Problème Gnome Shell
Bonjour a tous
J’utilise Debian Wheezy (64 bits) sur mon PC portable depuis environ une semaine sans aucun problème.
Mais aujourd’hui sans raison apparente mon PC a freeze (Disparition de toutes les fenêtres ouverte, juste le fond d’écran et le curseur visibles).
Après redémarrage, Gnome Shell n’affichait plus que le fond d’écran et les icônes du bureau (Plus de barre du haut), les fenêtres n’avaient plus de bordures et Alt F2 ne fonctionnait plus.
Les autres environnements de bureau (Gnome Classic ou Mate) fonctionnent sans aucun problèmes.
J’aimerais savoir si quelqu’un aurais une solution a ce problème.
Merci d’avance :wink:
Pas de solution, non.
Mais je pense qu’il ne faut pas chercher très loin…[quote=“Kunaren”]J’utilise Debian Wheezy (64 bits) sur mon PC portable depuis environ une semaine[/quote]Wheezy n’est pas encore stable, elle est pleine de bugs encore…
c’est le coup classique d’une extension ou d’un thème incompatible.
Toutes mes extensions sont désactivées et le thème est celui de base
si tu lances mutter --replace dans un terminal, ça donne quoi?
Les bordures des fenêtres apparaissent mais toujours pas de barre en haut
et rien dans le terminal ?
est-ce que tu as retrouvé l’usage de Alt+F2 r
et Alt+F2 lg ?
La commande mutter --replace reste active dans le terminal et n’affiche rien
Et le raccourci Alt F2 ne fonctionne toujours pas
depuis la session gnome classic si tu lances dans un terminal gnome-shell --replace, est-ce que c’est plus bavard ?
gnome-shell: error while loading shared libraries: libplds4.so.0d: cannot open shared object file: No such file or directory
je ne pense pas que ce soit ça qui bloque.
désolé mais je suis a cour d’idée.
peut-être effectivement une m.a.j. foireuse
mate n’est pas dans les dépots debian => conflit peut-être
