defaults for each question are maked with a ‹ * ›. Press to accept the default.
error: debian-13 version is not supported, so all dependencies may not be installed. However trying to install using debian-12 version packages.
Press ‹ y › to continue auto installation. Press ‹ n › to quit auto instalation(y=yes, n=no*): n
Installation exit
Pour imprimer et scanner, je n’ai pas donné les commandes car je n’en utilise pas ? J’utilise les icônes imprimantes des logiciels (genre LibreOffice) ou Fichier → Imprimer ou CTRL + P. Et pour scanner, le numériseur de documents.
Résultats des commandes :
kiichigo@kiichigo:~$ lpstat -p
printer Officejet-4500-G510g-m is idle. enabled since mer. 12 août 2026 11:05:59
kiichigo@kiichigo:~$ lpstat -v
matériel pour Officejet-4500-G510g-m : usb://HP/Officejet%204500%20G510g-m?serial=CN18BG21MF05CQ&interface=1
Merci et bonne journée !
sous debian, comme sur les linux qui n’utilises pas snap ou autre on n’INSTALLE PAS UN PROGRAMME COMME ÇA ( sauf si la méthode dessous estr impossible et en coremieux vaut demander avant ):
Il faut l’installer avec apt, apt-get ou aurte du même genre ( ou en graphique : synaptic, logiciels…)
concrètement tu peux faire apt install hplip en root ou avec sudo devant
Merci pour les explications ! J’ai suivi le tuto’ donné par HP sans me questionner sur le fait que ça ne proposait pas d’utiliser apt… Du coup, j’ai installé hplip (en utilisant la commande apt que tu as donné).
La bonne nouvelle, c’est que le scanner fonctionne désormais ! Un problème de réglé :slight_smile:
La mauvaise, c’est que le problème avec la fonction impression est toujours d’actualité, je le remets ici pour épargner un aller-retour à mon premier post :
  • Si j’essaye de lancer une impression, la demande d’impression est détectée. L’imprimante utilise une feuille, mais elle sort blanche, puis l’imprimante se met à « buguer » : elle reste en mode « Impression », sans rien faire.
Une idée de ce que pourrait être le problème ?
Vérifie les options de l’imprimante, par exemple en allant sur cups avec http://127.0.0.1:631
en particulier que tu es en A4, bon dpi…
J’ai regardé, et je ne vois rien d’étrange (pas de message d’erreur, etc.).
J’ai aussi regardé la doc’ HP et, au cas où, j’ai lancé un nettoyage des cartouches comme préconisé, pas de changement.
En farfouillant dans les paramètres, je suis tombée sur la Gestion des couleurs : l’imprimante semble n’avoir aucun profil de défini (c’est indiqué Non étalonné), quand je clique sur « Etalonner… », rien ne se passe. Et j’ai cherché, je ne trouve pas de profil .icc quelque part dans mes fichiers.
Le problème pourrait-il être celui-ci ?
J’ai cherché rapidement sur Internet, mais j’ai pas trouvé d’infos bien précises (ni où trouver des profils de couleurs). J’ai cherché sur le site d’HP, il est dit qu’il n’y a pas besoin de profil de couleurs (mais comme HP raisonne pour Windows et Mac, je n’en sais rien finalement).
attention, les options par defaut ne log pas grand chose
as-tu fait ça : ?
es-tu dans les groupes lp et lpadmin?
Essaies de regarder les logs :
tail -f /var/log/cups/*log
Je viens de le faire, j’avais la plupart des logiciels déjà installés :
   sudo apt-get install cups cups-browsed cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers cups-pk-helper cups-ppdc cups-server-common foomatic-db-compressed-ppds foomatic-db-engine openprinting-ppds printer-driver-cups-pdf printer-driver-hpcups printer-driver-cjet printer-driver-all python3-cups sane-airscan simple-scan system-config-printer xsane hplip
[sudo] Mot de passe de kiichigo :
cups est déjà la version la plus récente (2.4.10-3+deb13u2).
