Salut à tous,
J’avais Ubuntu 11.04 qui tournait impec sur mon PC.
J’ai décidé de remplacer le processeur (Celeron 2.4) par un Pentium 3.06 Ghz.
Malheureusement mon Ubuntu a complètement bugué, j’ai donc décidé de le dégager vu que je me servais surtout de XP.
Je me suis retrouvé avec un grub rescue.
Du coup je décide d’installer Debian pour remettre le bon grub et découvrir cette nouvelle distribution par la même occasion.
Il a correctement détecté mes 2 installations de Windows (NT/2000 qui est la partoche HP Recovery et mon XP qui est le “bon” Windows) pendant l’installation, mais au démarrage je ne peux booter que sous Debian, Debian recovery ou HP Recovery.
Je vous joins mon grub.cfg, si quelqu’un a la bonté de me l’éditer pour laisser apparaître XP, c’est le top ! (et en premier choix si possible… merci !).
J’ai 4 partitions:
- la première est celle de HP Recovery (Windows NT/2000)
- la deuxième est celle de XP
- la troisième est celle où est installé Debian
- la quatrième est la swap linux
[code]#
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default=“0"
if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry=”${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos5)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set 45c3055b-297c-4403-9e05-6275b9086d5a
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos5)'
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=fr
insmod gettext
set timeout=5
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then
set color_normal=light-gray/black
set color_highlight=white/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-686’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 2.6.32-5-686 …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=45c3055b-297c-4403-9e05-6275b9086d5a ro quiet
echo 'Chargement du disque mémoire initial …‘
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-5-686
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-686 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=45c3055b-297c-4403-9e05-6275b9086d5a ro single
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen
END /etc/grub.d/20_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
menuentry “Windows NT/2000/XP (on /dev/sda1)” {
insmod part_msdos
insmod fat
set root=’(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 416b-1ff7
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
BEGIN /etc/grub.d/41_custom
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
