j’ai un soucis avec un script shell, je suis sous un noyau 3.0, mon script nécessite de monter un répertoire sur le réseau, seulement, il a besoin de fuse et me renvoie :
fuse: device not found, try 'modprobe fuse' first
umount: /mnt/dossier: not mounted
j’ai donc lancé :
lsmod |grep fuse : sans résultat
modprobe fuse : FATAL: Module fuse not found
Puis, j’ai ré-installer fuse avec les sources : ./configure && make && make install
Je suis ensuite allé dans /etc/init.d :
./fuse start : Loading fuse module/usr/local/bin/fusermount failed !
./fuse status : Checking fuse filesystem not available
Si vous avez une piste, ça m’aiderai vraiment !
Merci d’avance