cups-browsed est déjà la version la plus récente (1.28.17-6+deb13u1).
cups-browsed passé en « installé manuellement ».
cups-client est déjà la version la plus récente (2.4.10-3+deb13u2).
cups-client passé en « installé manuellement ».
cups-common est déjà la version la plus récente (2.4.10-3+deb13u2).
cups-common passé en « installé manuellement ».
cups-core-drivers est déjà la version la plus récente (2.4.10-3+deb13u2).
cups-core-drivers passé en « installé manuellement ».
cups-daemon est déjà la version la plus récente (2.4.10-3+deb13u2).
cups-daemon passé en « installé manuellement ».
cups-filters est déjà la version la plus récente (1.28.17-6+deb13u1).
cups-filters passé en « installé manuellement ».
cups-filters-core-drivers est déjà la version la plus récente (1.28.17-6+deb13u1).
cups-filters-core-drivers passé en « installé manuellement ».
cups-pk-helper est déjà la version la plus récente (0.2.6-2.1).
cups-ppdc est déjà la version la plus récente (2.4.10-3+deb13u2).
cups-ppdc passé en « installé manuellement ».
cups-server-common est déjà la version la plus récente (2.4.10-3+deb13u2).
cups-server-common passé en « installé manuellement ».
printer-driver-hpcups est déjà la version la plus récente (3.22.10+dfsg0-8.1+deb13u1).
printer-driver-hpcups passé en « installé manuellement ».
python3-cups est déjà la version la plus récente (2.0.4-2+b2).
python3-cups passé en « installé manuellement ».
sane-airscan est déjà la version la plus récente (0.99.35-1).
sane-airscan passé en « installé manuellement ».
simple-scan est déjà la version la plus récente (46.0-2).
hplip est déjà la version la plus récente (3.22.10+dfsg0-8.1+deb13u1).
  avahi-utils dc gir1.2-handy-1 gir1.2-packagekitglib-1.0 gnome-accessibility-themes
  gnome-themes-extra gtk2-engines-pixbuf libcupsimage2t64 libgail-common libgail18t64
  libgtk2.0-0t64 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libgutenprint-common libgutenprint9
  liblcms2-utils libtcl8.6 libtk8.6 mscompress printer-driver-brlaser
  printer-driver-c2050 printer-driver-c2esp printer-driver-dymo printer-driver-escpr
  printer-driver-foo2zjs printer-driver-foo2zjs-common printer-driver-fujixerox
  printer-driver-gutenprint printer-driver-indexbraille printer-driver-m2300w
  printer-driver-min12xxw printer-driver-oki printer-driver-pnm2ppa
  printer-driver-ptouch printer-driver-pxljr printer-driver-sag-gdi
  printer-driver-splix tcl tcl8.6 tix tk tk8.6 xsane-common
Paquets suggérés :
  hplip-cups foomatic-db-gutenprint gutenprint-locales hpijs-ppds psutils
  hannah-foo2zjs gutenprint-doc magicfilter | apsfilter tcl-tclreadline gimp gocr
  | cuneiform | tesseract-ocr | ocrad gv hylafax-client | mgetty-fax
  avahi-utils dc foomatic-db-compressed-ppds foomatic-db-engine gir1.2-handy-1
  gir1.2-packagekitglib-1.0 gnome-accessibility-themes gnome-themes-extra
  gtk2-engines-pixbuf libcupsimage2t64 libgail-common libgail18t64 libgtk2.0-0t64
  libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libgutenprint-common libgutenprint9 liblcms2-utils
  libtcl8.6 libtk8.6 mscompress openprinting-ppds printer-driver-all
  printer-driver-brlaser printer-driver-c2050 printer-driver-c2esp
  printer-driver-cjet printer-driver-cups-pdf printer-driver-dymo
  printer-driver-escpr printer-driver-foo2zjs printer-driver-foo2zjs-common
  printer-driver-fujixerox printer-driver-gutenprint printer-driver-indexbraille
  printer-driver-m2300w printer-driver-min12xxw printer-driver-oki
  printer-driver-pnm2ppa printer-driver-ptouch printer-driver-pxljr
  printer-driver-sag-gdi printer-driver-splix system-config-printer tcl tcl8.6 tix tk
  tk8.6 xsane xsane-common
0 mis à jour, 51 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 22,9 MB dans les archives.
