Problème hardware...d'un débutant!
Hello World!!
Voilà, après quelques déboires avec ma CG flambant neuve (voir ici pour ceux qui n’auraient pas suivi), je me demande si je ne détruit pas mon PC faute de connaissances en hardware.
Je commence par ma config’ :
Un proc AMD athlon 3000+
Deux barettes de mémoires 512Mo
Deux DD (interface IDE dont le deuxième qui contenait Debian/sid ets KO)
Une CG GeForce 6800 (neuve mais qui est déjà naze)
Donc la boîte d’alimentation possède deux sorties (avec les fils rouges jaunes noirs :smt003 )
Une sortie qui alimente un Lecteur CD et un graveur DVD
L’autre sortie alimente Les deux DD
J’ai donc branché ma CG avec les DD (une sorte de déviation Alimentation => CG => DD)
Avec ce qui m’est arrivé (CG naze, deuxième DD HS) je me demande :
Si le branchement est correct
Si les DD n’auraient pas surchauffés (avec la CG)
Si ma CM supporte la CG
Si la CG n’est pas trop puissante par rapport à ma config’
Voilà, si quelqu’un pouvait m’éclairer…
Là, je mélange tout, je n’y comprends plus rien et j’ai bien du mal à identifier chaque problèmes…
Merci à vous :smt002
Pour ça par contre c’est facile, enlève la carte graphique, installe le disque dur, boute en CD-live et fait un smartctl du disque pour voir si il y a des alarmes.
Vérifies aussi soigneusement les connecteurs, ils ne sont pas fait pour être manipulés chaque jour et du jeu peut apparaitre.
OK merci pour ta réponse François
Par contre, est ce que je peux laisser brancher les deux DD ou dois-je ne brancher que le DD que je crois KO??
N’importe quel LiveCD d’une distrib’ GNU/Linux peut suffire au test??
Je n’ai que des CD d’installation de Debian
Tu peux ne mettre que le DD malade et bouter dessus éventuellement si tu peux, l’essentiel est d’avoir smartctl et de pouvoir interroger le disque. Il n’y a pas smartctl sur les disques d’installation
OK, je m’y attèle dès ce soir
Encore merci :smt006
J’ai lancé le LiveCD d’OpenSUSE, mais je m’aperçois que smartctl a beaucoups d’arguments.
As tu une commande générique pour auditer mon DD avec log et affichage des erreurs…
S.M.A.R.T. passe par des tests d’une durée plus ou moins longue. Tu peut trouver des explications ici :
linux-attitude.fr/post/Soyez-enc … os-disques
doc.ubuntu-fr.org/smartmontools
fr.gentoo-wiki.com/wiki/Surveill … avec_SMART
smartctl -a /dev/sda
pour voir les logs
smatctl -t long /dev/sda
pour faire un test (il y a aussi short)
Je ferais des test « smart » ce soir.
Apparemment, le DD n’aurait rien.
j’ai procédé à une réinstallation de Debian, à partir de Lenny puis upgrade vers sid.
Il a dû avoir avoir un problème avec les paquets kde 4.2 dans sid, c’est ce qui devait provoquer les problèmes rencontrés - freeze de l’écran et messages d’erreur au lancement d’applications.
A présent, dans les dépôts il y a « kde-full » et avant c’était « kde4 »
Depuis le réinstallation de kde 4.2, je n’ai plus aucun problème et en plus, le driver « nvidia » est pris en charge.
Ce qui était inespéré il y a encore quelques jours…
Je vais apprendre à me servir de smart, j’ai lu que cet outil permettait de détecter les premiers signes de défaillance.
Il y a aussi un démon qui permet de suivre l’état du DD avec un systèmes d’alertes.
Indispensable donc!!
J’essaierai d’interpréter les logs et au besoin… :mrgreen:
veinard chez moi ca marche toujours pas ! :imp:
AMD athlon 3000+
2 barette de 1Go
2 hdd (1 P-ATA & 1 S-ATA)
GeForce 7600GT AGP
Donc on est pas si loin en terme de config
J’avais un autre DD en P-ATA mais il m’a laché il y a environ 2 ans après 6 ans de bon et loyaux services
J’ai 3 ligne d’alimentation :
1 sur le carte graphique
1 sur les DD
1 sur les lecteur CD et DVD
J’ai toujours préféré séparé l’alimentation des DD et de la carte graphique. Cette dernière induisant de forte varaition sur la ligne d’alimentation j’ai toujours eut peur que le DD en souffre. Quitte a choisir le brancherai la carte graphique avec les CD et DVD.
