Actuellement sous Debian Wheezy je rencontre un problème avec le pilote nouveau. L’affichage des textes est perturbé, je dois selectionner celui-ci pour qu’il s’affiche correctement. J’ai remarqué que je rencontre plus souvent le problème en utilisant Iceweasel et les services google.
Voici une capture du problème :
img4.hostingpics.net/pics/747589 … Wheezy.png
N’ayant pas eu ce problème avec Debian Squeeze, j’ai tenté de désactiver l’accélération graphique et j’utilise le rafraîchissement 120Hz de mon écran. Voici mon fichier Xorg :
[code]Section "ServerLayout"
Identifier     "Layout0"
Screen      0  “Screen0” 0 0
InputDevice    “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice    “Mouse0” "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier     "Mouse0"
Driver         "mouse"
Option         “Protocol” "auto"
Option         “Device” "/dev/psaux"
Option         “Emulate3Buttons” "no"
Option         “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Identifier     "Keyboard0"
Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier     "Monitor0"
VendorName     "SamSung"
ModelName      "SyncMaster 2233RZ"
HorizSync       30.0 - 190.0
VertRefresh     56.0 - 125.0
ModeLine “1680x1050_120” 238.46 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync +vsync
#Option         “DPMS” évite les erreurs de gestion d’alimentation
Option “PreferredMode” "1680x1050_120"
EndSection
Section "Device"
Identifier     "Device0"
Driver         "nouveau"
VendorName     "NVIDIA Corporation"
BoardName      "GeForce 9800 GT"
EndSection
Section "Screen"
Identifier     "Screen0"
Device         "Device0"
Monitor        "Monitor0"
DefaultDepth    24
Option “Modes” "1680x1050_120"
SubSection     "Display"
Depth       24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option      “Composite” "disable"
EndSection
Voici le résultat de la commande xrandr :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1680 x 1050, maximum 8192 x 8192
DVI-I-1 connected 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 478mm x 300mm
   1680x1050      59.9*+  120.0    110.0    100.0
   1680x1050_120  120.0
DVI-I-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Et de la commande glxinfo | grep “direct rendering” :
Quelqu’un peut-il m’aider à corriger mes petits problèmes?
Merci beaucoup
  Mon problème est résolu, j’ai donc utilisé le paquet “xserver-xorg-video-nouveau” de Debian Sid sur ma Wheezy et je vais suivre l’évolution du bug.