Après cette opération, 81,3 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 avahi-utils amd64 0.8-16 [46,6 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 dc amd64 1.07.1-4 [66,0 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 foomatic-db-compressed-ppds all 20230202-1 [544 kB]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 foomatic-db-engine amd64 4.0.13-6 [289 kB]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gir1.2-handy-1 amd64 1.8.3-2 [19,6 kB]
Réception de : 6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gir1.2-packagekitglib-1.0 amd64 1.3.1-1+deb13u1 [27,1 kB]
Réception de : 7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gnome-accessibility-themes all 3.28-4 [2 890 kB]
Réception de : 8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gtk2-engines-pixbuf amd64 2.24.33-7 [24,2 kB]
Réception de : 9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gnome-themes-extra amd64 3.28-4 [519 kB]
Réception de : 10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcupsimage2t64 amd64 2.4.10-3+deb13u2 [18,6 kB]
Réception de : 11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgtk2.0-common all 2.24.33-7 [2 661 kB]
Réception de : 12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgtk2.0-0t64 amd64 2.24.33-7 [1 828 kB]
Réception de : 13 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgail18t64 amd64 2.24.33-7 [19,0 kB]
Réception de : 14 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgail-common amd64 2.24.33-7 [122 kB]
Réception de : 15 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgtk2.0-bin amd64 2.24.33-7 [12,2 kB]
Réception de : 16 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgutenprint-common all 5.3.4.20220624T01008808d602-4 [596 kB]
Réception de : 17 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgutenprint9 amd64 5.3.4.20220624T01008808d602-4 [532 kB]
Réception de : 18 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 liblcms2-utils amd64 2.16-2+deb13u2 [50,7 kB]
Réception de : 19 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libtcl8.6 amd64 8.6.16+dfsg-1 [1 042 kB]
Réception de : 20 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libtk8.6 amd64 8.6.16-1 [793 kB]
Réception de : 21 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mscompress amd64 0.4-10 [10,1 kB]
Réception de : 22 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 openprinting-ppds all 20230202-1 [5 736 kB]
Réception de : 23 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-all all 0.20210903 [2 556 B]
Réception de : 24 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-brlaser amd64 6.2.7-1 [24,4 kB]
Réception de : 25 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-c2050 amd64 0.3b-10+b1 [11,5 kB]
Réception de : 26 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-c2esp amd64 27-11+b3 [32,5 kB]
Réception de : 27 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-cjet amd64 0.8.9-11 [26,2 kB]
Réception de : 28 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-cups-pdf amd64 3.0.2-3 [28,7 kB]
Réception de : 29 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-dymo amd64 1.4.0-12+b1 [55,2 kB]
Réception de : 30 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-escpr amd64 1.7.17-4 [330 kB]
Réception de : 31 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-foo2zjs-common all 20200505dfsg0-3 [578 kB]
Réception de : 32 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-foo2zjs amd64 20200505dfsg0-3 [151 kB]
Réception de : 33 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-fujixerox amd64 1.1.0+ds-4+b2 [21,1 kB]
Réception de : 34 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-gutenprint amd64 5.3.4.20220624T01008808d602-4 [538 kB]
Réception de : 35 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-indexbraille amd64 1.2.3-5 [12,3 kB]
Réception de : 36 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-m2300w amd64 0.51-15 [267 kB]
Réception de : 37 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-min12xxw amd64 0.0.9-11 [48,0 kB]
Réception de : 38 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-oki all 1.0.2-1 [43,7 kB]
Réception de : 39 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-pnm2ppa amd64 1.13-13+b1 [223 kB]
Réception de : 40 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-ptouch amd64 1.7.1-1 [24,9 kB]
Réception de : 41 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-pxljr amd64 1.4+repack0-6 [27,3 kB]
Réception de : 42 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-sag-gdi all 0.1-8 [8 840 B]
Réception de : 43 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 printer-driver-splix amd64 2.0.1-1 [43,7 kB]
Réception de : 44 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 system-config-printer all 1.5.18-4 [184 kB]
Réception de : 45 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 tcl8.6 amd64 8.6.16+dfsg-1 [121 kB]
Réception de : 46 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 tcl amd64 8.6.16 [4 096 B]
Réception de : 47 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 tix amd64 8.4.3-14 [280 kB]
Réception de : 48 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 tk8.6 amd64 8.6.16-1 [69,6 kB]
Réception de : 49 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 tk amd64 8.6.16 [4 136 B]
Réception de : 50 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 xsane-common all 0.999-12.2 [1 416 kB]
Réception de : 51 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 xsane amd64 0.999-12.2 [503 kB]
22,9 Mo réceptionnés en 1s (28,2 Mo/s)
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet avahi-utils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 194875 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-avahi-utils_0.8-16_amd64.deb ...
Dépaquetage de avahi-utils (0.8-16) ...
Sélection du paquet dc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-dc_1.07.1-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de dc (1.07.1-4) ...
Sélection du paquet foomatic-db-compressed-ppds précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-foomatic-db-compressed-ppds_20230202-1_all.deb ...
Dépaquetage de foomatic-db-compressed-ppds (20230202-1) ...
Sélection du paquet foomatic-db-engine précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-foomatic-db-engine_4.0.13-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de foomatic-db-engine (4.0.13-6) ...
Sélection du paquet gir1.2-handy-1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-gir1.2-handy-1_1.8.3-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de gir1.2-handy-1:amd64 (1.8.3-2) ...
Sélection du paquet gir1.2-packagekitglib-1.0 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-gir1.2-packagekitglib-1.0_1.3.1-1+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.3.1-1+deb13u1) ...
Sélection du paquet gnome-accessibility-themes précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-gnome-accessibility-themes_3.28-4_all.deb ...
Dépaquetage de gnome-accessibility-themes (3.28-4) ...
Sélection du paquet gtk2-engines-pixbuf:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-gtk2-engines-pixbuf_2.24.33-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de gtk2-engines-pixbuf:amd64 (2.24.33-7) ...
Sélection du paquet gnome-themes-extra:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-gnome-themes-extra_3.28-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de gnome-themes-extra:amd64 (3.28-4) ...
Sélection du paquet libcupsimage2t64:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-libcupsimage2t64_2.4.10-3+deb13u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libcupsimage2t64:amd64 (2.4.10-3+deb13u2) ...
Sélection du paquet libgtk2.0-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-libgtk2.0-common_2.24.33-7_all.deb ...
Dépaquetage de libgtk2.0-common (2.24.33-7) ...
Sélection du paquet libgtk2.0-0t64:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../11-libgtk2.0-0t64_2.24.33-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgtk2.0-0t64:amd64 (2.24.33-7) ...
Sélection du paquet libgail18t64:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../12-libgail18t64_2.24.33-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgail18t64:amd64 (2.24.33-7) ...
Sélection du paquet libgail-common:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-libgail-common_2.24.33-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgail-common:amd64 (2.24.33-7) ...
Sélection du paquet libgtk2.0-bin précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-libgtk2.0-bin_2.24.33-7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgtk2.0-bin (2.24.33-7) ...
Sélection du paquet libgutenprint-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../15-libgutenprint-common_5.3.4.20220624T01008808d602-4_all.deb ...
Dépaquetage de libgutenprint-common (5.3.4.20220624T01008808d602-4) ...
Sélection du paquet libgutenprint9 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../16-libgutenprint9_5.3.4.20220624T01008808d602-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgutenprint9 (5.3.4.20220624T01008808d602-4) ...
Sélection du paquet liblcms2-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../17-liblcms2-utils_2.16-2+deb13u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblcms2-utils (2.16-2+deb13u2) ...