Possible mais comme je t’ai dit sur ton autre poste, le problème viendrait de ton alim …
Quel est ta CM ? La mienne est une ASUS A7N8X et je n’ai aucun problème
Non, pour preuve j’ai le modèle supérieur et aucun pb …
Tu as écrit que ta CG et tes DD sont sur la même ligne d’alimentation que ta CG … si on remonte les fils on arrive encore a ton alim …
J’ai lancé un test long avec smart
Voici le résultat de smartctl -l selftest /dev/hdb
[code]smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright © 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
1 Extended offline Completed without error 00% 7140 -
2 Short offline Completed without error 00% 7077 -
3 Extended offline Completed without error 00% 6944 -
4 Extended offline Completed without error 00% 6937 -
5 Extended offline Aborted by host 80% 6937 -
Et le smartctl -a /dev/hdb
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.10 family
Device Model: ST380215A
Serial Number: 9QZ2P788
Firmware Version: 3.AAD
User Capacity: 80 026 361 856 bytes
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 7
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Thu Jun 4 06:55:21 2009 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 430) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 27) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 097 006 Pre-fail Always - 214113998
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1416
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 030 Pre-fail Always - 267613934
9 Power_On_Hours 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 7148
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1419
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 055 049 045 Old_age Always - 45 (Lifetime Min/Max 30/49)
194 Temperature_Celsius 0x0022 045 051 000 Old_age Always - 45 (0 13 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 077 068 000 Old_age Always - 110609623
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 31
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 15 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It “wraps” after 49.710 days.
Error 15 occurred at disk power-on lifetime: 6928 hours (288 days + 16 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 51 00 00 00 00 f0 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
25 00 80 f3 83 40 f0 00 00:47:39.964 READ DMA EXT
25 00 b0 2b 85 40 f0 00 00:47:39.963 READ DMA EXT
25 00 48 63 54 41 f0 00 00:47:39.963 READ DMA EXT
25 00 10 2b 54 41 f0 00 00:47:39.957 READ DMA EXT
25 00 50 33 fa 3f f0 00 00:47:39.948 READ DMA EXT
Error 14 occurred at disk power-on lifetime: 6928 hours (288 days + 16 hours)
25 00 80 db 2f 41 f0 00 00:47:38.889 READ DMA EXT
25 00 d8 a3 3e 41 f0 00 00:47:38.887 READ DMA EXT
25 00 00 a3 3d 41 f0 00 00:47:39.420 READ DMA EXT
25 00 00 a3 3d 41 f0 00 00:47:39.419 READ DMA EXT
25 00 00 cb 40 41 f0 00 00:47:39.398 READ DMA EXT
Error 13 occurred at disk power-on lifetime: 6928 hours (288 days + 16 hours)
25 00 00 a3 3d 41 f0 00 00:47:38.889 READ DMA EXT
25 00 00 cb 40 41 f0 00 00:47:38.887 READ DMA EXT
25 00 b0 83 f9 3f f0 00 00:47:38.883 READ DMA EXT
25 00 50 f3 f8 3f f0 00 00:47:38.873 READ DMA EXT
25 00 20 53 e9 3f f0 00 00:47:38.865 READ DMA EXT
Error 12 occurred at disk power-on lifetime: 6928 hours (288 days + 16 hours)
25 00 80 6b 87 40 f0 00 00:47:37.975 READ DMA EXT
25 00 00 c3 3f 41 f0 00 00:47:37.951 READ DMA EXT
25 00 88 db 01 40 f0 00 00:47:37.504 READ DMA EXT
25 00 88 db 01 40 f0 00 00:47:37.498 READ DMA EXT
25 00 98 a3 ff 3f f0 00 00:47:37.491 READ DMA EXT
Error 11 occurred at disk power-on lifetime: 6928 hours (288 days + 16 hours)
25 00 88 db 01 40 f0 00 00:47:37.433 READ DMA EXT
25 00 98 a3 ff 3f f0 00 00:47:37.433 READ DMA EXT
25 00 b0 2b 01 40 f0 00 00:47:37.504 READ DMA EXT
25 00 50 3b 00 40 f0 00 00:47:37.498 READ DMA EXT
25 00 00 bb 05 40 f0 00 00:47:37.491 READ DMA EXT
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Le premier montre qu’il n’y a apparemment pas de problèmes sur le disque par contre, le deuxième m’inquiète un peu plus.
Merci de m’aider à analyser ce log :wink:
Un petit commentaire please???
:smt006
Dsl mais je ne connais pas assez pour t’aider plus …
Un dernier up pour le résultat du SMART :unamused:
