Probleme fps fglrx ati hd3850
bonjour a tous,
Après une install toute fraiche d’une squeeze je viens quemander votre aide.
En effet je n’arrive pas a depasser un framerate de 100 avec ma hd3850 sous glxgears et les driver fglrx.
ces drivers ont été installé par le paquet dkms
j’avoue que je ne sais pas vraiment ou aller.J’ai commencer par tatonner mon xorg.conf
voila ce que ca donne:
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 “aticonfig-Screen[0]-0” 0 0
EndSection
Section "Module"
Load "dri"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option “DPMS” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
Option “BusType” "AGP"
Option “TexturedVideo” “True”
#Option	    "OpenGLOverlay" "on"
#Option      "Capabilities" "0x00000800"
#Option	    "Capabilities" "0x00008000"
#Option      "Dac6bit" "off"
#Option      "DefaultVisualTrueColor" "off"
#Option      "DesktopSetup" "single"
#Option      "FSAAEnable" "off"
#Option      "FSAAScale" "1"
#Option      "KernelModuleParm" "agplock=1"
#Option      "KernelModuleParm" "maxlockedmem=256"
#Option      "no_accel"  "off"
#Option      "no_dri"  "off"
    #Option      "NoDCC" "off"
    #Option      "PBuffer" "1"
#VideoRam    "524288"
#Option      "BlockSignalOnLock" "on"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
voila ce que retourne lspci -k
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV670 AGP [Radeon HD 3850] Subsystem: PC Partner Limited Device 0028 Kernel driver in use: fglrx_pci
et puis lsmod | grep fglrx
et glxinfo | grep rendering
Donc voila pour mes recherche,si vous avez des pistes pour m’aiguiller pour mes recherche.
Une petite question au passage,si je veut repasser par les driver radeon ou radeonHD faut’il juste que je rajoute de driver dans le xorg.conf ou faut il recompiler le noyau avec le module choisi?
merci d’avance
J’ai la même carte graphique que toi.
Pour améliorer les choses tu peux essayer le noyau 3.2 du dépot backport avec la version de fglrx qui s’y trouve.
Si tu n’as rien touché le pilote libre radeon doit toujours êtres installé, pour repasser dessus il te faut juste supprimer le xorg.conf puis rebooter. (et pour repasser ensuite sur fglrx il suffit de faire en root aticonfig --initial pour regénérer le xorg.conf puis rebooter)
merci dannyleconte pour ta reponse.
Je vais essayer et je te retiens au jus.
Pour information ma carte est la version agp (256mo)et ce qui est bizarre c’est que j’ai deja a la faire fonctionner une fois lorsque que l’on les compilais avec module assistant (a l’ancienne quoi!!!)
Sur une sid fraîchement installée, avec une carte Radéon HD 4200 :
  • Le paquet xserver-xorg-video-radeon s’est installé automatiquement
  • J’ajoute le paquet firmware-linux-nonfree (dans les dépôts non-free)
Redémarrage. La 3D fonctionne.
du coup le probleme est résolu.
-Je suis resté sur le noyau 2.6.32
-j’ai supprimé mon xorg.conf crée par aticonfig
-j’ai installé les firmwre-linux-nonfree
-rebooter mon serveur x
et du coup j’ai retrouver l’acceleration 3d.Par contre je ne peut pas connaitre mon fps car je n’ai plus accès a glxgears (erreur de segmentation)