Sélection du paquet libtcl8.6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-libtcl8.6_8.6.16+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtcl8.6:amd64 (8.6.16+dfsg-1) ...
Sélection du paquet libtk8.6:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-libtk8.6_8.6.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libtk8.6:amd64 (8.6.16-1) ...
Sélection du paquet mscompress précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../20-mscompress_0.4-10_amd64.deb ...
Dépaquetage de mscompress (0.4-10) ...
Sélection du paquet openprinting-ppds précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../21-openprinting-ppds_20230202-1_all.deb ...
Dépaquetage de openprinting-ppds (20230202-1) ...
Sélection du paquet printer-driver-all précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../22-printer-driver-all_0.20210903_all.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-all (0.20210903) ...
Sélection du paquet printer-driver-brlaser précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../23-printer-driver-brlaser_6.2.7-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-brlaser (6.2.7-1) ...
Sélection du paquet printer-driver-c2050 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../24-printer-driver-c2050_0.3b-10+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-c2050 (0.3b-10+b1) ...
Sélection du paquet printer-driver-c2esp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../25-printer-driver-c2esp_27-11+b3_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-c2esp (27-11+b3) ...
Sélection du paquet printer-driver-cjet précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../26-printer-driver-cjet_0.8.9-11_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-cjet (0.8.9-11) ...
Sélection du paquet printer-driver-cups-pdf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../27-printer-driver-cups-pdf_3.0.2-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-cups-pdf (3.0.2-3) ...
Sélection du paquet printer-driver-dymo précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../28-printer-driver-dymo_1.4.0-12+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-dymo (1.4.0-12+b1) ...
Sélection du paquet printer-driver-escpr précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../29-printer-driver-escpr_1.7.17-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-escpr (1.7.17-4) ...
Sélection du paquet printer-driver-foo2zjs-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../30-printer-driver-foo2zjs-common_20200505dfsg0-3_all.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-foo2zjs-common (20200505dfsg0-3) ...
Sélection du paquet printer-driver-foo2zjs précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../31-printer-driver-foo2zjs_20200505dfsg0-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-foo2zjs (20200505dfsg0-3) ...
Sélection du paquet printer-driver-fujixerox précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../32-printer-driver-fujixerox_1.1.0+ds-4+b2_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-fujixerox (1.1.0+ds-4+b2) ...
Sélection du paquet printer-driver-gutenprint précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../33-printer-driver-gutenprint_5.3.4.20220624T01008808d602-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-gutenprint (5.3.4.20220624T01008808d602-4) ...
Sélection du paquet printer-driver-indexbraille précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../34-printer-driver-indexbraille_1.2.3-5_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-indexbraille (1.2.3-5) ...
Sélection du paquet printer-driver-m2300w précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../35-printer-driver-m2300w_0.51-15_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-m2300w (0.51-15) ...
Sélection du paquet printer-driver-min12xxw précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../36-printer-driver-min12xxw_0.0.9-11_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-min12xxw (0.0.9-11) ...
Sélection du paquet printer-driver-oki précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../37-printer-driver-oki_1.0.2-1_all.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-oki (1.0.2-1) ...
Sélection du paquet printer-driver-pnm2ppa précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../38-printer-driver-pnm2ppa_1.13-13+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-pnm2ppa (1.13-13+b1) ...
Sélection du paquet printer-driver-ptouch précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../39-printer-driver-ptouch_1.7.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-ptouch (1.7.1-1) ...
Sélection du paquet printer-driver-pxljr précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../40-printer-driver-pxljr_1.4+repack0-6_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-pxljr (1.4+repack0-6) ...
Sélection du paquet printer-driver-sag-gdi précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../41-printer-driver-sag-gdi_0.1-8_all.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-sag-gdi (0.1-8) ...
Sélection du paquet printer-driver-splix précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../42-printer-driver-splix_2.0.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-splix (2.0.1-1) ...
