Problème Grub2 après installation Debian
Je suis en dual boot " Windows 7 + Debian ", après l’installation du debian, windows ne s’affiche plus dans le menu grub.
[code]root@debian:/home/lordy# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x00000080
/dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 172138488 85965820+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 172138494 489789439 158825473 5 Extended
/dev/sda4 491597824 976769023 242585600 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5 * 409573376 486445055 38435840 83 Linux
/dev/sda6 486447104 489789439 1671168 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 172138496 409571327 118716416 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
root@debian:/home/lordy# sudo os-prober /dev/sda1:Windows 7 (loader):Windows:chain /dev/sda7:Debian GNU/Linux (6.0.5):Debian:linux
Avant, j’avais le même probléme mais avec un update-grub2 , le tout revient normal… Mais là, impossible…
Pouvez-vous m’aider ?
Quand tu es “root” il est inutile d’utiliser sudo :slightly_smiling:
Un apt-cache policy grub et grub-pc serait intéressant à connaître ?
EDIT :
Voilà mon fichier
/boot/grub/grub.cfg
[code]#
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default=“0"
if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry=”${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos5)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set 50cd6d59-b70e-4fc9-b403-01340dd19e52
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos5)'
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=fr
insmod gettext
set timeout=5
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then
set color_normal=light-gray/black
set color_highlight=white/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.38-bpo.2-amd64’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 2.6.38-bpo.2-amd64 …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.38-bpo.2-amd64 root=UUID=50cd6d59-b70e-4fc9-b403-01340dd19e52 ro quiet
echo 'Chargement du disque mémoire initial …‘
initrd /boot/initrd.img-2.6.38-bpo.2-amd64
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.38-bpo.2-amd64 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.38-bpo.2-amd64 root=UUID=50cd6d59-b70e-4fc9-b403-01340dd19e52 ro single
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 2.6.32-5-amd64 …'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=50cd6d59-b70e-4fc9-b403-01340dd19e52 ro quiet
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=50cd6d59-b70e-4fc9-b403-01340dd19e52 ro single
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen
END /etc/grub.d/20_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
menuentry “Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)” {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root=’(hd0,msdos1)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set e20a72140a71e647
chainloader +1
menuentry “Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64 (on /dev/sda7)” {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos7)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set e8d7479c-6887-450d-85ff-07262693aa89
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=e8d7479c-6887-450d-85ff-07262693aa89 ro quiet
menuentry “Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64 (mode de dépannage) (on /dev/sda7)” {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos7)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=e8d7479c-6887-450d-85ff-07262693aa89 ro single
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
menuentry “Windows on /dev/hda1” {
insmod ntfs
set root=’(hd0,1)'
chainloader +1
END /etc/grub.d/40_custom
BEGIN /etc/grub.d/41_custom
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
END /etc/grub.d/41_custom ###[/code]
root@debian:/home/lordy# apt-cache policy grub grub: Installé : (aucun) Candidat : 0.97-66 Table de version : 0.97-66 0 500 ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main i386 Packages 0.97-64 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages
apt-cache policy grub-pc
root@debian:/home/lordy# apt-cache policy grub-pc grub-pc: Installé : 1.98+20100804-14 Candidat : 1.99-17 Table de version : 1.99-17 0 500 ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main i386 Packages 1.98+20100804-14+squeeze1 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages *** 1.98+20100804-14 0 100 /var/lib/dpkg/status
EDIT : Au fait, j’ai deux installations debian + windows7… Je compte désinstaller l’ancienne install de debian après avoir fixé le grub
Tu fais un copié/collé de
et un autre de
[quote]EDIT : Au fait, j’ai deux installations debian + windows7… Je compte désinstaller l’ancienne install de debian après avoir fixé le grub
Ne cherche pas plus loin c’est l’ancienne qui cache la nouvelle :laughing:
et un autre de
apt-cache policy grub-pc[/quote]
C’est ce que j’ai fait en haut…
[quote=“ggoodluck47”][quote]EDIT : Au fait, j’ai deux installations debian + windows7… Je compte désinstaller l’ancienne install de debian après avoir fixé le grub
Ne cherche pas plus loin c’est l’ancienne qui cache la nouvelle :laughing:[/quote]
Toutes les installations debian sont affichées dans le menu grub2. Mon problème c’est que l’install win7 n’est pas affichée…
M
Démarre sur la nouvelle installation de Debian, puis:
[code]# rm /boot/grub/grub.cfg
os-prober
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
grub-install --root-directory=/boot/ --recheck /dev/sda[/code]
Edit… --root-directory=/boot/
Re,
Cela fait vraiment trop longtemps que je n’ai plus de Windows pour m’entraîner et çà commence à se sentir :slightly_smiling:
[quote=“lol”]Salut,
os-prober
Edit… --root-directory=/boot/[/quote]
C’est fait… Et après un redémarrage je n’ai plus grub2, j’ai le bash-like de grub.
Pour régler le problème j’ai du faire un
configfile /boot/grub/grub.cfg Mais c’était temporaire, après un autre redémarrage ça m’a sorti le bash-like une autre fois. Et j’étais obligé de refaire la manipulation après chaque redémarrage :confused:
Re,
J’ai été un gros naze sur ce coup, je n’ai pas vérifié la commande…
Un simple
grub-install /dev/sdadevrait suffire.
J’ai cassé mon grub en tapant la commande que je t’ai donné… :mrgreen:
[quote=“lol”]Re,
Un simple
J’ai cassé mon grub en tapant la commande que je t’ai donné… :mrgreen:[/quote]
Ah oui, merci le grub-install /dev/sda est efficace.
Merci à vous tous
Tant mieux, et encore désolé pour la mésaventure…
J’en ai profité pour casser mon grub et le réparer; ça m’a permis de corriger le Wiki pour ceux qui ont une partition /boot séparée (il faut monter /boot dans le chroot, pas avant, sinon grub-mkconfig ne réalise pas que la partition est séparée…).
Réinstaller Grub2