Sélection du paquet system-config-printer précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../43-system-config-printer_1.5.18-4_all.deb ...
Dépaquetage de system-config-printer (1.5.18-4) ...
Sélection du paquet tcl8.6 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../44-tcl8.6_8.6.16+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de tcl8.6 (8.6.16+dfsg-1) ...
Sélection du paquet tcl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../45-tcl_8.6.16_amd64.deb ...
Dépaquetage de tcl (8.6.16) ...
Sélection du paquet tix précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../46-tix_8.4.3-14_amd64.deb ...
Dépaquetage de tix (8.4.3-14) ...
Sélection du paquet tk8.6 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../47-tk8.6_8.6.16-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de tk8.6 (8.6.16-1) ...
Sélection du paquet tk précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../48-tk_8.6.16_amd64.deb ...
Dépaquetage de tk (8.6.16) ...
Sélection du paquet xsane-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../49-xsane-common_0.999-12.2_all.deb ...
Dépaquetage de xsane-common (0.999-12.2) ...
Sélection du paquet xsane précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../50-xsane_0.999-12.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de xsane (0.999-12.2) ...
Paramétrage de printer-driver-pxljr (1.4+repack0-6) ...
Paramétrage de printer-driver-brlaser (6.2.7-1) ...
Paramétrage de printer-driver-foo2zjs-common (20200505dfsg0-3) ...
Paramétrage de libgutenprint-common (5.3.4.20220624T01008808d602-4) ...
Paramétrage de avahi-utils (0.8-16) ...
Paramétrage de printer-driver-sag-gdi (0.1-8) ...
Paramétrage de printer-driver-oki (1.0.2-1) ...
Paramétrage de printer-driver-pnm2ppa (1.13-13+b1) ...
Paramétrage de printer-driver-indexbraille (1.2.3-5) ...
Paramétrage de openprinting-ppds (20230202-1) ...
Paramétrage de mscompress (0.4-10) ...
Paramétrage de printer-driver-c2esp (27-11+b3) ...
Paramétrage de libcupsimage2t64:amd64 (2.4.10-3+deb13u2) ...
Paramétrage de gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.3.1-1+deb13u1) ...
Paramétrage de gnome-accessibility-themes (3.28-4) ...
Paramétrage de printer-driver-cups-pdf (3.0.2-3) ...
Paramétrage de printer-driver-c2050 (0.3b-10+b1) ...
Paramétrage de gtk2-engines-pixbuf:amd64 (2.24.33-7) ...
Paramétrage de libtcl8.6:amd64 (8.6.16+dfsg-1) ...
Paramétrage de printer-driver-min12xxw (0.0.9-11) ...
Paramétrage de gir1.2-handy-1:amd64 (1.8.3-2) ...
Paramétrage de printer-driver-splix (2.0.1-1) ...
Paramétrage de printer-driver-fujixerox (1.1.0+ds-4+b2) ...
Paramétrage de printer-driver-dymo (1.4.0-12+b1) ...
Paramétrage de foomatic-db-engine (4.0.13-6) ...
Paramétrage de printer-driver-cjet (0.8.9-11) ...
Paramétrage de printer-driver-ptouch (1.7.1-1) ...
Paramétrage de dc (1.07.1-4) ...
Paramétrage de libgtk2.0-common (2.24.33-7) ...
Paramétrage de liblcms2-utils (2.16-2+deb13u2) ...
Paramétrage de libgutenprint9 (5.3.4.20220624T01008808d602-4) ...
Paramétrage de xsane-common (0.999-12.2) ...
Paramétrage de printer-driver-all (0.20210903) ...
Paramétrage de foomatic-db-compressed-ppds (20230202-1) ...
Paramétrage de printer-driver-m2300w (0.51-15) ...
Paramétrage de tcl8.6 (8.6.16+dfsg-1) ...
Paramétrage de libtk8.6:amd64 (8.6.16-1) ...
Paramétrage de printer-driver-escpr (1.7.17-4) ...
Paramétrage de gnome-themes-extra:amd64 (3.28-4) ...
Paramétrage de printer-driver-gutenprint (5.3.4.20220624T01008808d602-4) ...
Paramétrage de system-config-printer (1.5.18-4) ...
Paramétrage de printer-driver-foo2zjs (20200505dfsg0-3) ...
Paramétrage de libgtk2.0-0t64:amd64 (2.24.33-7) ...
Paramétrage de libgail18t64:amd64 (2.24.33-7) ...
Paramétrage de libgtk2.0-bin (2.24.33-7) ...
Paramétrage de tcl (8.6.16) ...
Paramétrage de tk8.6 (8.6.16-1) ...
Paramétrage de xsane (0.999-12.2) ...
Paramétrage de libgail-common:amd64 (2.24.33-7) ...
Paramétrage de tix (8.4.3-14) ...
Paramétrage de tk (8.6.16) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour cups (2.4.10-3+deb13u2) ...
Updating PPD files for foomatic-db-compressed-ppds ...
Updating PPD files for foomatic-db-engine ...
Updating PPD files for openprinting-ppds ...
Updating PPD files for brlaser ...
Updating PPD files for c2esp ...
Updating PPD files for cups-pdf ...
PPD for printer PDF updated
Updating PPD files for dymo ...
Updating PPD files for escpr ...
Updating PPD files for foo2zjs-common ...
Updating PPD files for gutenprint ...
Updating PPD files for m2300w ...
Updating PPD files for ptouch ...
Updating PPD files for pxljr ...
Updating PPD files for sag-gdi ...
Updating PPD files for splix ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.74) ...
Et pour les logs :
 kiichigo@kiichigo:~$ sudo tail -f /var/log/cups/*log
        ==> /var/log/cups/access_log <==
        localhost - root [07/Sep/2026:18:32:32 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 148 CUPS-Set-Default successful-ok
        localhost - - [07/Sep/2026:18:32:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 7670988 CUPS-Get-PPDs -
        localhost - - [07/Sep/2026:18:32:40 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 0 - -
        localhost - root [07/Sep/2026:18:32:40 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 198 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
        localhost - - [07/Sep/2026:18:36:59 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok
        localhost - root [07/Sep/2026:18:36:59 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2052 CUPS-Get-Devices -
        localhost - - [07/Sep/2026:18:37:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 0 - -
        localhost - root [07/Sep/2026:18:37:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 138 Resume-Printer successful-ok
        localhost - - [07/Sep/2026:18:38:17 +0200] "POST /printers/Officejet-4500-G510g-m HTTP/1.1" 200 234 Create-Job successful-ok
        localhost - - [07/Sep/2026:18:38:17 +0200] "POST /printers/Officejet-4500-G510g-m HTTP/1.1" 200 34241 Send-Document successful-ok
    ==> /var/log/cups/cups-pdf_log <==
    ==> /var/log/cups/error_log <==
    E [07/Sep/2026:18:32:34 +0200] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-6036i\"!
    E [07/Sep/2026:18:32:34 +0200] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-4536\"!
    E [07/Sep/2026:18:32:34 +0200] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAPC3066i\"!
    E [07/Sep/2026:18:32:34 +0200] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAPC3566i\"!
    E [07/Sep/2026:18:32:34 +0200] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-4531\"!
    E [07/Sep/2026:18:32:34 +0200] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-5536i\"!
    E [07/Sep/2026:18:32:34 +0200] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-4531i\"!
    E [07/Sep/2026:18:32:34 +0200] [cups-driverd] Bad driver information file \"/usr/share/ppd/openprinting/Utax/Global/French/TAP-4536i\"!
    W [07/Sep/2026:18:32:40 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'PDF-Gray..\' already exists
    W [07/Sep/2026:18:32:40 +0200] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'PDF-RGB..\' already exists
Hola,
Bonne nouvelle, le problème est enfin réglé !
Il fallait en fait utiliser hp-setup (déjà installé) pour installer les bons drivers HP. En gros.
